max. opotřebení je jen jeden milimetr z každé strany, takže pokud má nový zadní kotouč třeba 10mm, tak při 8mi se má měnit, kupuj podle VIN, značku dílů si vyber sám
Odesláno (upraveno)
Tak to těžko.....zadní o 1+1 mm neobrzdíš jen tak ani náhodou......auto převážně brzní předkem vzhledem k proměnnému účinku brzd...teprv když nestíhá předek...kvůli zatížení nebo rychlosti tak se připojí zadek....
Osobně mám na zadku asi 40 tisíc a jsou obržděný minimálně....joooo  předek to je jiná. Mám komplet od Bremba ale musím říct nic moc....špiní jako prase a vlní se kotouče.
Upraveno uživatelem celda1970
Já ale řeším přední... :) Ale zadní zmařím, podle mě jsou určitě ojeté dost a to mám cca 85tkm. A nebrzdím moc a nejezdím brzda - plyn. Desku jsem měl vzadu jednu až na plech, kotouče nechali, v teď už bývalém servisu, původní.
  • O 1 rok později...
Dobrý večer,nechci zakládat nové téma. Mám 5008,1,6Hdi,můj problem je takový,přibrzďují mi zadni kola. Dal jsem to do servisu,kde mi pretěsnili brzdove třmeny a rozhybali ty voditka,vycistili desticky. Levé zadni kolo je po jizde cca 15 km více  teplejší než pravé,predni kola tak teplá nejsou. Myslite,že by to mohli delat bud třmeny zadnich brzd a nebo,že jsou špatné hadicky,které vedou k brzdam?? Dekuji za nazor a radu
  • O 2 týdny později...
Poradí někdo na jakou stranu se zatlačují zadní písty na p5008: po směru nebo proti směru hodinových ručiček a povedlo se to někomu bez stlačováku?
Díky
Odesláno (upraveno)
Super, díky . Nerad bych točil na špatnou stranu a něco rozbil. Stahovák respektive stlačovák jsem objednal za podobný peníze v torriacars. Takže v týdnu ho vyzkouším.
Upraveno uživatelem Péťa
Necituj předchozí příspěvek
  • O 2 měsíce později...
Tak já si zadní desky měnil sám, a stlačovák jsem si vyrobil z jedné staré destičky. Výměna cca do hodiny a cena 1.600 Kč za desky v Peugeotu.
