Driver Odesláno 9. únor 2018 Odesláno 9. únor 2018 Mám dotaz na zdejší IT techniky. Chystáme úpravy v kanceláře, které se týkají i stavebních úprav. Bude se bourat příčka do mini skládku, aby se zvětšila kancelář. Ve skládku je na zdi datový rozvaděč do kterého jsou svedené kabely od datové sítě (UTP). A tenhle rozvaděč bychom potřebovali přesunout za další příčku (vzdálenost 110 cm), ale problém je, že jsou krátké kabely. Vystačí pouze cca k této další zdi, ale už tam není rezerva na natažení do rozvaděče na druhé straně. Pořád přemýšlím jak to udělat, ale nic mě nenapadá. Nechce se mi to nastavovat nějakými spojkami apod. to mi přijde jako možný zdroj problému. Ale jiný způsob jak to prodloužit asi není co...? Citovat
Péťa Odesláno 9. únor 2018 Odesláno 9. únor 2018 Upřímnou soustrast. Jediný správný postup je vyměnit komplet kabely od patch panelu až po zásuvku. Ale to je pochopitelně asi nereálné. Rack předpokládám rámusí, takže zůstat na místě nemůže. Že? Existuje propojka, ale to není ideální řešení: Navíc byste museli na kabely nacvakat konektory RJ-45. Na jednom místě jsem to použil, ale nerad. Bylo to tak 10 kabelů, které jsem nemohl vyměnit (taky jsem stěhoval RACK). Citovat
Driver Odesláno 9. únor 2018 Autor Odesláno 9. únor 2018 No tyhle spojky znám, občas je používám, ale nechce se mi to používat trvale na interní síti. Rack nerámusí, jsou tam akorát dva switche bez větráků a modem. Zabírá ale místo, místo něj potřebujeme dát stoly. Jak píšeš, výměna kabelů je nereálná. Kabely jsou zabetonovaný v kanálech v podlaze a ve zdi. To by bylo na kompletní rekonstrukci. Nejspíš nezbude nic jiného než ten rack nechat na místě tak, aby zabral co nejméně místa a zamaskovat ho. Takový návrh se ale moc líbit nebude Citovat
MotoMoto Odesláno 9. únor 2018 Odesláno 9. únor 2018 Známé poučení co vždy říkám zákazníkům. Nikdy nedělejte zakončení kabelů na vnitřní přícce, ale vždy na nosných stěnách. Tam tohle pak nehrozí. Ale po bitvě každý generál. Spojky jsou ale poměrně spolehlivé, ale stejně je musíš do něčeho schovat, takže asi bych se snažil tam ty switche nechat. Citovat
ChouLu Odesláno 9. únor 2018 Odesláno 9. únor 2018 Používali jsme v bejvalé firmě ve velkém spojky, které se naboxujou přímo do svorkovnice a nikdy nebyl problém kdežto spojky na konektory poslouží, ale bývá to dost často zdroj problémů, zvláště pak u 1Gbit sítě nebo když přes to jde PoE napájení Citovat
Driver Odesláno 9. únor 2018 Autor Odesláno 9. únor 2018 Jo tak tahle spojka mě teď taky napadla, se svorkovnicí jako na patchpanelu Akorát jsem jí ještě nikdy nepoužil a nevěděl jsem zda se něco takového prodává. Tak to by už bylo mnohem lepší. Jinak kabelů je cca kolem 60. Tuhle síť jsme "zdědily" po předchozím nájemci kanceláře, takže jsme přišli k hotovýmu. Na ty kabely by v podlaze musela vykutat drážka a v místě toho spojení bych asi nechal zadělat podlahovou krabici s víkem, aby se k těm spojkám mohlo "kdyby něco". No to by šlo...díky za tip na ty spojky se svorkovnicí. Citovat
vector Odesláno 28. únor 2018 Odesláno 28. únor 2018 (upraveno) Kolik je těch kabelů? Upraveno 28. únor 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
