throtko Odesláno 21. březen 2017 Odesláno 21. březen 2017 (upraveno) Zdravím vás mám menší problém na 406 coupe 2.0 99kw. Prestali mi ísť hmlovky poistky tam boli ešte starého typu tak som všetky vymenil za nové presne ako tam aj boli ale nepomohlo našiel som si aj schému poistkovej skrinky a poistky sú na dobrom mieste ale hmlovky stále nejdú vedel by niekto poradiť čo by som mohol skúsiť? Ďakujem Upraveno 21. březen 2017 uživatelem throtko Citovat
throtko Odesláno 21. březen 2017 Autor Odesláno 21. březen 2017 Ide o predné hmlovky, prúd do nich nejde premeriaval som preto ma napadla poistka. Ukostrenie som nepozeral nenapadlo ma Citovat
P607Olda Odesláno 22. březen 2017 Odesláno 22. březen 2017 (upraveno) Máš zapnutý klíček? Kontrolka mlhovek svítí? Nepíšeš rok výroby, v roku 03 byla změna elektroniky na MUX, tzn. před- a po- je úplně jiný postup hledání. Vymenil za nové - tam bude chyba, asi máš chybu v zapojení... Upraveno 22. březen 2017 uživatelem P607Olda Citovat
throtko Odesláno 25. březen 2017 Autor Odesláno 25. březen 2017 Je to ročník 2000. Ukostrenie svetiel OK a aj zapojenie poistiek. Žiarovky sú tiež ok. Hej viem že na to aby mi zapli hmlovky musím mať zapnutý kľúč a aj svetla. Napadlo ma či nemôže byť chýba v packe. Citovat
jarokare Odesláno 25. březen 2017 Odesláno 25. březen 2017 Může být vadné relé mlhovek v pojistkovce v motoru nebo to relé nedostává povel od páčky . Pojitstky jsou 30 a 31 v pojistkovce v motoru , ale pochybuju , že by odešly obě najednou Citovat
