mmmb Odesláno 15. květen 2018 Odesláno 15. květen 2018 Ahoj, nevíte co jsou to za soubory nejdou nijak zobrazit, mají velikost 1,5MB. Bylo to dané v autě co jsem kupoval. 3418_14849_kess-slave-manual.cod 980_780.mod 980_780.ORI Citovat
straki007 Odesláno 16. květen 2018 Odesláno 16. květen 2018 Kde to bylo dane ??? JInak jsou to obsahy pameti. Ori je original obsah serie..........Mod si nekdo oznacuje jako upraveny soft (tuning). Péťa ohodnotil 1 Citovat
Stejsn Odesláno 16. květen 2018 Odesláno 16. květen 2018 *.mod byl hudební formát Protracker / Startracker používaný na Amize v 90. letech. Citovat
mmmb Odesláno 18. květen 2018 Autor Odesláno 18. květen 2018 Díky Straki, v popelníku :-) Straki dalo by se zjistit co to je za uprava. Jestli kdybych ti je poslal, tak vy se ti je podařilo otevřít a zjistit co tam jsou za úpravy? Citovat
straki007 Odesláno 20. květen 2018 Odesláno 20. květen 2018 (upraveno) Obsahy jsou z peugeot 508 se vstrikovanim delphi a motor 103 kw. Uprava je udelana od 3200 RPM a 310 Nm tudiz celkove navyseni vykonu zacina od 3200 RPM po 6200 RPM a je tam sahano i do otevirani EGR od 30 mm3 do 70 mm3 davky nafty coz neni to extra vyznam. Myslim ze s originalem softwarem by to mohlo jezdit lepe. EDIT: V jinem softu ta uprava vypada jinak a je pridano nafty od nizkych otacek ale bez vzduchu.Resp ne moc extra takze pokud tam je FAP tak pri jezdeni po meste trpi vic. Po seslapnuti plynu na 70% a vic tam jde nafty o 7 mm3 vic ale o 20 mb tlaku turba a Otevre EGR.......hmmm. Takze shrnuti.........asi to bude poznat ale v seslapnutem plynu naplno a ve vyssich otackach. Ale extra mega prasarna to neni,pokud nebudes slapat na plyn. Akorat nevim jak jsi se k tomu mohl dostat.To bylo na flashce ?? Upraveno 21. květen 2018 uživatelem straki007 Agrafik a Péťa ohodnotil 2 Citovat
mmmb Odesláno 20. květen 2018 Autor Odesláno 20. květen 2018 Ano, bylo to na cerné flashce. Bylo mi řečeno že to je k FAP OF a ze to má diky tomu super spotřebu. Citovat
straki007 Odesláno 20. květen 2018 Odesláno 20. květen 2018 No vidis to? A jak si to mas nahrat do ecu ?? Citovat
mmmb Odesláno 20. květen 2018 Autor Odesláno 20. květen 2018 No trochu mě tím překvapil, když mi to dával u smlouvy. Prý si nechal udělat FAP OF a to co je na flešce mu tam nahráli, aby to obešli a fungovalo to. Tak jsem z toho jelen. Podle toho cos zjistil, tak to vypadá že dělal FAP a ještě i čip? Auto kouří jak zběsilé, hlavě když se tomu šlápne. V některých situacích hlásí chybu motoru, přesně nemám ještě vysledované (např. při přidání tahu do kopce cca 2500 ot.) Proč zvýšení nad 3200 ot. většinou jezdím do 3000. Tomu otvírání EGR nerozumím co to má za význam. Myslíš že tím snížili spotřebu? Netrpí tím motor, EGR, nebo turbo... Citovat
straki007 Odesláno 21. květen 2018 Odesláno 21. květen 2018 Vse tomu softu odpovida. Slapnes ...... kouri...........zere........nefunguje jak ma. FAPoff jsem nezjistoval. To neni uplne jednoduche pokud je tam uprava jinych map.Pokud byl delany kradenym softem tak uz vubec nezjistim. Ale pokud je FAP udelany jak chip tak nevim nevim...... Asi udelas dobre kdyz si nechas nahrat original resp nechat udelat vse korektne. brixtr a Péťa ohodnotil 2 Citovat
mmmb Odesláno 21. květen 2018 Autor Odesláno 21. květen 2018 Zjistil jsem že FAP off dělala certifikovaná firma z Prahy a dále že udělali úpravu +10%výkonu + 10% krouťák. Když se zpátky nahraje soft co je flashce, bude to stačit a jak na to bude reagovat FAP off? Citovat
straki007 Odesláno 22. květen 2018 Odesláno 22. květen 2018 BUde svitit MIL a bude se snazit cistit dle posledniho stavu ECU. A 10% ??? nemyslim..... Citovat
