kveton Odesláno 5. červenec 2016 Odesláno 5. červenec 2016 Ahoj, rád bych se zeptal na zkušenosti s 3í dvéřovou verzí, jakej je přístup k zadním sedačkám? Jde mi konkrétně o poutání dětí do autosedačky. Díky za vaše zkušenosti Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 6. červenec 2016 Odesláno 6. červenec 2016 blbej manzelka to resila tak ze tam vlezla taky sedla si na sklopenou sedacku a pripoutala je pak z toho vylezla Citovat
Pe.Tr Odesláno 6. červenec 2016 Odesláno 6. červenec 2016 Pokud budes vozit jen jedno tak ho dej dopredu. Citovat
kveton Odesláno 6. červenec 2016 Autor Odesláno 6. červenec 2016 No orave ze dve, jedno ve vajicku a druhy uz v pevny sedacce jenze shanim neco levnyho v automatu a objevila se tu od Mechyho Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 6. červenec 2016 Odesláno 6. červenec 2016 to bude dost blby s vajickem to radsi dopredu Citovat
Vena garážmistr Odesláno 6. červenec 2016 Odesláno 6. červenec 2016 Ale o té nepohodlné manipulaci s uvazováním dětí by to mohlo být otázkou času u toho většího. Naše holka se od přechodu na tu sedačku 18-36 kg poutala sama s tím že jsme ji jen zkontrolovali. A teď když se mnou jezdí synovec tak ten to taky dokáže zvládnout a měl v březnu 3 roky. Tomu jen musím pomoct vytáhnout kšandu protože je jak chrastítko a nepřetáhne odpor navijáku. Ono spíš by to taky chtělo vyzkoušet jak by se tam sedačky dokázali vejít a jestli je pásy dokážou obepnout. Citovat
kveton Odesláno 6. červenec 2016 Autor Odesláno 6. červenec 2016 Vajicko urcite dopredu, ale dozadu pujde sedacka a mala, ktere je rok, takze se sama nepripouta, ani tam sama nevleze. Zena ji tam bude muset nejak davat. ale stejne chvilku potrva nez se vubec rozjezdi Citovat
Vena garážmistr Odesláno 6. červenec 2016 Odesláno 6. červenec 2016 Hm tak to bude při každém přesunu trochu rubikova kostka. A má 106 na obou předních sedačkách paměť nastavení sedačky po odklopení k nástupu dozadu? Třeba naši to mají u Accenta jen na spolujezdcovo sedačce. Protože když máš děti takhle malí tak to bude odložit mimčo na přední sedačku, usadit uvázat větší vzadu a pak mimčo usadit a uvázat na přední sedačce. Nebo větší prostrčit dozadu mimčo usadit uvázat na spolujezdce a pak větší vzadu usadit uvázat a to bude muset paní zvládnout přes řidičovo odklopenou sedačku. Asi je to jen o nacvičení těch úkonů ale já bych pořídil raději pětidvířko. Ale pamatuji si že jsi zde řešil že paní je ochotná jezdit jen s automatem a tím se nabídka docela zužuje. Citovat
PAJA106 Odesláno 14. červenec 2016 Odesláno 14. červenec 2016 Na naší 106 májí paměť obě sedadla. Citovat
radka35 Odesláno 2. srpen 2016 Odesláno 2. srpen 2016 z vlastní zkušenosti vím,že je to dost nepraktické a nepohodlné.Právě kvůli dětem jsem přešla na pětidv.verzi 106.Je to mnohem pohodlnější a děti mají také trochu víc místa. Citovat
