WiZiPoK Odesláno 14. únor 2006 Odesláno 14. únor 2006 Ahoj lidicky, posledni dobe jsem vypozoroval, ze pri stani - pri volnobehu mi neco huci, je to takovy periodicky rotujici huceni. Dela to ze strany kladek a remenu. Kdyz zvysim otacky motoru cca na 1200 ot/min, huceni uplne vymizi a slyset jen motor a cista rotace kladek. Nevim na co mam sahnout, co sundat, namazat, vymenit ..., co my odchazi .. nemate nejake napady? WiZi Citovat
WiZiPoK Odesláno 14. únor 2006 Autor Odesláno 14. únor 2006 me uz to trva cca 14 dni ..... tj cca 2000 km podle toho by to uz nemelo vydrzet .... WiZi Citovat
Fx Odesláno 14. únor 2006 Odesláno 14. únor 2006 Mně tohle dělá ložisko alternátoru. Zkus sundat klíňák a protočit řemenice. Pokud bude některá slyšet, máš to jasný Citovat
roness Odesláno 14. únor 2006 Odesláno 14. únor 2006 Mě tohle dělá taky a ložiska v altíku mám 14 dní nová... Ale hučí mi to jen při studeným motoru Citovat
WiZiPoK Odesláno 14. únor 2006 Autor Odesláno 14. únor 2006 diky kluci,podivam se na to .... u me to huzi jen pri nizkych otackach (900-1200) wizi Citovat
vector Odesláno 14. únor 2006 Odesláno 14. únor 2006 Původně zaslal: WiZiPoK Ahoj lidicky, posledni dobe jsem vypozoroval, ze pri stani - pri volnobehu mi neco huci, je to takovy periodicky rotujici huceni. Dela to ze strany kladek a remenu. Kdyz zvysim otacky motoru cca na 1200 ot/min, huceni uplne vymizi a slyset jen motor a cista rotace kladek. Nevim na co mam sahnout, co sundat, namazat, vymenit ..., co my odchazi .. nemate nejake napady? co takhle napínací kladka ? WiZi Citovat
WiZiPoK Odesláno 17. únor 2006 Autor Odesláno 17. únor 2006 auto do garaze se dostane az pristi tyden, ale vypozoroval jsem, ze huceni zacne az pri zahrati motoru / kladek .... a huci pouze pri volnobehu resp blizkych otackach (vyslapnuti spojky, stani, atd ..) reknete ze to remenice nebude ) JM Citovat
vector Odesláno 17. únor 2006 Odesláno 17. únor 2006 Původně zaslal: WiZiPoK auto do garaze se dostane az pristi tyden, ale vypozoroval jsem, ze huceni zacne az pri zahrati motoru / kladek .... a huci pouze pri volnobehu resp blizkych otackach (vyslapnuti spojky, stani, atd ..) reknete ze to remenice nebude ) JM Tak to bude řemenice Citovat
vector Odesláno 19. únor 2006 Odesláno 19. únor 2006 Původně zaslal: WiZiPoK .... to neeeee .... :bojim No na vlasntí oči a uši se to poznává lépe. Tohle je střílení do tmy... ani ten zvuk se nedá pořádně popsat. Máš tam klimu ? Napínácí kladka může hučet, může se ozývat řemen,ožisko na altíku, řemenice (ale to je většinou poznat na první pohled) servočerpadlo, klimapumpa.. Pokud člověk neni hluchej a slepej prostě to najde. Taky se dá zkusit vůle.. to všechno předtim, než sundáš ten řemen a vyzkoušíš každé zvláš?. Po tom co sem viděl co dokáže kladka v rozletu, nebo jak se umní rozpadnout ta řemenice.. jak se něco ozvalo.. šup na dílnu. [upravil dne 19.2.06 vector] Citovat
P607Olda Odesláno 19. únor 2006 Odesláno 19. únor 2006 Tipuju na tu řemenici na klikovce - mám teď čerstvý zážitek. Dělalo mi to takové ševelení, chroupání v pomalém rytmu. Zastudena více, potom po zahřátí se to uklidnilo. V servisu nejdříve mysleli, že to bude napínací kladka, ale ta byla v pořádku a byla to ta řemenice. 5600 + DPH + práce. Citovat
Guest Miro406 Odesláno 19. únor 2006 Odesláno 19. únor 2006 Mal som nieco podobne a bola to remenica na klime, pri vyssich otackach to nehucalo (alebo to nebolo pocut) a pri volnobehu sa to ozyvalo. Citovat
Parc Odesláno 19. únor 2006 Odesláno 19. únor 2006 99% remenica... ale treba skusit... no ako tak sledujem tak hdi a rozvody nic moc... a kolko mas na tom motore nabehnute?u mna po 200tis boli ko vsetky klatky, remenica, volnobezka na alternatore aj lozisko v cerpadle klimy.... Citovat
P607Olda Odesláno 19. únor 2006 Odesláno 19. únor 2006 Pri 80t odesla napinaci kladka klinaku. Ted pri 200 t odesla remenice klikovky. Citovat
piškotek Odesláno 19. únor 2006 Odesláno 19. únor 2006 Původně zaslal: WiZiPoK Ahoj lidicky, posledni dobe jsem vypozoroval, ze pri stani - pri volnobehu mi neco huci, je to takovy periodicky rotujici huceni. Dela to ze strany kladek a remenu. Kdyz zvysim otacky motoru cca na 1200 ot/min, huceni uplne vymizi a slyset jen motor a cista rotace kladek. Nevim na co mam sahnout, co sundat, namazat, vymenit ..., co my odchazi .. nemate nejake napady? WiZi Citovat
piškotek Odesláno 19. únor 2006 Odesláno 19. únor 2006 Ahoj - první co bych udělal je kontrola mikrořemene.Pokud je ještě dobrý tak bych ho při volnoběhu namazal mydlem.( pozor na prsty letos to bolí)Pokud by to nepomohlo tak bych šel po napínací kladce tohoto řemene.Často se stává že při volnlběhu jde slyšet.Je tam i vodící ale ta má delší životnost.Řemenice na klice by šla slyšet asi pořád pokud by byla k.o.A nebo co rozvody???Kladky na rozvodech? Citovat
Parc Odesláno 19. únor 2006 Odesláno 19. únor 2006 no mne ked sa este len zacinala ozyvat remenica tak to bolo velmi nepravidelne a urcite nie stale... ked odisla napinacia klatka tak to bolo pri nizsich otackach ked som pridal stichlo to... toto iste ale robilo aj ked mi vymenili remenicu a dali nespravny typ (z 90ps motora) ta napinacia klatka ak robi problemy je to na nej pekne vidiet ako odskakuje od remena.... rpave to odskakovanie vlastne vyludzuje take vselijake zvuky :-) Citovat
WiZiPoK Odesláno 19. únor 2006 Autor Odesláno 19. únor 2006 Tak jsem domluven s mistnim slusnym garazovym mechanikem, ze se na to podiva. Vemu tam auto PO odpoledne. Utery uz budu moudrejsi. Diky Citovat
WiZiPoK Odesláno 22. únor 2006 Autor Odesláno 22. únor 2006 Po navsteve mistinho slusneho garazoveho mechanika: Mam spatnou spravu. Mechanik s tim pracoval 1/2 dne, rozebral vsechno, poskladal vsechno, ale na nic neprisel. A navic jakoby to prestalo hucet .... ale bohuzel jen na prvnich 20km. Huci to dal ..... Rikal, at si hlidam vodni pumpu ..... hlidam si, ale od podzimu chladici voda neubyla .... doufam ze se mi to nerozpadne behem vikendove dovolene ... Bey vahani mam jit do vymeny te remenice? WiZi Citovat
