ahoj, včera se mi potvrdil problém se světly. Nemám xenony, ale stál jsem v koloně a zničeho nic se světla trochu sklopily a znovu vrátili do původní polohy. Včera jsem si toho všiml 2x a již dříve jsem na to měl podezření. Pokud vím, tak halogenová verze světel nemá automatické naklápění v závislosti na zatížení... Je to jako když ovladačem náklonu světel otočíte na jinou polohu a pak ho hned vrátíte do původní polohy. Už jsem si toho všiml dříve, ale nebyl jsem si tím 100% jistej. Měl by někdo nějaký nápad? díky
Tzn. že máš halogeny. A máš kolečko pro seřizování náklonu (vlevo dole)? Co když s tím zahejbeš? Co se děje?
Chtělo by to na diagnostiku jinak to je věštění z kávové sedliny :myslim
kolecko na serizovani mam a funguje bez problemu. Na diagnostiku to pujde, jen zatim nebyl prostor dat auto do servisu. Jen je otazka, zda to tam vubec neco ukaze...
Obávám se že na dia nic nebude. Spíš bych zkusil několikrát odpojit a připojit konektor k ovladači a několikrát protočit to kolečko od dorazu k dorazu. Samozřejmě při vypnutém zapalování. Můžou být zoxidované kontakty a pak to blbne.
Na 406 mi to nedělalo kolečko, ale oxidace v konektoru motorku naklápění. Stříknul jsem to "kontaktolem", několikrát rozpojil/spojil a byl od toho pokoj ;) Ale dělalo to jen jedno světlo. Takže pokud se naklápí světla obě, bude to spíš opravdu v tom ovladači :myslim
a nepohasínají jenom? To se mi děje už velmi dlouho, na volnoběh a otočení volantem, nebo jiné zatížení mi docela dost pohasnou, možná by to mohlo vypadat jako že se hýbají nevím. Každopádně to je asi normální, dělá nám to u více aut, ale u 5008 je to dost citelný. Při jízdě nic poznat není
pohasnut9 jsem si možná taky všimnul, ale toto je něco jiného. Když stojíš a svítíš třeba na zeď tak vidíš ostrou hranu světel a ta se hne dolu a zpět nahoru, jako když otočíš štělovacím kolečkem v kabině
  • O 8 měsíců později...
  • O 2 týdny později...
Mně to kdysi na staré 308 dělalo právě to kolečko v kabině, speciálně když bylo hodně vlhko a nízká teplota. Zkus se postavit s autem proti zdi a šahat na to kolečko, případně pokud změníš jeho polohu, tak se musí světla přenastavit, ale žádný další pohyb. Měnili to na záruku, ale i bez ní by to bylo na cca 900Kč. Nové kolečko mělo o poznání tužší chod.
Diagnostika určitě nic neukáže, to by to nesmělo fungovat vůbec.
