JAMESBOND007.CZ Odesláno 1. únor 2018 Odesláno 1. únor 2018 (upraveno) Dobry den, vcera sednu do auta, baterka prazdna, nevadi, mam jeste jednu. nastartoval jsem pojezdil, vyndal klic e zapalovani a... motor bezel dal (cca 10s) na plny vykon se pustila sahara a jediny zpusob jak ji vypnout bylo vyjmuti pojistky. Rano baterie plnsi (odemkla central) ale zas nestartovalo, kable,druha baterka a jeli jsme. zas vsak nevypl motor na 10s Kdyz bezi sahara, sviti kontrolky asi na 20% cize to nekde indukuje napeti Co s tim? Edit: 306 kombi,1.4L benzin, 1998 VF37EKFXT32480546 Upraveno 1. únor 2018 uživatelem JAMESBOND007.CZ Citovat
JAMESBOND007.CZ Odesláno 1. únor 2018 Autor Odesláno 1. únor 2018 (upraveno) presne. na tento detail jsem zapomel Upraveno 1. únor 2018 uživatelem MJSytic odstranění citace Citovat
krtek 2 Odesláno 1. únor 2018 Odesláno 1. únor 2018 (upraveno) nemam schemu momentalne aby som pozrel co sa tam teoreticky moze odohravat ale len tak z hlavy pozrel by som dvojrele pri RJ motora ci nema zaoxidovane kontakty alebo na skusku zamenit ine poyret aj konektor rj motora alebo gulaty konektor niekde u baterky( neviem presne kde u 306 je ) alebo pod tusim tam casto zatecie voda a s autom to robi rozne sarapaty Upraveno 1. únor 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
JAMESBOND007.CZ Odesláno 1. únor 2018 Autor Odesláno 1. únor 2018 takhle to sviti kdyz je vse vypnute Citovat
krtek 2 Odesláno 1. únor 2018 Odesláno 1. únor 2018 (upraveno) porozpojuj vsetky konektory v motorovom priestore ci niesu zaoxidovane Upraveno 1. únor 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
Ferry Odesláno 3. únor 2018 Odesláno 3. únor 2018 zacal bych u relatek sahary, tam byva casto oxidace a upadle draty nebo slepena rele. taky zalezi, zda to ma klimu nebo ne, lisi se pak zapojeni a rizeni sahar. v pripade klimy by mohl byt problem bud v hnedem cidle na termostatu a nebo v ridici jednotce sahar co je v levem podbehu pod plastovym nadkolim (opet oxidace konektoru nebo spatna cela jednotka -tzv bitron) Citovat
JAMESBOND007.CZ Odesláno 4. únor 2018 Autor Odesláno 4. únor 2018 Je to verze s klimatizaci, ta ale nefunguje Citovat
JAMESBOND007.CZ Odesláno 10. únor 2018 Autor Odesláno 10. únor 2018 (upraveno) V 1. 2. 2018 at 14:29, krtek 2 napsal: nemam schemu momentalne aby som pozrel co sa tam teoreticky moze odohravat ale len tak z hlavy pozrel by som dvojrele pri RJ motora ci nema zaoxidovane kontakty alebo na skusku zamenit ine pozret aj konektor rj motora alebo gulaty konektor niekde u baterky( neviem presne kde u 306 je ) alebo pod tusim tam casto zatecie voda a s autom to robi rozne sarapaty za RJ je jen relé palivového čerpadla (bitron) č. 240107 kontakty jsem ocistil a i na RJ jsem ocistil kontakty. hledam tu spravnou vec? jeste tam blizko je 12V-15A-03652 Relé Peugeot 306 G.CARTIER, ale to je asi na posilovac rizeni, Upraveno 10. únor 2018 uživatelem JAMESBOND007.CZ Citovat
krtek 2 Odesláno 13. únor 2018 Odesláno 13. únor 2018 (upraveno) ten bitron rj sahar je pod blatnikom lavym prednym taka krabicka plocha Upraveno 13. únor 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
JAMESBOND007.CZ Odesláno 26. únor 2018 Autor Odesláno 26. únor 2018 Dneska rano -18, nastartuje a ihned chcipne. plynovy pedal zatizeny pepsi aby se mi ohral motor a a interier, vezu deti do skolky. a to jsem jeste ani nenasel prvni chybu. pred mesicem jsem svarel vyfuk a neodpojil baterii, muze to mit vliv? Citovat
