Dobrý den, nějak mi začal zlobit ventilátor u chladiče, jakmile dojedu, vypnu motor, ventilátor se rozjede a prostě jede a né a né se vypnout, zkoušel jsem čekat, že se vypne sám, až ochladí motor( což ovšem není potřeba, protože teplota je ok - cca 80 ). Tak musím znovu nastartovat a někdy zabere zapnout klimu, jindy prostě popřepínat topení, nebo možná jen opakovaně nastartovat - zdechnout, opravdu nevím, prostě po chvíli se mi podaří docílit toho, aby se ventilátor po vypnutí motoru, jednoduše nezapnul.
Prosím o rady - zkušenosti, předen děkuji.
Najde se ještě někdo, kdo má zkušenost s Peugeot 405/ r.v. 1995 a je ochoten poradit? 1) Od mrazů v lednu se začal spouštět ventilátor chladiče při při nastartování lhostejno, jaká je teplota motoru, zatímco druhý se nerozběhne nikdy. Ještě v prosinci pracovaly oba normálně. Současně (myslím) přestal fungovat ukazatel teplotu motoru.  2) Nemáte někdo schema pojistkové skříňky na tento model. Za 8 let jsem ji nepotřeboval otevřít.
Děkuji!
František
Ak je čidlo teploty vadné,ventilátor sa spustí vždy.....preventívna ochrana proti prehriatiu motora.....touto cestou by som sa uberal....v poistkách to nebude.
Díky, HonzoZ. Benzín 1.8i (přechodový model k 406tce). Cosi (zeleného) jsem nalezl zezadu na hlavě motoru (od přepážky). Těžko je na to vidět a ještě hůře se k tomu může či spíš nemůže. Může to být ono?
