Odesláno (upraveno)
z baterky pres pojistku rozdvojis kabel a dovedes na ovladaci a spinaci kontakt rele
druhej kabel spianciho na ventilator
a posledni mozny kabel pripojis ke spinaci (kterej musi byt ukostren)
u verze s ovladanym plusem to je trochu jine ale v principu stejne
bejt pobliz tak bych ti to i zapojil :mad:
Upraveno uživatelem Havlicek.Lukas
No vidíš to :D
Ale já zase nejsu taková lama, kdysi sem dělával hudbu do auta, doma mám všude reprobedny co sem si dělal a doma si tahám elektriku sám, teda až na pojistkovou skříň, do ní nesáhnu :D
Jen si to musím v hlavě poskládat, nemám rád technický výkresy, z nich sem měl na škole 4, su truhlář, a když sem měl namalovat třeba okno, tak sem nevěděl jak, ale namalovat si to podle sebe a potom to udělat nebyl problém :D
vezmem to poprade
zjistit zda tam nejaka elektrika na ventilator je - zjistit zda je ovladany plusem nebo minusem
rele sad znas a popis konektoru na nem taky
namontujes cidlo ma 2 piny
podle ovladani bud na cidlo privedes kostru a druhej na rele nebo PLUSKO a rele
vytup z rele na ventilator a makas
to schema je PLUS regulace
MINUS je trochu jine ale jde ze schematu odvodit
Elektrika tam teď vede, tu jsem natáhl z relé co jsem našel u baterky, je to relé na přední mlhovky, který ale stejně nemám, takže teď to mám napojený z relé mlhovek do relé ventilátoru, tudíž to ovládám spínačem na palubovce.
A je ovládaný plusem.
Ale asi bych jako první sehnal ten termostat, a zapojení budeme řešit potom :D
Hlavně nevím jak potom zkusit jestli to jede, protože nafta na neutrál nikdy nebude mít tak velkou teplotu.
Odesláno (upraveno)
skusis bud zapalovacom alebo najlepsie je prevarit vodu v hrnci a termospinac do nej ponoris ,do par sekund musi zopnut
a ked to budes mat napojene tak staci tie dva kabely kontakty co budu na termospinaci  skusobne spojit dokopy a sahara sa rozbehne takto si overis ze si to zapojil spravne a termospinac overis ci funguje ako sa popisovalo vyssie
a ked to chces zapojit superjednoducho v tvojom pripade  aby si to nerobil vsetko  od nuly  tak tam kde mas teraz provizorny spinac na saharu ten vyhodis a tie dva kabely co ti ostanu v ruke napojis na tie dva piny toho termospinaca  (je jedno ktory kablik na ktory pin) a mas hotovo  :) ale samozrejme tie kabliky musis potiahnut do motorovej casti ku chladicu na termospinac ktory tam domontujes a pokial to nemas istene poistkov mzslim privod na ten spinac tak bz om ju tam urcite dal
proste len nahradis spinac za spinac ,ten na palubovke ovladas ty a ten na chladici ovlada teplo
Upraveno uživatelem krtek 2
No a když si chceš hrát tak můžeš koupit čidlo se 4 vývodama a zapojit sahary zvlášt.Na nižší teplotu 1 vrtule a na vyšší obě.A tlačítko nechat na překlemování čidla-ruční spouštění při kolonách na cestě k moři :D .Takhle jsem to měl u ZX.
Právě bych raději koupil origo kterej se tam dával, kvůli teplotě, velikosti a podobně, ať nemusím nic zkoušet a koupím, namontuju, zapojím a hotovo :-)
Jak se teda tomu přesně říká? podle čeho bych to našel, třeba u Badisáka?
Odesláno (upraveno)
Nejde mě dát odkaz z autorozvody.cz, ale asi jsem to našel, je to teplotní spínač?
Vypadá stejně jako na obrázku na první stránce tohoto tématu.
Upraveno uživatelem Šalda
