Návštěvník Odesláno 24. září 2018 Odesláno 24. září 2018 1000 km od domova je to ľahký orgazmus na psychike. Potom stiahnutý žalúdok a každých 10 km na dialnici ďakujes Bohu, že sa ešte vezies. Ak máš ženu, ktorá ťa podporuje - je to ľahšie, ak máš hysterku, je to peklo Citovat
brutall Odesláno 25. září 2018 Odesláno 25. září 2018 Dobrý den, mohu se zeptat, na jakém motoru řešíte vstřiky? Jsem na telefonu a nezobrazuje se mi podpis, kde je případně motor uveden. Citovat
Laďa Odesláno 25. září 2018 Odesláno 25. září 2018 Řeší to na Peugeot 5008, 1,6 Hdi, r.v. 10/2013, STYLE Citovat
brutall Odesláno 25. září 2018 Odesláno 25. září 2018 Děkuji. Už jsem měl strach, že na 2,0hdi, 110kw Citovat
Maroš 1975 Odesláno 26. září 2018 Odesláno 26. září 2018 (upraveno) Ahojte, ja už som opravený, materiál + práca 300 €. Nemôžete sem napísať každý koho sa to týka?: - vstrek na ktorom valci ste mali? - pri koľkých km? - typ motora atď. ...kto nemáte uvedené. Je tu niekto z Vás priamo mechanik/technik z Peugeotu? Ak áno, tak viete niečo o tom zmieňovanom probléme s elektrikou okolo 3.valca pri motoroch 1,6 Hdi??? Upraveno 26. září 2018 uživatelem Maroš 1975 oprava Citovat
pavelu96 Odesláno 11. listopad 2018 Odesláno 11. listopad 2018 Takže dnes jsem normálně nastartoval a nějak omylem jsem nechal nohou na brzdě při čekání na rodinu než nastoupí. Po cca 3 minutách vyskočila hláška ESP/ASR závada, po té závada motoru opravte vozidlo. Vypnul jsem klíček a znovu nastartoval, (musel jsem vyrazit), svítila jen závada ESP/ASR. Po asi 4 km závada motoru a hup do nouzového režimu. Super cesta z5 16km/h, nepomohlo ani 5x zastavit a vypnout motor. Neřekl bych, že to bude mít něco společného se vstřikováním viz výše Pomůže odpojit baterku nebo něco, aby se zrušil nouzák a mohl jsem to odvézt do Peugeotu na diagnostiku? Citovat
pavelu96 Odesláno 11. listopad 2018 Odesláno 11. listopad 2018 (upraveno) No díky za reakce Odpojení baterie nepomohlo, auto stojí v nouzovém režimu 35km od servisu. Stane se mu něco horšího, když s ním pojedu do servisu v nouzáku 16 km/h dvě hodiny??? Nebo radši sehnat podval a nechat to odvézt??? Upraveno 11. listopad 2018 uživatelem pavelu96 Citovat
radim.1008 Odesláno 11. listopad 2018 Odesláno 11. listopad 2018 To bych to radši naložil. Nebral jsi třeba jinde naftu, že by to odnesl filtr? Citovat
pavelu96 Odesláno 11. listopad 2018 Odesláno 11. listopad 2018 (upraveno) Naftu beru pořád stejnou. Na tuto nádrž jsem ujel 800 km. Před rokem jsem měnil senzor tlaku paliva a od té doby klid... Asi zavolám do Peugeotu, ať si pro to přijedou a bude vyřešeno Upraveno 11. listopad 2018 uživatelem pavelu96 radim.1008 ohodnotil 1 Citovat
RichVa Odesláno 11. listopad 2018 Odesláno 11. listopad 2018 Nemáš v povinném ručení odtah nepojízdného auta do servisu? Pokud ano, tak to můžeš řešit touto cestou. pavelu96 a radim.1008 ohodnotil 2 Citovat
pavelu96 Odesláno 11. listopad 2018 Odesláno 11. listopad 2018 Na to se podívám, dobrej nápad Citovat
RichVa Odesláno 11. listopad 2018 Odesláno 11. listopad 2018 Stačí zavolat na hotline pojišťovny a oni Ti sami řeknou, na co máš nárok a případně, kolik by to stálo navíc. V těch jejich smlouvách většinou aby se prase vyznalo pavelu96 a radim.1008 ohodnotil 2 Citovat
pantanal Odesláno 27. květen 2019 Odesláno 27. květen 2019 Mne sa stalo to iste v Nemecku 3x po znovu naštartovaní OK a potom koniec išlo to len na tri valce. Cesta do servisu 25 km cca20km/h "horor" chlapec teplota 38 a v servise povedali že vstrekovač a bude to hotove za 2 dni možno. Vymenili vstrek bolo OK a včera po cca 2500 km znova bez druhej šance cca 200 km od domu. Uvidíme čo inžinieri v Peugeote poriešia. Citovat
landys_cz Odesláno 21. červen 2019 Odesláno 21. červen 2019 Mě to po vypnutí motoru na pár sekund jede zase normálně. V nouzáku se dá jet na šestku maximálně tak 95 km/h, takže to je opravdu tak na nejbližší sjezd. Diagnostika v servisu nic neukázala, prý můžou akorát zkontrolovat ukostření baterie a motoru, to prý často zlobí u Boxerů. Problém se vstřiky nepozoruju, občas trochu rachtá, ale prý si toho nemám všímat, počítač se stará o předvstřik sám. Jediné, co mě ještě napadlo, že by docházelo aditivum. Že by si to auto neumělo říct samo, že dochází? Takže mám taky nechat vrtat do vstřiků, nebo to může být i něco jiného? S tím ABS souvisí i to, že se to samo odmítá zabrzdit a odbrzdit... Citovat
landys_cz Odesláno 25. červen 2019 Odesláno 25. červen 2019 Už to padá do nouzáku i po ujetí jednoho kilometru a v servisu stále nevidí žádnou závadu. Já tam taky nic moc nevyčetl, ale něco na mě přece baflo, že by fakt taky ty vstřiky? Citovat
landys_cz Odesláno 9. červenec 2019 Odesláno 9. červenec 2019 Tak u mě tento souhrn šílených závad a padání do nouzáku prý způsoboval snímač tlaku paliva. Výměna s prací skoro 6 tisíc, ale už ujeto 400 km bez závady, takže asi nekecali. Péťa ohodnotil 1 Citovat
Leftfield63 Odesláno 20. říjen 2019 Odesláno 20. říjen 2019 V 26. 9. 2018 at 17:16, Maroš 1975 napsal: Ahojte, ja už som opravený, materiál + práca 300 €. Nemôžete sem napísať každý koho sa to týka?: - vstrek na ktorom valci ste mali? - pri koľkých km? - typ motora atď. ...kto nemáte uvedené. Je tu niekto z Vás priamo mechanik/technik z Peugeotu? Ak áno, tak viete niečo o tom zmieňovanom probléme s elektrikou okolo 3.valca pri motoroch 1,6 Hdi??? Zdravím, 1,6 HDI, r. v 2012, prvý krát závada na prvom válci po 65000 km, výmena, druhý krát závada na treťom válci po 68000 km. Myslím, že by stálo za to podať hromadnú žalobu na súdruhov inžinierov z Peugeotu, lebo očividne soudruzi někde udělali chybu. Viem, že advokát by niečo stál, ale za nový motor by som do toho išiel. Keby sa mi to stalo niekde v Srbsku na ceste do Grécka tak sa nedoplatím... Peter, BA Citovat
tomas377 Odesláno 21. listopad 2019 Odesláno 21. listopad 2019 Dobrý večer,dnes se mi objevila po nastartování hláška ESP/asr system faulty. Objeví se po každém nastartování,ale když zapnu jen klíček, kontrolka zhasne. Hláška vyskočí až po nastartování. Vypínač vedle volantu svítí pořád, když ho zmáčknu,hláška se objeví na displeji,pak zmizí. Auto jede jinak normálně, žádný nouzový režim. 1.6hdi,2010. Děkuji za odpověď Citovat
jarokare Odesláno 21. listopad 2019 Odesláno 21. listopad 2019 Nech udělat diagnostiku a uvidíš , může to být milion věcí okolo ABS/ESP od brzdovýho spínače po čidla na kolech ... Citovat
landys_cz Odesláno 21. listopad 2019 Odesláno 21. listopad 2019 Bohužel, Peugeot je v tomto tak trochu blbec. Těmito hláškami oznamuje jakýkoliv zmatek. U někoho jde o vstřikování, u mě to byl snímač tlaku paliva. Auto bylo v servisu 3x, než na to přišli. Takže i přes tu hlášku, o nic s ABS opravdu nešlo a auto padalo do nouzáku. Citovat
