Dobrý den,
už asi měsíc máme s autem doma problém - auto bylo v servisu, kde došlo k výměně rozvodů za nové. Ale při tom se stala věc, že motor nyní nedokáže točít více než 3000 otáček, potom začne "cukat"  a udržovat onu hladinu 3000 otáček (pokud je stále pod plynem). V autorizovaném servisu na diagnostine nepřišli na nic, že je pravděpodobně vadná řídící jednotka. Tu jsme tedy v jiném servisu zkoušeli vyměnit, leč to nepomohlo. Další nápad tedy směřoval na nějaký vadný kabel - opět v servise nic nenašli. Shodou okolností se poté pokazilo ještě el. ovládání okna spolujezdce, auto tedy putovalo k auto elektrikáři - ten sice okno opravil, avšak na vadný kabel, respektive nějakou vadnou elektroniku, co by způsobovala omezení otáček, nenarazil.
Suma sumárum: auto bylo snad měsíc v kuse u třech různých mechaniků a žádný z nich nepřišel na to, co by mohlo závadu nemožnosti točit více otáček způsobovat.
Nějaké rady, nápady, zkušenosti? Internet jsem prohledal křížem krážem, ale buď jsem to přehlédl, nebo jsem první s touto závadou. Děkuji za každou reakci.
Guest minimaxa
Rozvody jsou nastaveny spravne? Zacal bych asi jejich kontrolou. Pokud to zlobi po jejich vymene.
Odesláno (upraveno)
pokud už 3tí servis kontroloval rozvody ,tak tudy cesta nepovede.
vem kanystr a přemosti přívod paliva do motoru .hezky naprudko,bez filtrů ..na kolik se vytočí sleduj
pokud se zakucká při 3 tis,kde začíná jít k maximu výkonu,tak změn cestu paliva , vzduchu a k tomu demontuj svod za motorem. Něco mu tam nejde dost nebo překáží na cestě ven.Průběh spalování bude asi nezměněn.A i kdyby ,což je nepravděpodobné,si to měl i blbě nastavené ,tak ten motor nějak vytočíš k nějakému limitu , a bude mít jen jiný průběh a líný jak šnek,ale to nehraje roli . .
Upraveno uživatelem myšut
Guest minimaxa
O tom že 3x kontrolovali rozvody tam není ani čárka. Ale souhlasím, že to tím být nemusí. Nechal bych je ale zkouknout. S tím nedostatkem benzínu bych to zkusil.  :super
Tak update:
ad čerpadlo: to bylo zkontrolováno, je v pořádku, stejně tak jako rozvody, taky překontrolováno. K radě s přemostěním přívodu paliva: takhle napřímo to asi zkoušeno nebylo, ale filtry a tohle kontrolováno prý taky bylo, takže zde by opět problém být neměl. Diagnostika poví jen to, že je tam "nějaký" problém, ale nic konkrétního a na palubce svítí kontrolka "chyby" motoru, takže opět nic neříkající, no. Je to jedna velká záhada tohle...
Ještě nějaké možné nápady? ;)
  • O 1 rok později...
  • O 2 týdny později...
