Zdravím, mám problém s jedním závitem v bloku motoru.. Jeden šroub od svodů výfuku se mi protáčí a potřeboval bych to nějak vyřešit, ale vůbec nevím jak. Jediné, co mě napadlo je udělat tam prostě jiný větší závit a koupit na to odpovídající šroub. Nebo existuje něco, co se tam jen dá, vytvrdne to a udělá se nový závit? Díky za návrhy..
Neznám tenhle konkrétní příklad, ale pokud je tam opravdu šroub s hlavou, je to celkem nešťastné řešení. Několikrát povolíš a dotáhneš a je po závitu... Mnohem lepší je, jak se za nás říkalo "šteft", tedy šroub, který má na obou koncích závit a příruba se potom k bloku přitahuje matkou. Lze i nechat u soustružníka takový vyrobit tak, aby měl jeden závit větší a ten pak vyříznout i do bloku. Nezeslabíš tak přírubu větší dírou...
Pouzivam to co píše milan heli-coil nebo třeba V-coli prostě zavitove vložky. Problém bývá u slepych melkych děr ale zatim se mi vse podařilo
zkus dobře odmastit závit i šroub (šteft) a do hlavy ho dej na lepidlo (loctite--musíš zjistit u dodavatele přesný typ lepidla)
nebo rada od člena parizov (nechat vytočit nový šteft a závit v hlavě)
