Hamec Odesláno 24. duben 2016 Odesláno 24. duben 2016 Ahojte mam 1.6hdi coskoro 100tis km a chystam sa vymenit predne kotuce a platnicky. Poradte do akej znacky ist, dik. Citovat
ozzy56 Odesláno 24. duben 2016 Odesláno 24. duben 2016 (upraveno) kup nějakou značku, Bosch, Brembo, TRW atd.--mají kotouče různé kvality a ceny, je dobré koupit kotouče a desky jedné značky, většinou nepískají ani po částečném opotřebení nechej si to vysvětlit prodavačem--každá značka vyrábí základní kvalitu (levná), pak něco uprostřed a nakonec to nejlepší, co umí (nejdražší)--záleží co vlastně chceš a jakým stylem jezdíš Upraveno 24. duben 2016 uživatelem ozzy56 Citovat
Hamec Odesláno 24. duben 2016 Autor Odesláno 24. duben 2016 (upraveno) Isiel by som asi zlatou strednou cestou Co sa tyka jazdy, tak skor pohodovy styl, denne 100km do prace a 100 spat, spotreba cca 3,3-3,5 Original prvovyroba je aka znacka? Upraveno 24. duben 2016 uživatelem Hamec Citovat
mmartinkovic Odesláno 24. duben 2016 Odesláno 24. duben 2016 O tom poslaní to nemusí byť pravda. Mam kotúče Bosch, platničky Trw,nepíska, brzdí, Menil som to pred 5 rokmi,ale asi je čas na nové,lebo asi to robia z blata,hrdza opadáva,ryhuje to a tak. Takže pokiaľ to ešte nie je kritické,počkaj ešte. Citovat
Peetan Odesláno 4. květen 2016 Odesláno 4. květen 2016 Isiel by som asi zlatou strednou cestou Co sa tyka jazdy, tak skor pohodovy styl, denne 100km do prace a 100 spat, spotreba cca 3,3-3,5 Original prvovyroba je aka znacka? jen tak pro info - vyzkoušel jsem kotouče a desky fy ABE (intercars - navíc byly ještě v akci, takže chlazený př. kotouč 288mm kolem 400, destičky to samé ) - byly tak levné, že jsem řekl, za tu zkoušku nic nedám, když tak vyhodím nebo zkusím reklamovat. Zkušenosti - brzdění OK, žádné nadměrné opotřebení kotoučů, destiček, nepravidelné sjíždění, pískání. Dnes je mám na dalším autě a úplně v pohodě. Na rozdíl od levného Starline, kde to nikdy nedělalo dobrotu .. Jako levnou variantu na zcela běžné ježdění mohu jen doporučit Citovat
edwar Odesláno 20. říjen 2016 Odesláno 20. říjen 2016 Originální kotouče jsem se pokoušel řešit ještě v záruce - při intenzivním brždění kmitání-vibrace. Ale nepochodil jsem, ač skoro důchodce, jsem se dozvěděl že jezdím agresivně a na takovou zátěž brzdy nejsou konstruované. ( 301 1,2 ). Nebo, že jsem prolétl kaluží. U předchozích vozů, v servisu i na STK, shodně poznali mechanici opotřebení brzd protože je prý nepoužívám. Tak nevím. Kotouče vyměněny za TRW a obložení Brembo, což nebyla štastná kombinace, protože při dobrždění občas pociťuji jakoby kousnutí a sem tam i písknou. Ale pokud jde o brzdný účinek tak rozhodně lepší než původní ještě neházející. Mají přes 10000 km i vodou. Citovat
smero Odesláno 12. červen 2019 Odesláno 12. červen 2019 Zdravím ,rozhodol som sa meniť predné brzdové platničky .Pri objednávaní u predajcu boli na vyber dva tipy a podľa vín čísla určil správne.Pri výmene som zistil že nie sú totožné s pôvodnými a všimol som si nápis na strmeni podľa ktorého je to systém Mando.Pri výmene platničiek je preto vhodne si zistiť systém bŕzd ,či už Mando alebo Bosch priamo na vozidle ,objednávka cez vín kód nemusí byt presná .Pre tých skúsenejších to bude asi samozrejmosť ale možno to niekomu pomôže. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
Peetan Odesláno 12. červen 2019 Odesláno 12. červen 2019 V 24. 4. 2016 at 18:19, Hamec napsal: Isiel by som asi zlatou strednou cestou Co sa tyka jazdy, tak skor pohodovy styl, denne 100km do prace a 100 spat, spotreba cca 3,3-3,5 Original prvovyroba je aka znacka? Fakt moc hezká spotřeba - taky bych chtěl jezdil za 3,3 Skoro se tomu nedá věřit ... Citovat
ifko222 Odesláno 18. červen 2019 Odesláno 18. červen 2019 Aj keď téma už nefrčí, tak pripíšem. Mám odskúšané kotúče od Zimmermann. Podľa mňa No.1. ATE tiež dobré, ale záleží na aký trh to ide.Stále platí že na "východnú zónu" im to musí stačiť. Obloženie kupujem Bosch, niekedy TRW a Sasic.Ani jedno auto mi nepiští pri hamovaní. Citovat
ifko222 Odesláno 22. prosinec 2020 Odesláno 22. prosinec 2020 Ahojte.Odstupom času som zmenil názor na kotúče Zimmerman. Už to flákajú. Na 206+HDi v zúfalom stave a s mikro- prasklinkami. Je to v materiáli.Strmene (vodítka, piestiky,náprava,čapy...) sú OK. Kotúče "vydržali" 2 roky- 12800km. Vymenené za italské A.B.S. Zdravím všetkých pežoťákov. Citovat
