dawito Odesláno 9. únor 2018 Odesláno 9. únor 2018 Zdravím všechny, potřebuji radu zkoušel jsem už kde co a nevím jak dál. přišel jsem k autu a měl jsem prasklé zadní okno ne že by to někdo vymlátil prostě bylo ruplé jakože totálně a jak jsem otevřel zadní víko tak se mi část vysypala dovnitř tak jsem odstranil i zbytek okna ale část střepů mi zapadala do dveří a zřejmě se sesunuli jízdou až k zámku a někde tam vzpříčili a zaboha nejsem schopnej otevřít zadní víko ani zevnitř přes ten výřez co tam je jakože se to odemkne je to i slyšet a vidět že se tam pohne ta zapadka ale zamek je furt zamčenej myslím že tam jsou vzpříčené nějaké střepy a nepustí to odemknout. tak jsem sundal plast co je kolem dveří nahoře a na bokách ale zaboha nevím jak sundat ten velkej kterej je na víku zevnitř abych to tam mohl vyčistit. nebo to prostě nějak odemknout třeba sundat tu lištu jak je tam to oko v podlaze že bych odšrouboval to a pak to otevřel i s ním nebo fakt nevím jak na to nemáte někdo nějakou radu? Citovat
jarokare Odesláno 9. únor 2018 Odesláno 9. únor 2018 Ještě máš dva šrouby v horní části krytu a u stěrače budou zobáčky , který musíš odjistit , pak už to drží jenom na příchytkách - musíš to sundávat od vrchní části (trochu trhnout) Péťa ohodnotil 1 Citovat
dawito Odesláno 10. únor 2018 Autor Odesláno 10. únor 2018 tak odmontováno vyluxováno a připraveno na nové okno. Jak jsi psal 4 šrouby dolu a pak stačí trhnout. kupodivu jsem ani nezkurvil žádnou tu příchytku :-D neuvěřitelný kam až se ty střepy dostanou a v jakém množstvé jsem ještě musel rozebrat celej spodek. Citovat
jarokare Odesláno 10. únor 2018 Odesláno 10. únor 2018 Jj , střepy jsou svině , hlavně , že se povedlo Citovat
P607Olda Odesláno 12. únor 2018 Odesláno 12. únor 2018 (upraveno) Jj, takhle nám samo prasklo zadní sklo u 307 kombi a u 406 kombi. 307 v horku a 406 v mrazu. Upraveno 12. únor 2018 uživatelem P607Olda Citovat
dawito Odesláno 18. březen 2018 Autor Odesláno 18. březen 2018 no naštestí už vymeneno já o 5500 lehčí :-( Citovat
dawito Odesláno 28. březen 2018 Autor Odesláno 28. březen 2018 jo jo prej mrazem a ve skle asi byla bublinka nebo něco takového ale není to zas tak ojedinělé jak jsem si myslel. servisák říkal že ji jemu se to stalo. Citovat
kemox Odesláno 13. květen 2018 Odesláno 13. květen 2018 jak tohle vidím.. tak si říkám zda nemůže dojít k něčemu podobnému v létě při regeneraci FAP.. jelikož výhřev zadního okna je zapnutý.. Citovat
