Vcelar Odesláno 7. červenec 2016 Odesláno 7. červenec 2016 Mam uz nejaky cas problem a to taky ze auto obcas nejde do tahu.Uz davno som to mal na dia no ta nic nezistila, vstreky neboli kontrolovane kedze tipek zrovna nemal neviem co nejaky soft... Poslednu dobu zistujem ze problem sa prejavuje vzdy ked stlacim plynovy pedal prudko na podlahu, auto ide ako pome srat.Ked stlacam pedal pomalsie tak je to v poriadku,Jakmile ale dupnem na plyn naraz tek to netaha, otacky pritom stupaju aj na 3tisic a autu sa nechce... Najhorsie je to vzdy niekde v krizovatke ked je treba chytro prejst dupnut na plyn... Nestretol sa stym niekto? Citovat
devdem Odesláno 8. červenec 2016 Odesláno 8. červenec 2016 Pokud otacky stoupaji a autu se pritom nechce jet - mas v hajzlu spojku. Samozrejme pokud se jedna o manual. Tomu by nasvedcovalo i to, ze pri pomalem pridavani plynu se auto rozjede. Citovat
Vcelar Odesláno 8. červenec 2016 Autor Odesláno 8. červenec 2016 (upraveno) Ide o fiat ulysse mam v podpise. Tak ze by to bola spojka to by ma teda ani len nenapadlo...Ja sice niesom nejak zdatny v tychto veciach ale predsa len sa spytam, ked pustim spojkovy pedal a zacnem pridavat plyn co stym ma spojka? Spojka pohana auto ci ako ci? Auto ma sice nejakych cez 200-tisic no spojka ci bola menena neviem kedze niesom prvy majitel. Upraveno 8. červenec 2016 uživatelem Vcelar Citovat
RichVa Odesláno 8. červenec 2016 Odesláno 8. červenec 2016 Když přidáš prudce plyn zvýšíš točivý moment motoru, který už unavená spojka nezvládne. V případě postupného zvyšování otáček se točivý moment nezvyšuje tak prudce a spojka to ještě stačí přenést. Pro netechniky příklad z praxe dětí. Představ si, jako když táhneš kamínek na tenké gumičce. Když zataháš rychle, gumička se protáhne, případně praskne a kaminek nic. Když zvyšuješ tah postupně guma se tolik neprotahuje a kamínek se dá do pohybu. Točivý moment funguje podobně, jen je to v otáčkách :-) Takže spojka je na výměnu. Citovat
ozzy56 Odesláno 8. červenec 2016 Odesláno 8. červenec 2016 Před hodinou, Vcelar napsal: Ide o fiat ulysse mam v podpise. Tak ze by to bola spojka to by ma teda ani len nenapadlo...Ja sice niesom nejak zdatny v tychto veciach ale predsa len sa spytam, ked pustim spojkovy pedal a zacnem pridavat plyn co stym ma spojka? Spojka pohana auto ci ako ci? Auto ma sice nejakych cez 200-tisic no spojka ci bola menena neviem kedze niesom prvy majitel. čti http://www.mjauto.cz/html/spojka-cinnost.html Citovat
vendelinek Odesláno 8. červenec 2016 Odesláno 8. červenec 2016 jak funguje sojka si pamatuju,že nám to tloukli do hlavy v autoškole Citovat
ozzy56 Odesláno 9. červenec 2016 Odesláno 9. červenec 2016 Vendi, SOJKA je ten Krakonošův bonzák Citovat
Jimmy11 Odesláno 14. srpen 2016 Odesláno 14. srpen 2016 zdravim, před pár dny jem koupil 406 2.0 Hdi 80kw r.v. 99 poface a mám podobný problém, ale auto do 2tis. táhne dobře při pedálu sešláplym napůl, od dvou do tří tis pak musim plynový pedál povolit, jinak auto nezrychluje, ale jak se dostane nad 3tis, tak táhne neskutečně dobře. Nemá někdo podobnou zkušenost a pro nováčka radu? Díky Citovat
