Hele, sice mam SW ale ja mel podobny problem a delak to naraznik. Je v nem jeste plastova vyztuha a ta byla uvolnena. Zkus tam sahnout od spodu, mozna jsi na tom stejne.
Covece to me nenpadlo. Jelikoz kdyz jedu pres prejezd zeleznicni tak se z kufru snad ozve uplne vsechno ale z interieru vubec nic... Po poklepani na bocni (tapec) v kufru jde slyset ze neni uplne pevny uprostred ale ze by to delalo ono... Ale kazdopadne naraznik zkusim.
Myslite ze by pri poklepani dveri mohl uslyset ten zvuk co me to dela? Pres prejezdy,kanaly atd se ozve zvuk jkao kdyby neco bylo dute a vypoklo seto a zase vratilo zpet... Ja uz fakt nevim
Drzaly palta jsem omotal hadrou a nasadil zpet tak snad plato to nebude.
Ale zkousel jsem zvednout podlahu a bylo to lepsi!!! Jenze stim nic neudelam asi.
Jeste ty kapsy na bocich po poklepani rukou tak zaklepaji ale ze by se ro ozivalo az tak do kabiny! Pri vetsich nerovostech se fakt ozve vsechno z kufru. Pritom nic nema. Vsude narvany hadry
lud3k: Porušuješ pravidla, pokud potřebuješ něco dopsat do příspěvku tak použij tlačítko upravit a dopiš to tam, dva ihned po sobě založené přispěvky kdy druhý je pouze upřesnění prvního je nepřípustné
BOD 4: 4. Odpovídat jedním příspěvkem a k věci
Pokud odpovídáte na dotaz, odpovídejte jedním příspěvkem, pokud na něco ve své odpovědi zapomenete, použijte funkci Editovat příspěvek. Snažte se psát opravdu jen to, co může pomoci při řešení problému. Pro zábavu máme POKEC.
Viz: http://www.peugeot-club.com/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
A ještě si prosím tě začni po sobě číst příspěvky ještě před tím než je odešleš, jsou nesrozumitelné!!!
Proč svůj problém roztahuješ do několika vláken? Opět porušení pravidel
Zdvojené příspěvky ve vlákně "Bouchání ze zadu" jsem ti smazal
Panove. Vcera jsem sundal palto stale boucha. Zkusil jsem nechat nazvedlou podlahu. Nic stale boucha... Mozna to bude na naprave ale bouchneto pouze pri velke nerovnosti. Muze to byt treba tlumic? To by ale bouchalo pri kazde nerovnosti
Řeším stejný problém u SW už roky :roll  Vyměnil jsem tlumiče, tyčky stabilizátorů, celý nárazník vč. výztuhy je nový, plato vypodložené, 5-té dveře resp. zámky jsou utažené a téměř nic se nezměnilo (výměna tlumičů teda částečně pomohla). Napadá mne ještě příčný stabilizátor - silentbloky, ale bohužel u mýho modelu nejdou vyměnit samostaně - jenom celá tyč za cca 3-4k CZK a to se mi jen kvůli zkoušce nechce. Možná to budou i další silenbloky, ale to je na rozebrání nápravy a postupně vše vyměňovat - to snad to auto dřív prodám :grr
Jako me pres diru neco bouche rana. Nejprv jsem myslel ze to plato tak jsem ho sundl nic,pak podlaha jelikoz je to takova duta rana tak poldaha taky nic. Ozivaji jsemi ruzne plasty naty se chystam zitra ze ten tapex rozdelam a utahnu vse co se da... Ale to bouchnuti se fakt zdalo jako plato
:-) jako popr to tak necham ze uvidim naco dojdu...:-) je na bocich kufru jako v podbehu neco co by mohlo drncet. Oziva seme z kufru snad uplne vsechno pres nerovnosti ale pouzw z kufru
