Lubko Odesláno 11. srpen 2016 Odesláno 11. srpen 2016 Páni, vedel by niekto poradiť ako sa zbaviť vzduchových bubliniek vo vstrekovacom čerpadle. Od istého času sa mi tam objavujú a zhoršujú štartovanie motora. V najhoršom prípade, po pár dňoch bez naštartovania, musím použiť tú gumenú pumpičku pri palivovom filtri. Už som to niekde čítal, že to zvykne robiť nejaká prasknutá hadička, len neviem, kde ju hľadať. Dík! Citovat
ozzy56 Odesláno 11. srpen 2016 Odesláno 11. srpen 2016 (upraveno) ,,od istého času'' znamená co? měnil jsi např. filtr paliva? nebo jinou část palivového systému? jinak to není vstřik. čerpadlem, ale někde po trase od nádrže po čerpadlo ti to přisává vzduch, takže někde je malá netěsnost... Upraveno 11. srpen 2016 uživatelem ozzy56 Citovat
Lubko Odesláno 11. srpen 2016 Autor Odesláno 11. srpen 2016 "Od istého času" myslím tak tri-štyri týždne dozadu. Nič som v poslednom čase nemenil, objavilo sa to znenazdania. O vstrekovacom čerpadle píšem preto, lebo z neho ide priehľadná hadička/asi spiatočka/, kde tie bublinky vidieť. Citovat
P607Olda Odesláno 11. srpen 2016 Odesláno 11. srpen 2016 (upraveno) Někdy může přisávat i přes samotné čerpadlo, když už má vůle, a hlavně v mraze. Tak mi to bylo řečeno. O nějaké zázračné metodě jsem neslyšel. Koukej na tu průhlednou hadičku (hodinu?) odkud se ty bublinky objeví, zda od čerpadla. Případně do potrubí vkládej (zařaď a utěsni) průhlednou hadičku a dívej se. Upraveno 11. srpen 2016 uživatelem P607Olda Citovat
dýzl Odesláno 11. srpen 2016 Odesláno 11. srpen 2016 Já na tomto (netěsnost palivové soustavy po výměně motoru) laboroval asi 3 měsíce (po práci a v zimě na parkovišti!!od půlky ledna do půlky dubna).Na "kapačku" perfektně, na nádrž nechtělo a nechtělo .O vyjmutí a nabití baterky ani nemluvě. U mne to bylo špatným tělesem filtru).3lo o 405 a motor D9B Citovat
P607Olda Odesláno 11. srpen 2016 Odesláno 11. srpen 2016 (upraveno) Případně tak jak jsem psal, a vřaď tam T-kus, a zkus vytvářet podtlak, např. injekcí nebo klystýrem. A koukej, kudy to nasaje vzduch. Anebo auto postavit předkem do kopce, aby nádrž byla níž a tím vzniknul podtlak. Upraveno 11. srpen 2016 uživatelem P607Olda Citovat
Lubko Odesláno 11. srpen 2016 Autor Odesláno 11. srpen 2016 Dík za tipy, ja asi ešte počkám, až sa to prejaví výraznejšie, potom sa to bude lepšie hľadať. Prípadne ešte vymením filter, ak by to bolo špatným tesnením. Citovat
ozzy56 Odesláno 11. srpen 2016 Odesláno 11. srpen 2016 zkus napojit motor na flašku s naftou před filtrem--uvidíš pak, zda jdou furt bubliny...,když jo, bude to ve filtru, když ne, tak někde mezi nádrží a filtrem , v tom případě dávám novou palivovou hadici od nádrže až k balonku, než hledat netěsnost ve starém potrubí... Citovat
Lubko Odesláno 7. říjen 2016 Autor Odesláno 7. říjen 2016 Problém je vyriešený, chcem sa podeliť o skúsenosť. Vymenil som palivový filter, všetky hadice opatril novými SK-páskami, ale nič nepomáhalo, stále sa to zavzdušňovalo. Nakoniec som hľadal pomoc na saxo-fóre a aj som ju našiel. Tesne nad palivovým filtrom v bloku motora /vidno len s použitím zrkadla po demontáži vzduchového filtra aj jeho púzdra, lebo je to na strane pohľadu vodiča/ je ventil, ktorý ovláda ohrev nafty. Je to plastový válec, ktorý zaisťuje plastová segerka. Utesnený je O-krúžkom /16x2/. Keď guma zostárne, prestáva tesniť a tadiaľ sa nasáva vzduch do palivového filtra. Aby som sa vyhol riziku zničenia plastového dielu, zobral som obyčajný silikónový tmel a celý otvor som zalepil bez toho, aby som riešil nejaké tesnenie. Po zaschnutí tmelu bolo po probléme. Citovat
oddie Odesláno 7. říjen 2016 Odesláno 7. říjen 2016 Hlavně že je tu přesně tohle popsáno už x-krát... Citovat
