kemox Odesláno 3. září 2017 Odesláno 3. září 2017 zdravím, koukal jsem po vyšších verzích kterou nemám a našel jsem digi ovládání za příznivou cenu ale všiml jsem si že tam jsou lanka dělal to někdo ? nebo aspoň co by to obnášelo díky Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 3. září 2017 Odesláno 3. září 2017 vymena celeho klima topeni + kabelaz a mozna i vymenu klima kompresoru Citovat
kemox Odesláno 3. září 2017 Autor Odesláno 3. září 2017 takže na to radši zapomenu.. to i kdybych nemusel klima kompresor tak by to bylo minimálně 2-3 ? ne-li víc co ? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 3. září 2017 Odesláno 3. září 2017 mozna by stacily motorky a kabelaz pokud je na to topeni pripravene ale tak dopodrobna sem to nestudoval Citovat
kemox Odesláno 3. září 2017 Autor Odesláno 3. září 2017 mám tu střední verzi ta polo digi takže jen klapky se otáčí manuálně cirkulace je na tlačítko Citovat
ChouLu Odesláno 3. září 2017 Odesláno 3. září 2017 Musíš mít přibližně stejný ročník dárce, potřebuješ panel, svazky a čidlo teploty interiéru... takže palubku dolů a můžeš se do toho pustit, za víkend není co dělat a pak na diag aby se digi klíma nastavila Citovat
kemox Odesláno 7. září 2017 Autor Odesláno 7. září 2017 nahodou nějaké schéma kabeláže trošku jsem pátral ohledně zapojení a potřebuji 3-4 čidla teploty + motorky to už jsem našel na netu že se dá v klidu koupit teď už je jen poslední problém a to kabeláž zda jsou "porty" pro čidla + přípojky na motorky v aktuálním svazku.. nechci rozebírat palubovku dokud nenastuduju nějaké info okolo díky za rady Citovat
wizz Odesláno 30. leden 2018 Odesláno 30. leden 2018 Caves, V prvom rade caute, toto je moj prvy prispevok tu na fore, Volam sa Edo, zijem v Dansku a 207micku mam 2 mesiace ako sekundarne auto. Modifikacie a retrofity su moje hobby... A k teme. Ako si na tom s upravou kemox? postupil si dalej? ja by som rad isiel do rovnakej upravy, kedze mam manualnu klimu. Nedavno mi na podsvieteni zhasla jedna ziarovka a pri vymene som riadne nadaval(ked mi ziarovka spadla do stredneho tunela a musel som rozobrat cely stredny panel, aby som ju nasiel:) Tak dufam ze panel automatickej klimy uz ma LEDky. Takisto ma stve ze pri dlhsej ceste manualna klima nedrzi nastavenu teplotu a casto sa s nou treba hrat, hlavne ak sa meni vonkajsia teplota. Ja mam manualnu klimu predpokladam ze rovnaku ako ty. Zatial som zistil ze existuje verzia s 2 lankamy a moja je s 3 lankamy. idealne by bolo keby tu vedel niekto s pristupom do serviceboxu hodit schemu manualnej klimy a automatickej, nech sa to da porovnat. Citovat
kemox Odesláno 31. leden 2018 Autor Odesláno 31. leden 2018 musím tě zklamat :/ do přestavby jsem se nepouštěl.. protože by to obnášelo 3x teplotní čidlo strop, střed a leva/pravá strana.. plus motorek namísto táhla .. auto už jsem prodal a koupil 5008 a ve výbavě abych nemusel tohle řešit ale řeším jiné věci.. jako třeba že BT funguje skvěle na HF ale audio je pase.. takže skrz BT A2DP modul z ebay to vyřeším Citovat
wizz Odesláno 8. březen 2018 Odesláno 8. březen 2018 Caute, Tak pomalicky sa posuvam dalej pri vymene manualnej klimy za automat. Na allegre som sa dostal k celemu kureniu (NAGRZEWNICA KLIMATRONIK 9688191280) z naburanej 207 za 50zl, a taktiez k panelu auto klimy za dalsich 50zl /zatial investicia + posta 40eur Zatial som este nic nemontoval v a ute a iba zbieram infomacia, takze je vsetko iba teoreticke, takze ma kludne opravte ak je nieco zle. Zatial mam viacmenej potrebne kable a motorceky + senzor jasu a senzor teploty .Dal som dokopy porovnanie automatickej a manualnej klimy (v prilohe) a tu je mensi popis co je potrebne upravit: 8080 - panel ovladania - 96856538XT - povodny kabel z panelu klimy je potrebne upravit, kedze predtym mala logiku na starosti pristrojovka, teraz je potrebne panel iba pripojit na CAN. Konektor ostava ten isty. na konektore klimy ostane zapojeny iba pin 9, ostatne odpojime. Z pristrojovky potrebujeme natiahnut napajanie a canbus (nieje mozne pouzit povodny kabel, je potrebna skrutena dvojlinka napr z UTP kablu) pre panel klimy pristrojovka panel klimy 18 9 - zem (uz zapojena) 15 7 - canA (krutena dvojlinka) 14 8 - canB (krutena dvojlinka) 16 18 - +12V 8050 - blower motor - nechavam povodny motor, zapoji sa na kabel z 8045, z povodneho kablu zrecyklujeme vodic s pinu 1 (motor) na pin 3 8045 a pin 1 (konektor) na pin 6 8045 8045 - blower control modul - nahradi sa za 8046 blower motor resistor na starej klime 8070 - air inlet flap reduction motor - motor a kabel sa odpoji/pouzije sa z heatera 8006 - evapovator termistor - kabel sa odpoji/pouzije sa kabel z heatera 8063 - RH mixed flap reduction motor - zapoji sa na kabelaz heatera 8064 - LH mixed flap reduction motor - zapoji sa na kabelaz heatera 8071 - distribution flap reduction motor - zapoji sa na kabelaz heatera 8024 - left thermistor - zapoji sa na kabelaz heatera 8028 - right thermistor - zapoji sa na kabelaz heatera 8033 - senzor jasu - zapoji sa na kabelaz heatera klima automat.pdf klima manual.pdf Citovat
wizz Odesláno 8. březen 2018 Odesláno 8. březen 2018 Jedine co mi zatial chyba su lavy/pravy senzor teploty. vie mi niekto poradit ake ma objednavkove cislo? Dik, Citovat
jarokare Odesláno 8. březen 2018 Odesláno 8. březen 2018 Měl by to být 6445.JA za 1103,-Kč jeden Citovat
kveton Odesláno 15. březen 2018 Odesláno 15. březen 2018 Můžu se jen zeptat, jakej kablík na manuál klimě je pro rozsvícení podsvícení panelu? Je to spojený potkávačkama, chtěl bych to použít pro osvětlení přihrádky díky Citovat
