Zdravím, mám v 5008 v přihrádce mezi sedadly AUX vstup pouze jack. Žena má v Citroenu jak jack tak USB. Neřešili jste někdo, jak by bylo složité vyměnit ten jack za jack s USB? Asi by se tam musela dodělávat nějaká elektrika, napájení USB a tak. Rád bych v autě poslouchal audioknihy z flashdisku, což bez USB nejde. Na CD se ty knihy nevlezou, mají běžně přes 1 GB. Když to dám do mp3 přehrávače a píchnu to do toho jacku, tak jednak nemůžu ovládat přepínání skladeb na rádiu a jednak, i když dam mp3 přehrávač naplno a rádio taky naplno, tak některé knihy jsou i tak potichu :-(.
Odesláno (upraveno)
Rok výroby?
Výbava, jaký typ rádia?
Jak zněla objednávka při koupi auta?
Jak je to popsáno v návodu k autu? Tzn. není USB někde jinde?
Upraveno uživatelem P607Olda
Uff to je otázek  :myslim
Kupoval jsem ho v bazaru dovezené z Francie. Rok výroby 2012, výbavu netuším, rádio mám toto: http://www.zenavaute.cz/wp-content/uploads/U90_img_0242.jpg
Netuším, kde jinde by to USB mohlo být? Spíše si myslím, že tady prostě není. Asi slabší výbava. Nemám panoramatickou střechu, mám 7 sedaček, navigaci, tempomat, parkovací senzory, senzor deště a bůh ví, co ještě  ;).
BT tam je, ale nejsem si jistý, jestli přes to jde poslouchat hudba, mám na to napojený telefon na telefonování. Hlavně bych chtěl přepínat mezi skladbami na rádiu a ne na přehrávači nebo telefonu. Za jízdy je to dost o hubu  :nevim
Dalo by se asi zkusit tohle, není to ale nejlevnější http://www.dobry-obchod.cz/produkt/55usbty003-adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-toyota-citroen-peugeot-aux-vstup/
Odesláno (upraveno)
Pajoš: Měl by tam být klasický A2DP BT profil, takže přesto jde hudba nejen poslouchat ale standardně i ovládat přehrávač (akorát hlasitost já kaskádní, to znamená lze ji regulovat jak na přehrávači/telefonu tak v autě nezávisle na sobě). Akorát je vhodný si v tom telefonu udělat playlisty, protože mě si rádio vytvoří "playlist" vlastní, snad z nějakého náhodného výběru všeho, co na mobilu najde. Úplně jsem nepochopil klíč, ale možná jsou to názvy všech písniček podle abecedy. Ale to asi záleží na přehrávači/telefonu.
Upraveno uživatelem Pacho69
  • O 2 roky později...
Máš v konektoru pro aux něco zapojeno? Pokud ano, tak to odpoj a zkus znovu nakonfigurovat. Má rádio jednu nebo dvě antény? Pokud má jednu tak tam bývá většinou jenom jeden aux.
