Odesláno (upraveno)
Ahojte neviete náhodou niekto či by pasoval podvozok z 407 SW do sedanu, konkrétne tlmiče A pružiny? ?? Alebo aj len pružiny. ..
Za odpoveď ďakujem. ...
Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku
Upraveno uživatelem saslik
Odesláno (upraveno)
Těžko.
Nepíšeš motor - každý motor je jinak těžký, 1,8 benzín až po 2,7 HDi. Vzadu má SW jiné zatížení, než sedan. Takže - namontovat by to asi šlo, ale jezdit by se s tím nedalo...
Přidrž se katalogových dílů. Připomenu, že tlumiče i pružiny se mění v párech, pravý i levý. Měnit jen jeden je už dost hřích.
Jaký máš problém? Praskla pružina?
Upraveno uživatelem P607Olda
Jasné že oba...Mám možnosť mať Lacno z SW RHR 2.0HDI , JA MÁM ten istý motor akurát rozdiel že je to sw-cko
Pokud bys byl schopný nám dát VIN obou vozů, tak Ti to jednoduše porovnáme jestli to je stejné... Podle mě by být mohlo... Ale skutečně má význam dávat na auto použité tlumiče???
Odesláno (upraveno)
Merlin99
Bola to len otázka nemám chuť už draho do neho investovať už som do neho vrazi skoro 2ooo € mimo kúpnej ceny ...A vždy keď niečo dám spraviť ďalšia chýba sa ukáže. ..Už ma z toho boli hlava.... Ale snažím sa nevzdavat. ...
Odesláno (upraveno)
To ne len keď som to kúpil bol tam Fap off bol som aj V Peugeote alebo bolo to spravené na h.... A dostávala sa mi nafta do oleja až kým mi neohlo všetky ojnice takže išiel druhý motor, skoro nové turbo nové rozvody, homokinetaky, nové gufera, nový soft, nové ložiská V predu +tyčky riadenia A stabilizatora nový veľký silent motoru teraz nedávno akceleracny silent + vhmena oleja V prevodovke A samozrejme nové brzdy + aj tyčky stabilizatora vzadu A nová vrtule chladiča A druhé vstrekovacie čerpadlo Ale to bolo ok mám ho ešte doma.
A ešte som zabudol na vysokotlakovu hadicku serva ktorá sa predrala O prevodovku. ....atď. ...
No mal som smolu.....
No hezkej seznam clovece :myslim  Sice asi tak s pulkou veci se dalo pocitat, ale ta druha pulka nevim nevim, no ... To uz jsi auto preplatil na opravach o 100%, ne ?
Odesláno (upraveno)
No skoro A preto mi je ľúto ho predať. ...
Len musím ešte vyriešiť jednu vec A to je keď ho vytocim nad 3tis otacok tak mi vyhodí antipolution system faulty auto začne divne klepat je mŕtve A dia ukáže príliš vysoký tlak paliva....Keď sa chyba vymaže tak ide ďalej ako hodinky...
když to má hafo km nalítáno si myslím, že to není až tak hrozný....někdo to prostě přizná,že sere do auta prachy a že se mu jebe a někdo dělá, že vlastně nic. Já asi tu jedinej měním každej rok spodní čepy a nadávám na to.A druhovýrobu teda nekupuji. Asi dělám něco špatně.
No sak jasné ja som človek čo sa stará, ale napr ťa vymena motora sa nemusela udiať to má stalo 1400€....
Odesláno (upraveno)
Čaute chalani
Už z vás niekto menil poloos na 407 2.0hdi ?
Ja mám problém že pri akceleracii mi trasie ako keby koleso (podlaha u sofera) mám nové gumy kolesá sú rovné , nové spodné capy+tyčky stabilizatora aj riadenia A spravena geometria. ..Keď vyradím tak to už netrasie čím to môže byť? Mám podozrenie na vnútorný kĺb lenže že vraj ten sa meniť nedá iba celá poloos...Máte niekto skúsenosť? ??môže to byť aj silent na prevodovke???
Za rady Ďakujem
