kveton Odesláno 6. listopad 2015 Odesláno 6. listopad 2015 Ahoj, neni tu mezi váma nějakej instalatér v okolí Kladna? Potřeboval bych zapojit změkčovač vody za vodoměr, celkem na to spěchám a můj instalatér nemá pořád čas. Předem díky Citovat
Charlie 1 Odesláno 6. listopad 2015 Odesláno 6. listopad 2015 Znám to nakonec ti nezbyde než sehnat nějakýho bývalýho instalatéra důchodce... Do takových prkotinek,za kterou si můžou říct 200kc se nikomu nechce a je to ve všech oborech.....:-) Citovat
oddie Odesláno 6. listopad 2015 Odesláno 6. listopad 2015 Můžu ti půjčit svářečku na plastové trubky Citovat
kveton Odesláno 6. listopad 2015 Autor Odesláno 6. listopad 2015 svářečku bych mohl mít taky, ale nějak z toho mám obavu, přeci jen to bude na hlavním přívodu, tlaky celkem veliký a nerad bych se vrátol jednou z práce do bazénu Citovat
Vena garážmistr Odesláno 6. listopad 2015 Odesláno 6. listopad 2015 Za vodoměrem už by jsi neměl mít žádný velký tlaky. Pokud je vodoměrná řada správně postavená tak tam musí být redukční ventil který to podrží aby do baráku nevlítnul velký tlak při výkyvu tlaku v řádu. Vůbec bych se toho nebál pokud máš možnost si svářečku půjčit tak si zkus jeden dva spoje na nějakém zbytku trubky a pak to vymlaskni na potrubí. Je teda dobrý než se v tom budeš vrtat tak si zavřít hlavní uzávěr aby jsi to měl bez vody a pak už se není čeho bát. Citovat
llug Odesláno 6. listopad 2015 Odesláno 6. listopad 2015 v pondělí sem tam ....když zaplatíš cesták Citovat
kveton Odesláno 6. listopad 2015 Autor Odesláno 6. listopad 2015 jasne, to mas za rohem Vendo, asi jo, jsem nad tim tak nejak premyslel a pujdu do toho sam. Koukal jsem na nej kdyz mi delal vodu v celym baraku a na pohled na tom nic neni, pri nejhorsim to predela Citovat
Dave_k Odesláno 6. listopad 2015 Odesláno 6. listopad 2015 Existujou případně i fitinky kde svářečku nepotřebuješ. Citovat
kveton Odesláno 7. listopad 2015 Autor Odesláno 7. listopad 2015 Oddie, nahodou nuzky na ty trubky asi nemas, co? Popripade jak si ty trubky strihal? Citovat
oddie Odesláno 7. listopad 2015 Odesláno 7. listopad 2015 Nůžky bohužel nemám, jen tu svářečku. Citovat
Dave_k Odesláno 8. listopad 2015 Odesláno 8. listopad 2015 (upraveno) Můžeš to říznou i pilou na dřevo. Řez nemusí být rovný. Průměry 75 a vejš tak normálně řežeme. Jen se to musí uvnitř očistit od těch otřepů. Upraveno 8. listopad 2015 uživatelem Dave_k Citovat
kveton Odesláno 10. listopad 2015 Autor Odesláno 10. listopad 2015 tak jsem se do toho včera pustil, otec měl svářečku i s nůžkama, takže mám kompletní výzbroj. Je to skládačka, stačí jen měřit a trochu přemýšlet. Už mám tak půlku hotovou, tak uvidim až to napojim na vodu, jestli to udrží Citovat
Vena garážmistr Odesláno 10. listopad 2015 Odesláno 10. listopad 2015 Však jsem Ti to psal že to není nic těžkého a každý kdo má trochu toho technického nadání by to měl zvládnout. Citovat
Dave_k Odesláno 10. listopad 2015 Odesláno 10. listopad 2015 Jediný co si pohlídej, tak se ti na natavenou hmotu nesmí v žádným případě dostat voda. Ta to schladí a 100% to poteče.Při natavování si ohlídej aby jsi nezatavil trubku přílišným tlakem (většinou problém u menších průměrů). Pro jistotu si dělej risku na trubce kolik je potřeba zatlačit do "kopyta" svářečky. Citovat
kveton Odesláno 10. listopad 2015 Autor Odesláno 10. listopad 2015 Díky, voda se mi tam nedostala, nebylo zatím odkud. Mam to dodělaný a teď už to jen musim napojit na stávající vodovod, tzn, rozpojit a zapojit mezi to moje veledílo Popravdě z toho mám strach, vyspim se na to a naberu odvahu. Abych nenatavil trubku tlakem? Myslíš, že bych to jakoby zaslepil? Zkoušel jsem to profouknout pusou a jde to, sice ne úplně lehce jako kdyby tam nebyl žádnej odpor, ale to se dá podle mě očekávat, mam tam celkem dost kolen, jde to přes filtr. Ještě otázka, poznám když bude nějakej spoj špatně zavařenej (pokud to vůbec jde)? Začne to téct a nebo to rovnou prdne a voda bude tryskat porudem? Citovat
punkac Odesláno 11. listopad 2015 Odesláno 11. listopad 2015 KDyž jsme dělávali rekonstrukce kuchyní a koupelen, napustili jsme do díla vodu a šli na oběd, pak všechny spoje zkontrolovali a nechali do druhého dne, pak zase zkontrolovali a když nic nikde nekapalo, tak se teprve zahazovaly drážky ve zdi. Jako na tom sváření nic není. Jestli jsi měl správně nastavenou svářečku a po natlačení trubky do fitinky nebo kolene se ti na trubce udělal cca 1 mm kroužek, chvilku jsi to podržel, aby se to nerozjelo a pak jsi to profoukl, tak to máš dobře a nic by s tím být nemělo Citovat
Dave_k Odesláno 11. listopad 2015 Odesláno 11. listopad 2015 Aby to vyloženě prdlo by jsi musel mít "studenej" spoj, t.j. jedna strana natavená a druhá ne, nebo při spojení jsi to v tom spoji ještě potočil o víc jak 15° a tím utrhl natavenou vrstvu. Už párkrát jsem zažil, že to někdo tak silně natavil, že se to úplně zavřelo nebo tam zůstala malá dírka a pak se strašně divili jak málo to teče. A najít ten špatnej spoj je docela problém. Většinou se to stane při napojování. Citovat
kveton Odesláno 11. listopad 2015 Autor Odesláno 11. listopad 2015 vždy jsem to nechal prohřád obě strany a nijak zvlášť jsem to neprotáčel, max dorovnával do potřebného úhlu, takže by to mělo být v pohodě. Díky, uvidíme, o víkendu se do toho pustím Citovat
Dave_k Odesláno 11. listopad 2015 Odesláno 11. listopad 2015 OK. Na nahřátí většinou platí co mm průměru to vteřiny na nahřátí (25mm trubka = 25 sec. nahřívání cca 220°C). Citovat
