Zdravím, dnes jsem jela od rodičů s p206 1,4hdi a po celou dobu jízdy byla teplota max.cca na 80, občas mírně klesla na asi 75. Je to u Peugeotu normální teplota, nebo je špatný termostát? Na mém autě teplota po zahřátí stále drží 90.
  • O 3 týdny později...
Odesláno (upraveno)
2 zodiakpb: HDi z té doby měly provozní teplotu 80°C. ať 2.0, tak 1.4 a k tomu 2 snímače teploty, jeden pro ECU a druhý pro budíky. Takže je to normální, že se tazatelce drží teplota kolem 80°C a zároveň se i hýbe (není sw stabilizovaná).
EDIT: 2 čidla u HDI nejsou, omlouvám se, nějak jsem automaticky bral, že 206 to má stejně jako 106, ale to platí jen pro benzíny řady TU.
Upraveno uživatelem PAJA106
Oprava chyby
Zdravím Vás, jěště k té teplotě. Ted to začalo dělat mé ženě. Vždy ji teplota stoupla a zustala stát. Ale ted je max na 80 a pořád lítá dolu a nahoru, takže je to blbost si myslím co píšete. Kolísat by neměla když předtím nekolisala. Vyměnili jsme term,ostat a stále to dělá. Prý je ještě nejake jedno čidlo na hlavě motoru. Je to pravda? Děkuji za odpověd.
Odesláno (upraveno)
Motor HDi má jen jedno čidlo.Dvě čidla mají benzinovéVTi.Teplota do 80 st.je v pořádku u HDi.Vyšší teplotu mají benzíny.Skákání teploty směrem nahoru může dělat mnoho
závad.Základ ovšem je v termostatu, ale pokud byl vyměněn,tak další je vadné čidlo teploty motoru.Přehřívání může dělat i unik chladící kapaliny a to kdekoliv.Vadný může být
i přetlakový uzávěr vyrovnávací nádržky a mnoho dalších netěsností.
Upraveno uživatelem Petr 68
pravopis
To skákání, možná by mohla být zavzdušněná skříň termostatu, je na ní extra odvzdušňovák, tak zkontrolovat, jestli se tam nedostal někde z potrubí vzduch.
Děkuji _Vám za rady. Chci se ješte zeptat k tomu čidlu teploty motoru jak píše PETR 68 kde ho najdu. Termostat se menil cely domek i s čidlem ale to čidlo teploty motoru nevím kde hledat. Nemáte prosím Vás nějaké schéma nebo obrázek. Děkuji
