Alexandra
Nefunkční dálkové ovládání na klíči
Dobrý den, přestalo mi fungovat dálkové vládání na klíči, nepomohla ani výměna baterky a aktivace klíče. Klíč nefunguje od té doby, co byl celou noc v chladném prostředí. Mohli byste mi poradit?
To se divím, taky jsem ho měl jakou dobu v chladném prostředí a nic se nestalo a normálně mi funguje. Plošný spoj asi K.O., budete muset koupit nový.
Vítam na fore :papa
Ťažko je takto na diaľku zistiť v čom je problém, bolo by celkom fajn vedieť o aký kľúč ide, starý typ, nový typ, baterka na doske, baterka v púzdre... Raz ma potrápil skladací kľúč (nový model) s náhradným púzdrom z číny, ktorý mal baterku v púzdre a kontakty vyzerali, že sú OK, no po zaklapnutí žiadna reakcia, pritom po prehodení do starého púzdra znova fungovalo, a takto som to skúšal asi trikrát kým som pochopil, že tie kontakty sa po zaklapnutí musia posunúť mimo kontaktnú plošku na doske. Trocha som sa s tými kontaktmi musel pohrať až to nakoniec začalo fungovať aj v novom púzdre. Samozrejme, chybná môže byť aj doska, no všeobecne by chladné prostredie kľúč poškodiť nemalo, to skôr vlhkosť.
Panove ja mam jiny problem s klicem. Mam minimalni dosah. Jediny kdy to vicemene funguje je kdyz sedim v aute. Pocitam nejaka antena v klici nebo v aute.
P307 break 2006 po face. Vystrelovaci klic
Schemu nemam , ja som mal raz vadny smd kondik v antene a potom scipol vf koncak tusim 7500 6228 59an  co sa vsak neda zistit co to je....
cym ho nahradit , dost sa tomu zapojeniu podobal , a da sa kupit TDK 5100 no ma a 2 vyvody viac ...nezadarilo sa mi ho prepojit...
tak som ho vymenil z inej klucenky a je to zatial ok.... ten druhy obvod 664045 14850 0062 je koder ....
ti budes asi jeden cip motorolu...najprv zacne vybijat baterku cca 3 mesiace , potom znizi vysielaci vykon , bat na mesiac a potom KO
Edited by vladosr
U těch starých typů klíčů se mě to povedlo, nakódoval jsem dva starý s PINem. Šlo o ty nevystřelovací. U těch novějších s tím nemám zkušenost. Asi to bude stejný, jak u VW, jednou a dost. Resp. koupit nový transpondéry.
Pochybuju, že ty starý dva klíče byly předtím nenakódovaný, ale oprav mě, jestli se pletu. Zkusil jsem to a přijala jednotka oba, čemu jsem se divil, ale oba funkční. Mluvím o těch starých typech, kdy je dálka a transpondér ns immo zvlášť.
Edited by inoxing
Áno. Aj čínske dosky tu mnoho členov píše že sa dajú použiť. Fakt by si mohol začať používať funkciu "Hledat", väčšina vecí na čo sa pýtaš je tu už toho dosť popísané, aj o kľúčoch. Pokiaľ ide o čínsku dosku, tak tam je základ úspechu vybrať tu správnu, je ich totiž viac druhov a vyzerajú rovnako alebo podobne, seriózny inzerát má aj údaj, číslo, pre aký kľúč sa dá použiť, prípadne podľa OEM kódu sa to dá zistiť, pokiaľ je uvedený, alebo tzv. DAM kód.
Ja vlastne ani nevim co je spatne, jestli prijimac v aute, nebo vysilac v klici... Da se to nejak samodomo zjistit, nebo pripadne nekdo pobliz Kutne Hory, kdo by to vedel, pripadne naparoval novy klic. Klidne SZ dikes
Musíš postupně.. za prvé je potřeba zjistit jakou modulaci DO klíče máš ;) FSK nebo ASK.. to se zjistí podle čísla klíče co aktuálně máš. Potom musíš sehnat nový klíč, nebo minimálně elektroniku dálky do něj. Použitej nakodovat většinou nejde.
Pokud by sis sehnal jen elektroniku, tak nemusíš nic párovat přes diagnostiku, ale napáruješ jen dálku v zapalování.
A přijímač ti pravděpodobně neodešel, anténa je součástí COM2000 modulu páček :)
