806 vysoký tlak v chladící kapalině
Zdravím při jízdě mi vyšplejchne voda z chladící nádržky na motor. Čím to muže bejt, těsnění pod hlavou nebo prasklej válec? Občas se rozsvítí stop a kontrolka u teploty po nastartování je vypne nebo musím dolejt destylku ale tak 2 deci. Je to 1.9 td 1996. dikes
Tyhle motory měly v některých autech blbě udělanou odvzdušňovací hadičku z prostoru termostatu. Nevím už přesně, zda to měla i 806, už nějak zapomínám :) nicméně ta hadička se ucpávala. Zkus na to kouknout, jestli tam je.
To, co běhá na ojnici v díře se, ačkoliv je to přibližně válcového tvaru, jmenuje píst. Válec je naopak to s tou dírou, v které ten píst běhá, a vložka tam vůbec žádná být nemusí, to je jen a pouze konstrukční záležitost, jak jsou válce provedeny, jestli vložkami nebo jsou v jednom kuse s blokem, jako třeba právě u tohoto konkrétního motoru.
Tak pokud to dobře chápu. pokud je prasklej blok,hlava nebo válec tak voda bude bublat (přisávat vzduch a případně mizet voda). To se neděje, prostě si to vyfoukne ven i při celkem studeným motoru. Po zahřátí na 80 c chladí v pohodě. PS. mam nový rozvody+vodní pumpu.
To záleží na tom,, kde by to případně bylo a jak moc. Někdy pořád (může být těsnění) , někdy hlavně při teplém motoru (může být válec, hlava). Na 100% to ale neplatí...
