Igorb Odesláno 26. listopad 2015 Sdílet Odesláno 26. listopad 2015 Zdravím všechny, Třetím rokem vlastníme 508SW active, cca před rokem mi začal v ruce při řízení vždy při vracení volantu po tom co jsem odbočil tak divně jakoby -cukat chvět se volant, nevím jak bych to lépe popsal. V servisu údajně přeprogramovali rychlost otáčení vrtulky v čerpadle, které žene hydraukickou kapalinu do řízení a doplnili hladinu hydraulické kapaliny do posilovače, prý někam zmizela ale neví kam. Pod autem nikdy žádná skvrna nebyla. Nyní je to cca 14 dnů co se problém objevil opět. Nemohl by někdo poradit jak doplnit hydraulickou kapalinu a jaký typ do posilovače řízení? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 26. listopad 2015 Sdílet Odesláno 26. listopad 2015 Vozidlo není v záruce? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igorb Odesláno 26. listopad 2015 Autor Sdílet Odesláno 26. listopad 2015 Bohužel, záruka byla jen na dva roky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 28. listopad 2015 Sdílet Odesláno 28. listopad 2015 Tak tam bude každopádně záruka na tu provedenou opravu před 14 dny. Takže znovu do servisu, že se jim ta oprava nepovedla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jitka+Jirka Odesláno 28. listopad 2015 Sdílet Odesláno 28. listopad 2015 před 14 dni se to znovu ozvalo takže po záruce.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jitka+Jirka Odesláno 28. listopad 2015 Sdílet Odesláno 28. listopad 2015 (upraveno) množství bych dolíl kapalinou total fluide da ,nachází se na levé straně (když stojím před autem) za světlem (víčko značením volantu) Upraveno 28. listopad 2015 uživatelem Jitka+Jirka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stefano Odesláno 29. listopad 2015 Sdílet Odesláno 29. listopad 2015 Nádržka posil. riadenia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Sale Odesláno 29. listopad 2015 Sdílet Odesláno 29. listopad 2015 Problém je zřejmě opět ve ztrátě kapaliny, takže pokud se nenajde místo úniku, bude se to opakovat. Cukání volantu dělají vzduchové bubliny v hydraulickém okruhu posilovače. Zatím dolít a odvzdušnit. Při otevřeném dolévacím víčku několikrát vytočit řízení oboustranně na doraz. Pak po nastartování ještě jednou a znovu dolít na horní rysku. Předek auta si při tom přizvednu, jinak to jde bez nastartování hodně těžko. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igorb Odesláno 30. listopad 2015 Autor Sdílet Odesláno 30. listopad 2015 množství bych dolíl kapalinou total fluide da ,nachází se na levé straně (když stojím před autem) za světlem (víčko značením volantu) Děkuji za radu tobě i všem ostatním, koupím kapalinu doliji a dám vědět jak jsem dopadnul. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igorb Odesláno 17. prosinec 2015 Autor Sdílet Odesláno 17. prosinec 2015 Tak jsem o víkendu dolil a vše OK, chybělo cca 0,3 L, az jsem se divil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 17. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2015 uvědom si, že jsi problém neodstranil, olej ze serva se nemůže ztrácet jen tak, někde musí být vidět jeho únik např. u Tatry šel olej ze serva do oleje motorového (v případě neviditelného úniku) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Multiplex406 Odesláno 17. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2015 uvědom si, že jsi problém neodstranil, olej ze serva se nemůže ztrácet jen tak, někde musí být vidět jeho únik např. u Tatry šel olej ze serva do oleje motorového (v případě neviditelného úniku) Zdravím U Tatry možná , ale zde je el. čerpadlo oddělené od motoru s integrovanou nádržkou , tak by to leda muselo nějak do motoru přeskočit z víčka do víčka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 17. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2015 Multiplex406 proboha , psal jsem to jako příklad--prostě není možné, aby olej ze serva jen tak zmizel a nikdo neví kde, dolíváním oleje se servo neopraví jinak opravdu vím, jak to pod kapotou vypadá, ale i tak díky za informaci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Multiplex406 Odesláno 17. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2015 Jo Ozzy56 v pohodě, nemyslel jsem to nějak zle. Jinak na staré 406 mě to teklo kolem nalisovaní na gumových hadicích tak jsem si je pak nechal udělat servisu na hydrauliku a byl klid a cenově to bylo levnější něž origo. A co koukám do servis boxu tak tam vidím minimálně 4 ks a to cukání bude asi vzduch který se tam bere přes tu netěsnot. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 17. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2015 no jo, ale on píše, že ani v servisu nenašli kde to teče (prý někam zmizela ale neví kam) to cukání je nedostatek oleje v systému, to je nabeton Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Multiplex406 Odesláno 17. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2015 Hmm v servisu , možná se nechtěli ušpinit , nebo nedej bože něco rozebírat a srkat někam ruce ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 19. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2015 Divali se pod manžety na servu ? Jestli máš olej tam, tak rozbiješ prasátko. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 20. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2015 jo, pod manžetama by ten olej, co nikde není vidět, být mohl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
johnybee Odesláno 9. únor 2018 Sdílet Odesláno 9. únor 2018 nevíte prosím někdo co je za olej do posilovače řízení 508 2.0hdi 120kw Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 9. únor 2018 Sdílet Odesláno 9. únor 2018 (upraveno) Total Fluide LDS nebo Total Fluide DA viz http://total-dnk.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=eng&br=total&type=6fc1eca62cbbc1a2fd51ebf2680fb06c Upraveno 9. únor 2018 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
