Odesláno (upraveno)
Jj, přes diagnostiku. Včera jsem to zkoušel. Žádnou kameru k tomu připojenou nemám, takže když jsem v menu zapnul mód video, zčernala obrazovka :) , ale zmáčknutím tlačítka Menu se menu zase objevilo na obrazovce a pak se to dá vypnout. Mělo by se to samo přepnout, pokud se rozjedeš, ale to už jsem nezkoušel.
Je to tak, odpolko jsem to prubnul, jak se auto pohne, videomód se vypne.
Upraveno uživatelem Zodiak
... ve schránce konektory(jacky) mám!
omlouvám se za hnidopišský offtopic, nicméně pokud máš ve schránce jacky, tak to máš s videem dost blbý ...
konektorům, co by tam měly být, se česky (ehm) říká cinch - viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Cinch
jack se používá na audio - viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Jack_(konektor)
jako jo, tak tady si asi rozumíme, o co jde, ale kdybych poslal ženskou do krámu ať mi přinese propojovací kabel se třema samcema jackama, tak se asi nedomluví, co chci ... je vhodný si na terminologii dávat pozor, pak si to někde náhodně přečte někdo, co tomu rozumí jak koza petrželi, dá si vyhledat, co to je za konektor, a bude smutnej, že mu to nepůjde, že to tam nemá, i když tam vlastně ten správnej má, atp.
No Ženskou bych určitě do obchodu s káblíkama neposílal! už jsem neměl sílu to hledat byla skoro půlnoc a byl jsem moc unavinkanej. Ale příště si radši tu práci s tím dám.
  • O 2 týdny později...
Dneska jsem si udělal kabel "jack 3,5mm stereo-2x cinch" a propojil telefon s rt3 v kastlíku u spolujezdce a pustil přehrávač. Pokud je rt3 zapnuta v režimu video, tak to krásně hraje. Ovšem auto musí stát. Jak se rozjede, je po srandě. Neznáte někdo nějakej fígl, jak to obejít? Nechce se mi přerušovat žádnej spoj, ani stříhat kabel.
Odesláno (upraveno)
Transmittery mám dva, ani jeden nehraje tak, jak bych si představoval a navíc mě rádio nehraje - tedy CD, MP3 z CD, navigace - všechno v pohodě. Ale rádio nenaladí žádnou stanici, ani nešumí. Diagnostika si s ním neporadila, Lexia tvrdí "Nesprávná konfigurace" a PP2000 "Počítač neodpověděl", takže transmitter je v tomhle případě k prdu. U spolujezdce mám jestě měnič CD Clarion, ale nemám v něm ten šuplík - zásobník na CD. Asi jediná cesta bude sehnat jej..... :myslim
Předpokládám, že máš verzi RT3 VAN  a tam to jde aby se video nevyplo za jízdy softwarově.
Agrafik:  nevíš z hlavy jestli je tu někde návod na tu SW úpravu? Hledal jsem "odblokování videa" apod. a nic ....
K tomu odblokování VAN jsem našel v poznámkách jen toto. Nutný soft Diag 2000 02A, teoreticky to umí i 04A, novější už to nemají. V telematice je položka blokování funkce v závislosti na rychlosti vozidla. Volba rychlosti 0-255km/h. Při nastavení na 0 je blokování vypnuto.
