Ahoj nejde mi proud do zapalovacího modulu tudíž točí ale nechce chytit, snímač otáček motoru jsem zkoušel měnit.Za radu předem děkuji Mejstřík
Pro jistotu: čemu říkáš modul zapalování? Nejlépe foto, nebo podrobnější popis.... Modul zapalování by měly mít modely s rozdělovačem.... :roker
Napájení zapalovací cívky jde z dvojtého relé (má hnědou nebo černou barvu) , může být chyba v něm nebo v napájení toho relé . Je umístěný pod počítačem motoru , zkusil bych ho na zkoušku přehodit z jinýho auta ...
před 8 minutami, jarokare napsal:
Pokusil jsem se o to dát proud do cívky a začalo hlučet čerpadlo ale opačně
Odesláno (upraveno)
ale ako si to meral ?
mas tam 4 draty ten cierny si nevsimaj to je na odrusenie
zostali ti tri farebne  jeden je napajanie 12volt z toho rele co Jarokare pise
a zvysne dva su ovladacie draty z rj motora jeden spina jednu cievku a druhy spina druhu cievku v tom module zapalovania
takze ak merias napajanie 12volt tak musis oproti kostre vozidla  a nie medzi dratami navzajom
Upraveno uživatelem krtek 2
Odesláno (upraveno)
Polovina otáček jako když to jde ještě přes něco
Upraveno uživatelem Péťa
Necituj předchozí příspěvek
Odesláno (upraveno)
Ano čerpadlo jde a to dvojité relé jsem vyměnil a nic
Odesláno (upraveno)
Vem aspon zarovkovou zkousecku - nemusis mit zrovna multimetr a zacni MERIT od kontaktu toho dvojityho relatka! Metoda "nekde neco spojim"je nanic!:fnuk
Upraveno uživatelem pesastor
Odesláno (upraveno)
tak ked bzuci cerpadlo ,napajanie modulu zapalovania mas  lebo ked si to pripojil natvrdo na modul a roztocilo sa cerpadlo tak to musi ist i opacne
len si to nespavne meral
polovica otaciek najskor preto ze si to pustil cez vinutie  cievky v module co sa sprava ako odpor preto sa cerpadlo tocilo slabsie
najskor je problem v ovladani od rj motora
Odesláno (upraveno)
napichni sa na zeleny drat modulu druhy hrot meraka daj na kostru alebo minus pol baterky
a nech ti niekto zatoci a mal by si tam mat 12 volt
konektor nechaj zapojeny
