Když mám u partnera HDI na chladiči jenom jedno relé tak se vtom někdo vrtal?Myslím relátko na spínání vrtulí chladiče.
Já totiž ani nevím jestli to vůbec fungovalo.Jedna vrtule se točí docela ztěžka jakoby drhne.40A pojistka je přerušená-asi napájení větráků.
Motorek někde koupím ale vrtá mi v hlavě to jedno relé.Patice tam nejsou a chladič se mi zatím sundavat nechce.
Tak si popovídám sám se sebou.Jeden motor jsem vyměnil ale co ho má spínat vůbec netuším.Při přemostění relátka jde jenom 1 sahara a to naplno.Až bude teplo tak budu muset vyndat chladič a podívat se po drátech kam to vede.Nebo jak to ti frantíci mysleli.
Ten bitron mám v 405.To mi je jasný jak to funguje.VIN  VF 35FRHYF 60328991 Včera jsem byl pro motor na vrakárně a bylo tam taky jenom 1 relé.Ale dráty někdo ustříhal tak vím prd.
Přesně takhle to mám i já na Partnerovi, podle vin tam mají být 3 relé, já tam mám jen jedno, už jsem to takhle koupil, a ani nevím jestli mě někdy sahara jede, každopádně když se má pustit tak nejede, a to jedno relé je v pořádku, tak to mám zatím řešený že mám saharu napojenou na relé od předních mlhovek, který stejně nemám, a zapínám to ručně jak se dostane teplota nad 90, ale právě mě zajímá kdybych tam koupil podle vin novou saharu, kde budou 3 relé, tak by to možná konečně spínalo jak má.
Odesláno (upraveno)
 SALDA-mas termospinac na chladici? mal by byt pod vrchnou hadicou na chladici vpravo hore a vypada to velm podobne ako snimac teploty chladiacej kvapaliny
takto vypada post-22924-0-80127100-1458914974_thumb.j
Upraveno uživatelem krtek 2
Tak ten spínač jsem nenašel, pod hadicí vpravo nahoře, když stojím před autem, tak je jen nějakej výpustnej šroub, a zoxidovaný si myslím to nemám, protože když to napojím přes relé přímo na baterku tak se sahara točí.
Vypadá to jako záslepka, je to přímo pod hadicí, je to našroubovaný přímo do chladiče, přímo pod tou hadicí. Je to teda ta strana když stojím před autem tak vpravo.
Klimu nemám. Tak se zeptám, když ho koupím, dám ho tam, trochu vody vyteče ale doliji tam novou, ale na co ten spínač mám zapojit? Na to relé? To ještě musí jít nějak přes baterku, ne?
neviem nemam schemu ,ale jemu to nefunguje vobec a klimu nema  takze kludne moze dat termospinac
termospinac nemusi ist cez rele znesie ampere na tu saharu ale z hladiska zivotnosti je lepsie to pustit cez rele  bude menej zatazovany termospinac
pripadne daj vin kod pozrem sa na presny typ spinaca ale teraz nemam cas idem na nocnu zajtra poradim aj zapojenie
Odesláno (upraveno)
tak ked nema klimu tak to bude ovladat rj motora to spinanie sahary v scheme 406  bez klimi  to tak je takze tipujem ze tu to bude podobne ,ale kludne tem system moze obist a dat termospinac zajtra sa na to pozriem blzsie teraz uz musim ist
Vin je VF35FRHYF60433900
S tím zapojením bych byl moc rád za radu, vůbec teda nevím jak to zapojit, protože když to napojím na relé, tak přece do toho spínače nepůjde šťáva, tudíž nebude snímat teplotu vody, to stejný i s tím relé, musí být napojený na baterku.
Vlado,díky za schéma, budu to muset nějak přelouskat, to znamená převést to do mě srozumitelnýho znění :-D
Asi nějak že plus bude baterka- pojistka- termostat- relé. Nebo tak nějak :-D
