Sniper17 Odesláno 28. říjen 2016 Odesláno 28. říjen 2016 Zdravím netušíte někdo co ty játra s tím blbnou ? Mám tam hromadu věcí na uschovu ale cokoliv stáhnu je poškozené a ještě k tomu v adrese souboru je místo tečky pomlčka takže downloader si tím nedokáže poradit a háže chybu. příklad adresy: https://www.ulozto.cz/!mzjiSKdny/peugeot-306-servis-a-opravy-rar díky pomlčce je to v háji,předtím jsem si namrskal 5-6 věcí najednou a frčelo to,teď jednu a ještě se stáhne poškozená.Na podporu jsem psal ale přece se nedá čekat že by někdo odpověděl páč pár souboru mám pryč a co mě s..e nejvíc je 405 jak na to Citovat
straki007 Odesláno 28. říjen 2016 Odesláno 28. říjen 2016 Vse nromalne funguje. Jak bez prihlaseni tak s prihlasenim. Citovat
Sniper17 Odesláno 28. říjen 2016 Autor Odesláno 28. říjen 2016 Já to mám nějaké divoké koukam na ten svuj soubor ale napíše mi to že neexistuje když ho chci stáhnout. Citovat
brixtr Odesláno 28. říjen 2016 Odesláno 28. říjen 2016 Taky funguje... Zkusil bych jiný prohlížeč Citovat
FrantaCV Odesláno 28. říjen 2016 Odesláno 28. říjen 2016 Mě odkaz také funguje bez problémů jen se mi ztratily všechny starší soubory - fotky, alba atd. Adresáře zůstaly, ale prázdné. Soubor zůstal jediný, nahraný asi před 14-ti dny. Zase tak často tam nechodím, tak mi to uniklo. V každém případě něco tvořili minimálně s uživatelským rozhraním. Citovat
Sniper17 Odesláno 28. říjen 2016 Autor Odesláno 28. říjen 2016 No tak už to jede ale data jsou stejně fuč,každopádně FreeRapid downloader už asi nepujde,nedokáže přelouskat tu pomlčku.Všem děkuji. Citovat
parizov Odesláno 28. říjen 2016 Odesláno 28. říjen 2016 Údajně se předcházelo na zabezpečené připojení. https://m.facebook.com/ulozto.cz Citovat
Sniper17 Odesláno 28. říjen 2016 Autor Odesláno 28. říjen 2016 Jako ju proc ne ale proč do háje mažou osobní data k čemu je člověku úložiště když při první aktualizaci stráneko ně přijde Citovat
Driver Odesláno 28. říjen 2016 Odesláno 28. říjen 2016 před 5 hodinami, Sniper17 napsal: No tak už to jede ale data jsou stejně fuč,každopádně FreeRapid downloader už asi nepujde,nedokáže přelouskat tu pomlčku.Všem děkuji. Zkoušel jsem ten tvůj odkaz přes FreeRapid Downloader a jde to stáhnout v pohodě, soubor se rozbalí bez chyby. Problém bude asi někde jinde než na serveru ulozto. Citovat
Sniper17 Odesláno 28. říjen 2016 Autor Odesláno 28. říjen 2016 Tak nevím už,teď jsem to zkusil a stále to nejde downloader jsem odinstaloval a znovu instaloval včetně aktualizace pluginů stále chyba File name not found Citovat
FrantaCV Odesláno 29. říjen 2016 Odesláno 29. říjen 2016 Můžu potvrdit Drivera. Soubor jde stáhnout zcela v pohodě a následně i rozbalit a spustit. Problém asi bude jinde než v pomlčkách. Je sice pravda, že některé znaky jsou v názvech souborů zakázané což bývala i pomlčka, to už ale obecně neplatí. Nicméně stále existují programy kde na problém narazíš. Otázka tedy zní: 1. Jaký používáš prohlížeč? 2. Zkusil jsi i jiný? 3. Zkusil jsi stáhnout soubor bez použití FreeRapid? 4. Jaký OS používáš? Citovat
Sniper17 Odesláno 29. říjen 2016 Autor Odesláno 29. říjen 2016 Ahoj zkusil jsem Edge,Firefox a Chrome,mám win10 64bit a asi máš pravdu že problém je jinde protože mi nejede ani torrent a nemohu si stáhnout ani fotky z oslav na rajče.net tak prakticky cokoliv dám stahovat tak je poškozené a taky jsem si všiml že WinRar mi i u souborů které mám v pc pokaždé hodí hlášku nelze rozbalit chyba crc.Problém bude tedy v mém pc. Citovat
FrantaCV Odesláno 29. říjen 2016 Odesláno 29. říjen 2016 Tak, jak to popisuješ to ukazuje na síťovou kartu. Tento problém se docela často vyskytuje např. u platebních terminálů (dělám jejich servis). Projev je asi takový, základní komunikace ( detekce připojení k modemu nebo routeru, ping, tracert atd. ) je OK, ale data o platbě, dwnl parametrů atd. končí chybou. Data jsou poškozená nebo neúplná. Pokud máš síťovku na základní desce, tak ji v BIOSu zakaž, vlož nějakou PCI LAN kartu a otestuj. W10 většinu těchto adaptérů znají, takže patrně nebudeš potřebovat ani ovladače, ale bylo by lepší si je ke konkrétní kartě stáhnout. Obecně bych řekl, že problém bude spíš v HW než v SW. Bylo by to potom o výměně základní desky pokud nepostačí jen síťová karta. Citovat
Sniper17 Odesláno 29. říjen 2016 Autor Odesláno 29. říjen 2016 Já zapoměl napsat že je to ntb Lenovo G50 ale muže to dělat i router ? nějako dobu mi sem tam najednou spadne připojení je to třeba na 20s ale pak zas jede. Citovat
FrantaCV Odesláno 29. říjen 2016 Odesláno 29. říjen 2016 Může, ale je to dost nepravděpodobné. Pro připojení k síti využíváš ViFi nebo UTP kabel? V případě připojení kabelem (PatchCord) tak zkus jiný port na routeru. Pokud je router vybaven ViFi komunikaci zkus tedy obojí - ViFi i kabel. Nezapomeň ale na NTB zakázat netestovanou komunikaci = v případě testu kabelu zakaž ViFi a opačně. Zkusil bych, samozřejmě, i jiný router - postačil by pro tento účel i obyčejný SWITCH. Citovat
Sniper17 Odesláno 29. říjen 2016 Autor Odesláno 29. říjen 2016 Jedu na wifi ale mám možnost to hodit na přímo bez routeru tak tedy zkusím Citovat
Sniper17 Odesláno 29. říjen 2016 Autor Odesláno 29. říjen 2016 Tak jsem zkusil vše ale bez efektu už mě napadá jen obnova systému nebo reinstal Citovat
FrantaCV Odesláno 29. říjen 2016 Odesláno 29. říjen 2016 (upraveno) Než se do toho pustíš - máš možnost zkusit i jiný HW např. tablet nebo jiný NTB? Třeba od kamaráda, kterým se připojíš na svůj router? Jinak není nutná reinstalace OS, postačí návrat na poslední funkční verzi - tedy pokud máš nastaveno zálohování nebo zálohuješ ručně. Jsem asi trochu skeptik, ale asi to nepomůže - popis ukazuje na HW a tím bych začal. Pokud se se tato verze potvrdí, budeš mít alespoň možnost zachránit všechna data a můžeš si pak uložit i image původního nastavení a vyhneš se otravnému nastavování všech parametrů a přístupů. Upraveno 29. říjen 2016 uživatelem FrantaCV Chyba v textu Citovat
