Breper Odesláno 14. listopad 2018 Odesláno 14. listopad 2018 (upraveno) Dnes jsem přezouval pouze pneu, snímače 6let staré, po ujetí m oranžový vykřičník zmizel! P5008 r.v.12 Upraveno 14. listopad 2018 uživatelem Breper Citovat
Semir103 Odesláno 14. listopad 2018 Odesláno 14. listopad 2018 Senzory mám pro případ zájmu nové nepoužité. Citovat
Agrafik Odesláno 14. listopad 2018 Odesláno 14. listopad 2018 Moje senzoty mají 12let a zatím funguji všechny. Citovat
filoyof012000 Odesláno 9. prosinec 2020 Odesláno 9. prosinec 2020 Oživím to tu... co se stane, když na auto, které má sledování tlaku a v kolech senzory dám celý kola bez senzorů? Jde s tím jezdit, aniž by to nějak významně otravovalo? Chystám se koupit 807 rv. 2013 se senzory, je k ní jedna sada kol. Mám starší 807 a kompletní zimáky na plechu ale bez senzorů... ty si chci nechat a používat ale kupovat senzory a celý to přezouvat se mi teda moc nechce. Honza Citovat
Návštěvník Odesláno 9. prosinec 2020 Odesláno 9. prosinec 2020 Bode ti to hlásit že máš prázný kola. Nebo že počítač nezjistil přítomnost senzorů Diagnostikou jde hlídání tlaku vypnout. Pak to nehlásí nic. Citovat
filoyof012000 Odesláno 9. prosinec 2020 Odesláno 9. prosinec 2020 Upřímně... rád bych zkušenost, jak to fakt funguje a ne odhad... Honza Citovat
Semir103 Odesláno 9. prosinec 2020 Odesláno 9. prosinec 2020 2013 bude hlásit nepřítomnost čidel/defekt, lze to na diagnostice vypnout, nebo si toho nevšímat jelikož víte, že je tam nemáte. Měli jsme Phedru tedy 807 ale 2003 a tam to nic nehlásilo. Ale novější modely to tak mají. Citovat
Návštěvník Odesláno 9. prosinec 2020 Odesláno 9. prosinec 2020 Před hodinou, filoyof012000 napsal: Upřímně... rád bych zkušenost, jak to fakt funguje a ne odhad... No to je zkušenost. jen už nevím přesně jakou hlášku to píše. Protože jsem si to vypnul diagnostikou a pak už nikdy nezapnul. Není zač. Citovat
Agrafik Odesláno 9. prosinec 2020 Odesláno 9. prosinec 2020 Bude nějakou dobu jízdy přemýšlet a hledat senzory, pokud je to bez odezvy, hodí hlášku na palubák. Potom během jízdy , už nevím kolik km, nebo jaký čas to zahlásí znovu. Ale není to nic častého, pokud si dobře pamatuju. Ale to byla známého 407 2007. Citovat
filoyof012000 Odesláno 9. prosinec 2020 Odesláno 9. prosinec 2020 OK, díky všem... Mě šlo zejména o to, jestli to bude prudit nějak výrazně moc nebo se s tím dá žít. Jako nerad bych, aby na mě svítila STOPka a různě to na mě ječelo... Diagnostiku k dispozici nemám, poptám se s servise, to nový auto bude stejně potřebovat vyměnit brzdy. V historii týhle diskuse je, že existují dva typy senzorů a navíc se musí aktivovat sada přes diag, každopádně nakupovat další sadu senzorů po tisícovce kus nebo kolik můžou stát a dávat je do obutých a funkčních kol se mi fakt nechce. pokud by šly objednat na ali za 15 USD kus, možná bych to časem udělal. Moje stará 807 z 2003 možnost sledování tlaku vůbec nemá a nenapadlo mě, že se to do tohohle modelu časem dostalo. Honza Citovat
filoyof012000 Odesláno 10. prosinec 2020 Odesláno 10. prosinec 2020 Mátě někdo v provozu dvě sady? Musí se vždy měnit v diagnostice, nebo si je to pozná? Pokud by šly použít tyhle https://www.aliexpress.com/item/1005001646003902.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6ca61bd887Y5j3&algo_pvid=7879ca2d-6cee-4332-8086-821bfb627ba5&algo_expid=7879ca2d-6cee-4332-8086-821bfb627ba5-8&btsid=2100bde716075868356343525e5241&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ tak 35USD za sadu bych do toho asi i vrazil... H. Citovat
Agrafik Odesláno 10. prosinec 2020 Odesláno 10. prosinec 2020 Mám dvě sady. Kola můžeš kombinovat jak chceš. Klidně je dávat ,na kterou pozici tě napadne. Auto si skutečnou pozici načte a umístí samo - potřebuje na to určitý čas a ujetou vzdálenost. Samozřejmě pokud jsou obě sady prvotně zadány přes DIA . Citovat
filoyof012000 Odesláno 20. prosinec 2020 Odesláno 20. prosinec 2020 Asi ještě otázka.... jak poznám správný senzory pro moje auto? V nabídce eshopů i českých je jich docela dost a prd vím, který tam patří... Na Ali je třeba tahle sada https://www.aliexpress.com/item/1005001646003902.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6ca61bd887Y5j3&algo_pvid=7879ca2d-6cee-4332-8086-821bfb627ba5&algo_expid=7879ca2d-6cee-4332-8086-821bfb627ba5-8&btsid=2100bde716075868356343525e5241&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ i s dopravou za 35 babek, to i s DPHčkem je 900 za celou sadu... to bych do toho případně dal... nebo má smysl se po těch senzorech ptát na vrakáči? Se zítra ráno stavim v servisu, co mi poradí... ale dávat litr za kus se mi moc nechce... Honza Citovat
Agrafik Odesláno 20. prosinec 2020 Odesláno 20. prosinec 2020 Vypadají jako originály. Asi bych to zkusil. Hlavně aby měl senzor jiný kód, ne jak na odkazu, kdy mají všechny čtyři stejný. Ale to bude asi jen informační obrázek. Citovat
Semir103 Odesláno 21. prosinec 2020 Odesláno 21. prosinec 2020 Mohu ti nabídnout sadu. Cenu navrhni. Prodali jsme Puga a nechal jsem si je ze zimáků. Jsou originál peugeot. Citovat
filoyof012000 Odesláno 22. prosinec 2020 Odesláno 22. prosinec 2020 Mimochodem, shodou okolností na mě jeden snímač v origo kolech zapípal, tak jsem jel dofouknout. Kolo mělo 200, podle štítku na dveřích má mít 250, takže to upozorní na pokles o 20% což jsem teda čekal, že to je citlivější. Navíc, při zatížení se zadek má foukat až na 340. Popravdě, si ani nepamatuju, že by mi někdy kola mezi výměnama léto/zima ušly o víc než o nějakých 20... pod 200 jsem je při nandavání neměl snad nikdy. Takže to upozorní na defekt, případně tak orezlý ráfky, že utíkají. Honza Možná ještě jeden dotaz, je velký problém použít na plechový kola originální šrouby s volnou kuželovou podložkou určený pro Al disky? na novým autě mám tyhle šrouby https://shellers.cz/kolove-srouby/kolove-srouby-m14x150/kolovy-sroub-m14x15x25-kuzel-pohybliva-klic-17-b0046-002-vyska-565-mm/ a chci tam dát komplet plechový kola se zimákama ze starýho, ale nemám momentálně dost pevných šroubů navíc. Citovat
MP Odesláno 23. prosinec 2020 Odesláno 23. prosinec 2020 Tady ty šrouby používám jak na originál peugeoťácký AL kola tak na plecháče. Bez problému. Citovat
filoyof012000 Odesláno 24. prosinec 2020 Odesláno 24. prosinec 2020 Tak teda moje zkušenost. Včera jsem zpřeházel kola a na nový auto dal zimáky ze starýho bez snímačů. Dneska jsem s ním jel a ani to neceklo. Žádná hláška, varování, zatím nic. Celkem jsem ujel asi 20km s dvěma zastávkama. H. Citovat
filoyof012000 Odesláno 27. prosinec 2020 Odesláno 27. prosinec 2020 Dobře, tak zkušenost č.2, Včera a dnes jsem s autem ujel celkem asi 200 km, dvě delší cesty. Při obou se auto ozvalo, rozsvítil se žlutý vykřičník a na displeji hláška, že sledování tlaku v pneu není funkční. Pokaždé tak asi na 15 vteřin, pak kontrolka zhasla a hlášení zmizelo. Takže provoz bez senzorů to detekuje a hlásí, ale je to velmi málo agresivní... Honza Citovat
Brbliak Odesláno 2. leden 2021 Odesláno 2. leden 2021 Mam 807 rok 2010 a po vymene za plachace bez senzorov mi to zahlasi cca po hodine jazdy ze ich nenaslo. Tak v menu odkliknem chybu a saze dlho ticho. Pri kratkych jazdach ticho. Citovat
