rado1 Odesláno 1. leden 2018 Odesláno 1. leden 2018 v horach do kopca mi auto preklzlo a vypisalo chybu braking system fault..nejde automaticka parkovacia brzda, esp, abs, vypisuje to 4 alebo 5 hlaseni..moze to byt poistka? Citovat
rado1 Odesláno 1. leden 2018 Autor Odesláno 1. leden 2018 (upraveno) automaticka brzda sa mi da teraz ovladat len manualne..brzdit to brzdi..ale vykon je obmedzeni..tocky sli hore ale mohol som ist domov max 110..teraz tam suplo aj cervenu stopku..zajtra chcem ist na diagnostiku..mam podozrenie na niejaku poistku, alebo rele..stretol sa pri 508 niekto s niecim podobnym? tu je video Upraveno 1. leden 2018 uživatelem rado1 Citovat
rado1 Odesláno 1. leden 2018 Autor Odesláno 1. leden 2018 Diky..ale zajtra to chcem dat na diagnostiku..stalo sa to pri jazde do kopca auto presmyklo..zasvietilo esp a po 5 sekundách sa to takto rozsvietilo..prestal fungovat system proti prevrateniu vozidla..mal som zapnuty aj snezny rezim..sam som zvedavy co to bude..ci su tam niejake snimace..ale sranda,ze to automaticky obmedzilo vykon auta..a brzdi to normalne..siel som par kilometrov dolu kopcom a v pohode..dam to pozriet a napisem sem co to bolo..prehladal som cely internet..vsade napisu len diagnostiku..teraz som to bol vyskusat..auto sa spravalo akoby nic..aj po vypnuti samo zatiahlo rucnu..znovu som nastartoval, odbrzdilo a po 500 m vyhodilo hlasky..asi to treba odblokovat..podobne som mal obmedzeny vykon auta, ked mi kuny prehryzli hadice.. Citovat
AnotherOne Odesláno 2. leden 2018 Odesláno 2. leden 2018 Systém proti prevráteniu vozidla? To počujem prvýkrát. Anti roll-back čo ti tam vypisuje je porucha hill-asist funkcie (rozjazd do kopca). Všetko poukazuje na to, že by mohlo ísť o snímače abs na kolesách. Ale bez diagnostiky sa nepohneš. Citovat
rado1 Odesláno 2. leden 2018 Autor Odesláno 2. leden 2018 to som poprekladal..teraz idem do servisu a potom napisem co to bolo.. Citovat
rado1 Odesláno 4. leden 2018 Autor Odesláno 4. leden 2018 cauko..auto je hotove..abs cidla boli komplet funkcne..porucha bola v zaoxidovaných kabloch esp..tak to by ma nenapadlo..vraj aj preto to obmedzilo vykon auta..ked je porucha na brzdovom okruhu..bol tam jeden s podobnou poruchou, ale ten mal vadny vypinac elektrickej parkovacej brzdy.. Citovat
rado1 Odesláno 4. leden 2018 Autor Odesláno 4. leden 2018 (upraveno) no bolo to 107 eur..najskôr bolo podozrenie ze riadiaca jednotka..vraj to vyresetovali..isli to odskusat znovu to vyhodilo a to ich donutilo hladat to postupne po kabloch..vylucilo sa abs a elektricka parkovacia brzda..az sa zistilo, ze to ma nasvedomi esp..konkretne kablovy zvazok co je nad baterkou..este som dal skontrolovat filter..ten kde prebieha vypalovanie..tak cca pri 137 900 km ho mam zaneseni na 27 percent..a z 1,5 l tej kvapaliny ta co sa pridava na regeneraciu, tam mam vraj este 0,6 dcl..vraveli, ze vacsina ludi ho ma uz pri 160 000 a 180 000 tisíc uplne zaneseny..este 5 500 km a menim olej, filtre a chcem aj precistit a doplnit prvy krat klimu..to u kamarata vsetko.. Upraveno 4. leden 2018 uživatelem rado1 Citovat
matusko007 Odesláno 29. prosinec 2019 Odesláno 29. prosinec 2019 (upraveno) Ahoj mne to teraz vyhodilo to isté, aj všetky tie chyby ....na rovnej ceste mi to vyhodilo, ale všetko funguje jak má, ani obmedzený výkon nie je sa mi zdá... Tak to som zvedavý čo sa mohlo stať?! Upraveno 29. prosinec 2019 uživatelem matusko007 Citovat
matusko007 Odesláno 30. prosinec 2019 Odesláno 30. prosinec 2019 Tak na diagnostike u známeho mi vyhodilo chyby : C1385 P1695 Citovat
E_DDT Odesláno 2. leden 2020 Odesláno 2. leden 2020 Mě se přesně toto stalo dnes ráno. Předpokládám, že to bude nějaká oxidace, jak tu bylo psáno, protože včera jsem s tím jel 300km (z hor) a vše bylo OK. Dnes ráno, hned jak jsem vyjel z garáže, tak tyto errory. Může mi někdo poradit, které konektory prohlédnout? Citovat
matusko007 Odesláno 2. leden 2020 Odesláno 2. leden 2020 Ahoj... Ja som tie konektory nad baterkou pozeral a tam to vypadá v poriadku Citovat
E_DDT Odesláno 2. leden 2020 Odesláno 2. leden 2020 Jde o to jestli jsou to ty správné konektory, resp. všechny konektory co na to mohou mít vliv. Ještě by mě zajímalo, jestli ty konektory můžu normálně rozpojit a vystříkat kontoxem nebo nejdříve odpojit baterii. Citovat
E_DDT Odesláno 2. leden 2020 Odesláno 2. leden 2020 Tak jsem to připojil na diagnostiku a je tam "milion" chyb, ale asi to co hledám je C1331: Závada signálu snímače rychlosti předního pravého kola - koherence. Předpokládám, že když to píše koherence, tak signál z čidla je přerušovaný. Jaké můžou být příčiny? Napadá mě, že je buď zašpiněný nebo špatně seřízený. Může to být ještě něco jiného? Co bych měl zkontrolovat? Dá se to čidlo nějak proměřit? Díky za rady. Citovat
matusko007 Odesláno 3. leden 2020 Odesláno 3. leden 2020 Tak ja som mal zlú poistku... Nachádza sa nad baterkou... Prikladám foto... Už sa mi zdá, že je to v poriadku.... Peugeot 406 Break a cvrlo ohodnotil 2 Citovat
E_DDT Odesláno 3. leden 2020 Odesláno 3. leden 2020 Díky za info, zkontroluji to, ale u mě to bude asi jiný problém, na diagnostice mám jiné chyby. O víkendu se chystám to znovu napíchnout na diagnostiku a točit jednotlivýma kolama a snímat průběh na jednotlivých ABS snímačích. Předpokládám, že ten pravý přední bude mrtvý, ale než budu kupovat nový, tak ho zkusím vyčistit a prostříkat, jestli se třeba nechytne. Každopádně se mi v té "kose" vůbec nechce. Že se vždycky musí něco podělat zrovna v zimě. Citovat
E_DDT Odesláno 4. leden 2020 Odesláno 4. leden 2020 Tak to vypadá, že se mi to podařilo spravit. Zvedl jsem přední nápravu, napíchl na diagnostiku a otáčel kolama. Myslel jsem, že přední pravé čidlo bude mrtvé, ale ne, hodnoty to ukazovalo. Tak jsem pak sejmul průběhy a až tam jsem si všimnul, že ten průběh na pravém kole je takový roztřepanější než na levém. Sundal jsem kolo a zkontroloval prstenec a bylo na něm přilepené nějaké smítko. Tak jsem to očistil a už je to OK. Mám ale ještě jeden problém. Než jsem dělal tady tuto diagnostiku, tak jsem kontroloval konektory a to tak, že jsem je vytáhl z řídící jednotky a tím se stalo to, že mám v řídící jednotce motoru spoustu chyb a na budíkách mi svítí kontrolka motoru. A problém je, že přes diagnostiku nemůžu tuto řídící jednotku smazat. Všechny ostatní bez problému, ale motorovou ne. Píše mi to, že musí být splněné podmínky: 1)motor ve stopu, 2)zapnuté zapalování a 3)počítač řízení motoru odblokovaný. Nevím, co znamená ten třetí bod a jestli to nemůže být ten problém. Můžete mi poradit? Nebo jestli se to někde řešilo, tak mě nasměrovat? Děkuji. Citovat
HonzaZ Odesláno 4. leden 2020 Odesláno 4. leden 2020 Počítač odblokovaný znamená že je klíček v zapalování zapnutý a imobilizer odblokuje ŘJ motoru. Máš startování klíčkem nebo tlačítkem? Pokud tlačítkem, tak musíš dálku vložit do přihrádky vlevo dole v palubce. Citovat
E_DDT Odesláno 4. leden 2020 Odesláno 4. leden 2020 Mám tlačítkem. To stačí mít klíček v kapse ne? Do přihrádky se vkládá jen když v klíčku dojde baterka. Jinak zapalování jsem zapnuté měl, jinak by to s diagnostikou nekomunikovalo. Nastartované ale ne, ale to si myslím, že být nemusí. Citovat
