deny.zb Odesláno 12. březen 2018 Odesláno 12. březen 2018 Ahoj, Chtěl bych se optat zda je nějaká varianta za co by se dalo vyměnit stávající rádio RT3 a CD changer v 307. Teď tam mám sestavu viz. foto. Zajímalo by mě zda by se to dalo vyměnit za něco modernějšího. Aby se k tomu dal připojit telefon atd. Tady se sice dá také připojit telefon, ale je to už takové malinko starší řešení :-D Předem Vám děkuji za nápady. Citovat
Návštěvník Odesláno 13. březen 2018 Odesláno 13. březen 2018 Zdravím Ťa Deny ! Podľa fotografie sa jedná o štandartný 2DiN rozmer. To znamená, že máš na výber niekoľko možností : buď si zvolíš hociaké rádio 1DiN (polovičného) rozmeru a druhú časť využiješ ako odkladaciu schránku-šuflík (nemám skúsenosti s Peugeotom, ale určite existuje verzia bez CD changeru s odkladacím priestorom namiesto neho) alebo si zvolíš 2DiN variantu. Nakoľko sú dnes už štandartom veľké multimediálne systémy a Ty by si chcel modernizovať, tak by som Ti odporúčal tento smer, čiže 2DiN. Tvojim požidavkám môže klásť hranice iba cena. Ty sám vieš, koľko chceš investovať. Pri 2DiN nemáš problém si nájšt dačo so slušnou obrazovkou s podporovu prehrávania DVD resp. VIDEO z USB, Handsfree, Bluetooth, CarPlay... Ak máš ovládanie na/pod volantom na rádio, tak musíš rátať s tým, že o túto vymoženosť prídeš resp. dnes už existujú najrôznejšie dostupné moduly a rádiá, ktoré zanechajú tieto ovládače funkčné aj na "neorigo" rádiu, ale buď sú limitované na určité modely rádií alebo sú/boli predražené. Čiže keď si vyberieš rádio, ktoré spĺňa Tvoje požiadavky, existuje k nemu/má integrovaný modul na zachovanie tlačidiel na volante a finančne Ti to vyhovuje, tak máš novú - modernú - kompletne funkčnú multimediálnu jednotku v aute. Nech sa už rozhodneš pre ktorýkoľvek rozmer, s istotou budeš potrebovať nový rámik okolo rádia. Tento rámik Ti "vyplní" priestor okolo aftermarket rádia (fabrický výrez má určité špecifické tvary pre fabrické rádiá, ktoré Ti rámik "vyrovná" ). Jedinou výnimkou, kedy tento rám nepotrebuješ, ak si nájdeš (spravidla čínske) rádio, ktoré je špeciálne určené pre Tvoj model - musí to mať v popiske, že je to pre 207/307. Ak nie si spokojný/chceš meniť, tak sa netreba toho zľaknúť a bát, je to úplne klasický a štandartný postup/zmena, absolvoval som ich nespočetne veľa (Nie Peugeot). Pre zaujímavosť posielam zopár odkazov na obrázky z Google. Rámik pre použitie 2DiN : http://www.autodvd.hu/peugeot-207-307-1-din-beepito-keret-ct23pe01a.html Čína pre 207/307 2DiN bez rámiku : http://www.astoncb.cz/a13538-montaz-special-dvd-autoradia-yuk-yu-307b-gps-do-vozu-peugeot-307 Nainštalované 2DiN rádio : https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjs3buEq-nZAhUFyqQKHediBI4QjRwIBg&url=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F1201178%2F&psig=AOvVaw0-GnLdwBROEpr6I2QlVOSi&ust=1521031317284642 Citovat
otojanicek Odesláno 14. březen 2018 Odesláno 14. březen 2018 Koukni na toto..jde objednat i na 307 ku: Citovat
306xn Odesláno 18. březen 2018 Odesláno 18. březen 2018 Ja myslim ze ked ho vymenis nebudes vediet nastavit ani cas na displeji hore. Pokial to nevadi tak okay Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 18. březen 2018 Odesláno 18. březen 2018 pokud vymeni jakekoliv radio za RT3 nenastavi vubec nic protoze ten display se ani nezapne - je podrizeny originalnimu radiu takze ho klidne muze vyndat a dat tam zaslepku Citovat
deny.zb Odesláno 19. březen 2018 Autor Odesláno 19. březen 2018 A co takhle dát tam rádio z 308 které má už i bluetooth? To by nešlo??? Citovat
HonzaZ Odesláno 19. březen 2018 Odesláno 19. březen 2018 Nešlo, protože pokud máš velký displej, tak ten RD4 nebo RD45 nepodporuje. Musel by jsi předělat kabeláž, vyměnit displej včetně kapličky a vše patřičně nakonfigurovat na diagnostice. Citovat
deny.zb Odesláno 20. březen 2018 Autor Odesláno 20. březen 2018 Já mám normálně ten malej monochrom displej :-) Citovat
Martinni Odesláno 7. duben 2018 Odesláno 7. duben 2018 (upraveno) čauvec, takže nejde RD4 nahradit něčím jiným (byť modernějším origo rádiem)? Jde mi o to o co většině - spojení s androidem, bluetooth. Rád bych zachoval ovládání displeje - datum, čas...NEBO - jde displej vyměnit třeba za displej ukazující např čas, teplotu, datum, parkovací kameru... Rádio s displejem v příloze Upraveno 7. duben 2018 uživatelem Martinni Citovat
hadas Odesláno 9. duben 2018 Odesláno 9. duben 2018 Tohle je pěkný :-) Zrovna řeším s Číňanem náhradu za RT3 s velkým displejem v 407 kupé. Už mají většinu funkcí auta funkční a to asi prubnu... Je to sice za dost peněz, ale nikdo jinej to asi nezkusí :-) https://www.aliexpress.com/item/span-class-wholesale-product-span-Upgrated-Original-car-Radio-for-Peugeot-307-with-Vhicle-DVR/32270554611.html?spm=2114.search0104.3.14.7d89e0c6c7YSNN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_5722813_10151_10065_10344_10068_10342_5722613_10343_5722913_10340_10341_10698_10697_10696_10084_10083_5722713_10618_10304_10307_10302_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5723013_10621_10620_5722513,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=a429bf8f-ad12-4704-a647-a2c76192e596-2&algo_pvid=a429bf8f-ad12-4704-a647-a2c76192e596&priceBeautifyAB=0 Citovat
Martinni Odesláno 10. duben 2018 Odesláno 10. duben 2018 (upraveno) mě bylo doporučeno rádio v odkazu - plně kompatibilní s autem (i ovládáním pod volantem) *kompatibilita je s P 307 https://www.ozvucujeme.eu/autoradia/xtrons-pf70mtws/ Upraveno 10. duben 2018 uživatelem Martinni Citovat
Jozo111 Odesláno 11. červenec 2018 Odesláno 11. červenec 2018 V 9. 4. 2018 at 13:46, hadas napsal: Tohle je pěkný :-) Zrovna řeším s Číňanem náhradu za RT3 s velkým displejem v 407 kupé. Už mají většinu funkcí auta funkční a to asi prubnu... Je to sice za dost peněz, ale nikdo jinej to asi nezkusí :-) https://www.aliexpress.com/item/span-class-wholesale-product-span-Upgrated-Original-car-Radio-for-Peugeot-307-with-Vhicle-DVR/32270554611.html?spm=2114.search0104.3.14.7d89e0c6c7YSNN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_5722813_10151_10065_10344_10068_10342_5722613_10343_5722913_10340_10341_10698_10697_10696_10084_10083_5722713_10618_10304_10307_10302_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5723013_10621_10620_5722513,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=a429bf8f-ad12-4704-a647-a2c76192e596-2&algo_pvid=a429bf8f-ad12-4704-a647-a2c76192e596&priceBeautifyAB=0 To se mi dost líbí by mě zajímalo jak to funguje a jestli to de zkombinovat s rádiem Citovat
