Kubát Odesláno 15. září 2018 Odesláno 15. září 2018 v úterý objednáno, v pátek doručeno odněkud z litvy. mám jednu komplet sadu na přední pravé okno a doobjednal jsem si ještě toho jezdce. kdyby někdo chtěl tu celou sadu, tak prodám za 500 Citovat
Kubát Odesláno 17. září 2018 Odesláno 17. září 2018 mám prosím ještě dotaz, jestli se s tímto někdo nesetkal? vše jsem smontoval, nainstaloval. okno jede nahoru a dolu. nicméně pokud dám sekvenčně okno zavřít, dojede nahoru a ihned se spustí dolů cca 10cm. nemohl jsem přehodit ty lanka? po stažení sekvenčně dolů je všechno vpořádku. když normálním postupným mačkáním okno zavírám i otvírám, tak je vše vpořádku nemá někdo ponětí co s tím? děkuji Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 17. září 2018 Odesláno 17. září 2018 musis okno naucit koncove polohy dolu drzet nahoru drzet dalspi pokus uz pojede jak ma Citovat
pavelu96 Odesláno 17. září 2018 Odesláno 17. září 2018 @Kubát kdyby jsi přehodil lanka, tak by ti okno jelo šejdrem... Chce to nakrokovat jak píše Lukáš Citovat
Kubát Odesláno 17. září 2018 Odesláno 17. září 2018 (upraveno) bohužel nefunguje edit: myslel jsem, jestli jsem nepřehodil lanka na tom středovém kolečku. třeba že delší lanko má být vedeno odspodní kladky a kratší od horní Upraveno 17. září 2018 uživatelem Kubát 74dave ohodnotil 1 Citovat
74dave Odesláno 17. září 2018 Odesláno 17. září 2018 Určitě nemáš nastavený dojezd okna,to samé jsem měl já po výměně. Kubát ohodnotil 1 Citovat
Kubát Odesláno 18. září 2018 Odesláno 18. září 2018 (upraveno) pánové, asi jsem úplný lempl, ale nedaří se mi to nastavit když držím polohu sekvence směrem nahoru (držím znamená zmáčknu a držím zmáčknuto) okno vyjede do horní polohy zastaví se a sjede dolů, až potom pustím směrem dolů držím sekvenci , okno zajede dolů a dole zůstane na první polohu to funguje nahoru i dolu bez problémů přikládám odkaz na video, možná jsem jen levej https://www.youtube.com/embed/brOlL0IStt8 Upraveno 18. září 2018 uživatelem Kubát Citovat
MJSytic Odesláno 18. září 2018 Odesláno 18. září 2018 To se ale nastavuje po krocích, ne? Ovladač jen do první polohy (nepromáčknout) a postupnými kroky dojet do zavření a tam pak promáčknout a podržet. Pak zase postupnými kroky dolů a při ztaženém okně promáčknout a podržet Citovat
Noves Odesláno 19. září 2018 Odesláno 19. září 2018 Taky si to tak myslím, jak to píše Sytic. Po výměně my nic jiného než postupné kroky ani nefungovalo. Citovat
bedazzled Odesláno 19. září 2018 Autor Odesláno 19. září 2018 tohle by mohlo pomoci? loque a Kubát ohodnotil 2 Citovat
Kubát Odesláno 19. září 2018 Odesláno 19. září 2018 @bedazzled toto bude určitě ono. já si teď uvědomuju, že než jsem to všechno namontoval, tak jsou zkoušel zapojenou tu stahovačku mimo dveře jestli to funguje. zkusím ještě při stahování odpojit ten konektor. já ho sice zkoušel vypojovat, ale bez posunu okna díky zatím všem za reakce Citovat
Kubát Odesláno 19. září 2018 Odesláno 19. září 2018 takže ano, bylo to špatně nastavené. pomohlo až odpojení ovládání při vyjíždění okna, potom už okno jelo pouze v krocích a při horní a dolní poloze se nastavily ty dojezdy všem moc děkuju za rady Péťa, bedazzled, pavelu96 a 2 další ohodnotil 5 Citovat
trisko Odesláno 11. říjen 2018 Odesláno 11. říjen 2018 (upraveno) Ahoj všem, po výměně stahovačky na LP okně jsem provedl nastavení dojezdů a tak nejak vše co se zde psalo, aby okno správně fungovalo. Nicméně kdyz okno stahnu treba do půlky, a chci ho zase vytáhnout okno popojede zhruba o 5mm nahoru a o cca 10cm sjede, takhle se to opakuje do te doby, dokud okno není az dole, pak ho vytáhnu nahoru už bez problémů. Ale v případě, kdyz okno stahnu zase treba do půlky, na okno ze shora zatlacim, o cca 3mm ho stahnu, tak mi vyjede krásně zase nahoru a žádný sjíždění se nakoná. A aby toho nebylo málo, tak stejný problém mam i na ZP okně, ovšem , tam se nedelalo nic, ale je slyšet jak v tom pri manipulaci chroustá. Nicméně zadní okna jsou skoro pořád zavřená. Nevíte někdo náhodou, kde by mohla být chyba? Moc děkuji Upraveno 13. říjen 2018 uživatelem trisko Citovat
