loque Odesláno 31. květen 2016 Odesláno 31. květen 2016 Zdravím začal sa mi objavovať taký problém, že po štarte sa mi niekedy nevysunie head-up displej, zostane zatvorený. Stáva sa to hlavne ráno, asi keď je chladnejšie, potom niekedy počas jazdy sa mi ho podarí vysunúť cez ovládanie head-upu pod odklápacími dvierkami. Hlavne by ma zaujímalo, či sa s tým už niekto stretol, resp. ako sa dá ten head up vymontovať pre kontrolu. Dúfam že dostanem odpoveď typu "vybrať budíky alebo palubovku" Citovat
martinecondrej Odesláno 1. červen 2016 Odesláno 1. červen 2016 toto řeším na 5008 a zatím jsem se dozvěděl ze servisu, že se to někam posílá a že mám počítat s 5000,-. Takže si pomáhám tlačítkem a počkám až se rozbije úplně. Citovat
loque Odesláno 1. červen 2016 Autor Odesláno 1. červen 2016 Aha, takže to zrejme nebude uplne ojedinelý prípad. Ešte keby niekto dokáže poradiť, ako sa dá ten head up vymontovať, by som sa na to niekedy pozrel. Citovat
Milhaus65 Odesláno 1. červen 2016 Odesláno 1. červen 2016 Jste si jisti, že se bavíte o tom samém ? Na 508 je jen headup a ten se nekazí. Na 5008 je taky headup, který se nekazí a vyklopná obrazovka navigace, ta se umí pokazit Citovat
loque Odesláno 2. červen 2016 Autor Odesláno 2. červen 2016 No ja mám na mysli ten výklopný kúsok čohosi čo sa po naštartovaní vysunie v zornom poli vodiča a zobrazuje sa v ňom rýchlosť, tak sem tam jednoducho zostane dnu, nevylezie. Citovat
Milhaus65 Odesláno 2. červen 2016 Odesláno 2. červen 2016 Jo to je headup, nekazí se to v žádném modelu. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 2. červen 2016 Odesláno 2. červen 2016 blbej dotaz - neni softwarove ten dispaly deaktivovanej ?? Citovat
loque Odesláno 3. červen 2016 Autor Odesláno 3. červen 2016 Ale keby bol deaktivovaný tak sa asi nevysunie nikdy, toto je tak na náhodu, väčšinou sa vysunie OK, ale iba niekedy sa stane že zostane zasunutý. Možno je to aj sw chyba, že ten panel nedostane povel na vysunutie, neviem. Citovat
simas Odesláno 5. červen 2016 Odesláno 5. červen 2016 Zdravim, neco podobneho se mi taky stalo, kdyz sem zapomel vyradit (automat) pred vypnutim motoru. Displey se stahnul, ale uz nevyjel pri dalsim nastartovanim(pote jsem asi 4x nastartoval nez sem se dostal domu k navodu). Pak sem ho pomoci navodu zase aktivoval a od te doby vyjizdi normalne. Prikladam navod a Aktivaci/deaktivaci head_up.pdf Citovat
martinecondrej Odesláno 6. červen 2016 Odesláno 6. červen 2016 (upraveno) no nevím jestli se nekazí, u mě už se měnil v záruce, takže druhá porucha a samo s aktivací to nemá co dělat. Je to mechanický problém. Na první pokus se buď vůbec nehne pouze lehce přiotevře a nebo dojede skoro nahoru a zase se hned vrátí. Podruhé už je to ok a zbytek dne celkem taky. Další den se mu zase nechce Zvuk co to vyluzuje taky není moc ok Upraveno 6. červen 2016 uživatelem martinecondrej Citovat
Veverka Odesláno 6. červen 2016 Odesláno 6. červen 2016 No, jestli on není porouchanej gadri ohodnotil 1 Citovat
martinecondrej Odesláno 6. červen 2016 Odesláno 6. červen 2016 to mě nenapadlo ještě že se to tady dozvím. Každopádně na samo doma opravu se necítím, tak počkám až dodělá Citovat
Veverka Odesláno 6. červen 2016 Odesláno 6. červen 2016 (upraveno) No vidíš a právě sis odpověděl sám Ledaže bys to hodil do servisu... Upraveno 6. červen 2016 uživatelem Veverka gadri ohodnotil 1 Citovat
martinecondrej Odesláno 7. červen 2016 Odesláno 7. červen 2016 no a pokud bys četl odshora, tak v servisu jsem byl a je jedno v jakém stavu je. Vždy je oprava za 5000,-. Info od servisu Citovat
Veverka Odesláno 7. červen 2016 Odesláno 7. červen 2016 Jakože až se rozbije úplně, bude těch 5000 lépe utracených? Tomu tedy nerozumím. Buď mě to štve/potřebuju to, tak to řeším, nebo je mi to putna a 5000 rázem ušetřeno. Samozřejmě chápu, že kdyby to někdo uměl už vyřešit svépomocnou opravou, bude to zas fungovat a za levněji (nejspíš), ale podle všeho se to moc neporouchává a/nebo to nemá jiné řešení než servis nebo kladivo Citovat
martinecondrej Odesláno 7. červen 2016 Odesláno 7. červen 2016 zatím to jenom zlobí, ale funguje tak proto čekám s opravou. Jak to přestane fungovat úplně, tak to budou smysluplně vynaložený peníze. Možná se objeví i někdo co to taky řešil a dá lepší radu než postřeh že je to rozbitý gadri ohodnotil 1 Citovat
loque Odesláno 8. červen 2016 Autor Odesláno 8. červen 2016 no nevím jestli se nekazí, u mě už se měnil v záruce, takže druhá porucha a samo s aktivací to nemá co dělat. Je to mechanický problém. Na první pokus se buď vůbec nehne pouze lehce přiotevře a nebo dojede skoro nahoru a zase se hned vrátí. Podruhé už je to ok a zbytek dne celkem taky. Další den se mu zase nechce Zvuk co to vyluzuje taky není moc ok Presne takto som si to všimol aj ja, naposledy keď sa neotvoril tak pri štarte som si všimol že vyliezal, ale nesledoval som že koľka, až počas jazdy som si všimol že je zatvorený, tak asi po 30s laborovania s tlačítkami sa vysunul, nepomáha iba stlačenie tlačidla na aktiváciu, buď ho treba stlačiť viackrát, alebo možno treba aj nasimulovať najskor jeho zatvorenie Citovat
loque Odesláno 10. srpen 2016 Autor Odesláno 10. srpen 2016 Tak po dlhšej dobe aktualizujem moje zistenia ohľadom head-up: Ráno keď naštartujem, tak sa vysunie až takmer na doraz a hneď sa zase zasune. Potom ho stačí s tlačidlom vysunúť a už funguje a zvykne fungovať už po zvyšok dňa. na druhý deň to spraví ráno zase. V ojedinelých prípadoch sa aj ráno vysunie korektne na prvý pokus, ale to je tak 20% šanca... musí to byť nejaká haluz, možno sa oneskorene začne vysúvať a nejaký blbý časovač ho potom schová, keď to nestihne v limite alebo čosi také, lebo na manuálny povel vysunutia sa vysunie vždy. Citovat
mmartinkovic Odesláno 10. srpen 2016 Odesláno 10. srpen 2016 Divné veci v tom Peugeote. Motorcek asi zle chodí.krajne polohy asi tiez sníma niečo. Nejaká sranda tam musí byť na rozobratie. Citovat
peugeot605sv Odesláno 26. květen 2017 Odesláno 26. květen 2017 Chalani z čiech tu píšu 5000czk, u nás konkrétne v Košiciach pýtajú ´´len´´ 500€ tak asi je teraz koruna v dobrom kurze...a inak, môj robil presne to isté pokiaľ raz po vysunutí sa zasunul a odvtedy už je tomu pol roka sa nevysúva vôbec---k.o. Citovat
