Záhada hlavolamu peugeot 206 plus zvuky z vesmíru
Dobrý den, ahoj,
omlouvám se za divný nadpis, ale opravdu si nevím rady při hledání podivného klepání u manželčina peugeotu 206.
jedná se o zvuk který se projevuje pouze pokud je venku větší teplota 22 stupňů a více. Tento zvuk se ozývá od předního pružení u spolujezdce, za jízdy na nerovném povrchu. Pokud vozidlo stojí a propružím za blatník na pravé straně, zvuk se ozve.  Tlumiče jsou v pořádku, pokud mám auto na heveru, nikde nic není uvolněné. Jakmile je vozidlo v provozu v nižších teplotách klepání slyšet není.  ( zvuk bych charakterizoval jako klepání kovového dílu )  Kdo rozluští správně tento rébus, má u mě basu piv.
Je to vrzganie? Taky vrzgajuci zvuk mam aj ja ide len zo spolujazdcovej strany a na prepruženie na mieste keď je auto v kľude sa ozve tiež zatial som neriešiešil čo presne to robí ale buď spodny čap alebo horne uloženie tlmiča...?
Odesláno (upraveno)
Když dáš auto na hever, tak se natáhne pružina a vše se odlehčí. Já taky něco takového řešil a nakonec jsem na to přišel tak že jsem zvednul auto, sundal kolo, sundal podběh, podložil spodní čep dřevěným špalkem a auto zase posadil. Pak je krásně vidět co a kde dře, nebo ťuká.
Máš dobře usazenou pružinu v miskách? Může pak být vychýlená při stlačení.
EDIT: a jak víš, že jsou tlumiče ok? Zrovna na ten bych to tpioval. Má v sobě nejvíc teplotně závislých součástí a stav českých vozovek "lehce" napomáhá pravé straně k rychlejšímu opotřebení.
Upraveno uživatelem Escaper
Odesláno (upraveno)
Tyčka stabilizátoru?
Postav auto nad prohlubeň, nebo jedním kolem na obrubník, vlez pod něj a pomocník houpe autem, případně kolíbá ze strany na stranu.
Uslyšíš zvuk, případněto zjistíš prsty, když přiložíš na kloub s vůlí.
Upraveno uživatelem P607Olda
