Marcinos Odesláno 11. červenec 2017 Autor Odesláno 11. červenec 2017 Jak to myslis polovicni? Vzdyt rozmer ma 610 mm zatim co starline ma 300 mm Citovat
Marcinos Odesláno 11. červenec 2017 Autor Odesláno 11. červenec 2017 Ty kokso no to teda krasnej podvodik sakra Citovat
Pacho69 Odesláno 11. červenec 2017 Odesláno 11. červenec 2017 Jak naznačil oddie, keramická vložka může být poloviční, ošizená. Neříkám, že to tak je, ale vždy jsem velmi opatrný u produkce z Polska. Víc než u produkce z Číny. Citovat
Pacho69 Odesláno 11. červenec 2017 Odesláno 11. červenec 2017 Tak repas je šetrné, technologicky korektní "vyčištění" (vyjmou vložku, opačným postupem z ní nízkým tlakem dostanou ven volné nánosy, následně šetrně rozpustí ty, které se neuvolnily a vložku vysuší, vrátí do obalu) . Až mě to bude čekat, přikloním se k tomu. Citovat
Marcinos Odesláno 11. červenec 2017 Autor Odesláno 11. červenec 2017 No to jo ale nevycisti tobna 100% a je tam risk ze zaplatis 8tisic za cisteni a na konec se objevi praskliny a 8 tacu v cudu a filtr take v cudu Citovat
Pacho69 Odesláno 11. červenec 2017 Odesláno 11. červenec 2017 (upraveno) Repas je kompletní obnova se zárukou, obvykle 2 roky. Nepíšu, že si to budu dělat sám, nebo to nechám stříkat nějakým sprejem a wapkou čičmundu v garáži. U repasu obvykle nedostaneš svůj původní filtr, provést to kvalitně "na počkání" asi není reálné. Nikdo to před tebou čistit nebude. Předpokládám, že repasovaná vložka prošla kontrolou a není poškozená, natož prasklá. Nové origo odhaduju 25t. Pokud jde o druhovýrobu, je třeba si dát pozor, co je to zač, protože se ti klidně může stát, že to bude takovej šmejd, že budeš rád, když projdeš emisema. Též se dá předpokládat, že čím starší motor, tím vyšší produkce škodlivin, tedy i pevných částic, což sníží životnost i nového filtru. Takže když v 250tkm repasuješ a repas vydrží dalších 120 tkm nebo novej, kterej sice stojí 2x tolik, ale těch 250tkm už nevydrží, třeba jen 150 nebo max. 180... Každý musí zvolit preferenci sám. Upraveno 11. červenec 2017 uživatelem Pacho69 Citovat
Marcinos Odesláno 11. červenec 2017 Autor Odesláno 11. červenec 2017 No to jo jen ze ja mam najeto 176 tkm a uz je ucpanej na cimpr campr a auto bouhuzel uz jezdi na nouzovy rezim musim cim driv s tym neco udelat Citovat
Laďa Odesláno 11. červenec 2017 Odesláno 11. červenec 2017 (upraveno) No však to by mělo být v normě. A taky by jsi nám mohl sdělit co máš vůbec za auto a jakou motorizaci. Upraveno 11. červenec 2017 uživatelem Laďa Citovat
Marcinos Odesláno 11. červenec 2017 Autor Odesláno 11. červenec 2017 To jo to jsou filtry prve generaci tak i tak jsem rad ze vydrzel tak dlouho no ja mam 407 SW 1.6 HDI 80kW 2005 rv motor 96EHZC Citovat
Marcinos Odesláno 12. červenec 2017 Autor Odesláno 12. červenec 2017 A jakou delku ma vubec original Citovat
Marcinos Odesláno 12. červenec 2017 Autor Odesláno 12. červenec 2017 Protote 300 mm me prijde jako polovicni Citovat
loque Odesláno 12. červenec 2017 Odesláno 12. červenec 2017 Tak samotné teleso filtra bude asi rovnakých rozmerov, rozdiel je vo vnútri. Viacmenej by to teleso malo byť plné aj zvnútra, nie ako chipsy, veľký obal a nič v ňom Keby to objednávam cez net, tak je tam možnosť tovar vrátiť bez udania dovodu, ak by bol takýto "ošidený" tak by som ho určite vrátil + skúsiť ho presvietiť, ako v tom odkaze, či nieje deravý. Citovat
Marcinos Odesláno 12. červenec 2017 Autor Odesláno 12. červenec 2017 A s ceho je slozena ta vlozka jedni maji ze material je kordierit a inni zas siliziumcarbid tak jaky material ma original? Citovat
Pacho69 Odesláno 13. červenec 2017 Odesláno 13. červenec 2017 Jen tipuji, že to bude kordierit, když se pro nižší vypalovací teplotu používá aditivum. Je taky mnohem levnější než Silikon karbid. Silikonkarbidová vložka bude lepší, nejspíš i dražší. Nevýhodu může být vyšší tepelná roztažnost, při nižších výpalných teplotách to ale nemusí být problém. Nedělám si iluze, že by z prvovýroby šlo do auta něco lepšího, možná, kdyby to byl MB nebo BMW. Citovat
Marcinos Odesláno 13. červenec 2017 Autor Odesláno 13. červenec 2017 Vetsinou vsichni tam maji ted v obchodech ze SiC tzn siliziumcarbidu ale k temu pisou jeste tak material SiC a kvalita kordierit tak ja je vubec nechapu tak dobry je to jedno ale jaka delka tej vlozky ma tam spravne byt ? Jakou delku vlozky ma original protoze vsichni prodavaji z 300mm delkou a ja se bojim zeby to nebyl nahodou polovicny kdyz na jinych strankach pisou 610 nebo 605 mm nevim ci to nahodou neni delka celeho filtru spolu z obalem ze jo Citovat
Marcinos Odesláno 13. červenec 2017 Autor Odesláno 13. červenec 2017 Anebo SiC s pridavnym materialem co to muze vubec znamenat ? pito.za ohodnotil 1 Citovat
Pacho69 Odesláno 20. červenec 2017 Odesláno 20. červenec 2017 No asi by ses měl ptát prodejce, případně výrobce. Ono je možné, že polský producent usoudil, že když místo kordieritu dá karbid křemíku, že může udělat vložku poloviční a tvrdit, že má stejné vlastnosti . Toto vysvětlení bych považoval za důvod nekoupit Citovat
HonzaC2 Odesláno 20. červenec 2017 Odesláno 20. červenec 2017 Ja bych si treba od JMJ (Polsky) uz filtr nekoupil. Byl to typ na 1,6 hdi a byl i s katalyzatorem. Jeho problem byl v tom, ze vyrobce se moc asi neparal s nejakym tim milimetrem a proste filtr neslo na auto namontovat tak, abych jej chytil na turbo nahore a na vlnovec dole. Byl jsem rad, ze jsem ho vyreklamoval. Tim u mne tato znacka skoncila. Citovat
