sannyray Odesláno 26. červenec 2015 Odesláno 26. červenec 2015 prosim viem ze je tu toho hromada , jas a chcem len ujistit ci mam vymenit cidla alebo nakolko vypisalo naraz tolko zavad ci moze byt problem uplne niekde inde, vdaka. prikladam foto z dia. Citovat
mikysedliste Odesláno 26. červenec 2015 Odesláno 26. červenec 2015 Palubák ukazuje abs esp faulty? Měl sem to samí akorát sem měl v háji zadní levý čidlo po výměně ok. Citovat
sannyray Odesláno 26. červenec 2015 Autor Odesláno 26. červenec 2015 ok , predpokladam ze sa asi vymene nevyhnem, ibaze mi tam hlasi tolko snimacov ze nieviem kde zacat , predny, zadny, taky onaky. Citovat
R.Carson Odesláno 31. červenec 2015 Odesláno 31. červenec 2015 Jo jo, bude to čidlo, ale chce to na DIA, protože jsou jiná čidla na předek a jiná na zadek, tak aby jsi věděl, které je v háji. Teď jsem měl to samé a odešla mi dvě čidla, přední i zadní na levé straně. Citovat
sannyray Odesláno 3. srpen 2015 Autor Odesláno 3. srpen 2015 na dia som bol , peugeot planet, hore som dal screener , odfotene sice mobilom ale vidno tam co tam je Citovat
HonzaZ Odesláno 3. srpen 2015 Odesláno 3. srpen 2015 Na screenu máš trvalou závadu snímače na levém přední a pravém zadním kole. Pokud tomu nevěříš, tak závady vymazat a chvíli jezdit. Potom znovu dia a uvidí se Citovat
sannyray Odesláno 13. srpen 2015 Autor Odesláno 13. srpen 2015 snimace vymenene no svieti to nadalej, nevim jak na to. Poradte prosim, vdaka. Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 14. srpen 2015 Odesláno 14. srpen 2015 Taky jsem se dlouho trápil. Nakonec jsem s jedním členem napíchl na origo DIA a sledovali se otáčky všech kol. Už při prvních pár metrech bylo žrejmé, že jedno čidlo nesnímá. Citovat
sannyray Odesláno 14. srpen 2015 Autor Odesláno 14. srpen 2015 Znamena to ze v pripade vymeny, to samo zhasne? A v prupade ze nie zavada pretrvava? Kurna skusim ich dnes premerat Citovat
AnotherOne Odesláno 14. srpen 2015 Odesláno 14. srpen 2015 (upraveno) Keď sú senzory ok, kontrolka zhasne. Ale po výmene musíš vypnúť kľúč na pár minút. Meraním toho veľa nezistíš keď nevieš co merať. Samotné senzory sú hallove sondy meranie odporu pomôže iba veľmi orientačne. Jediné čo je isté a mám to odskúšané je meranie napätia na senzore. Pokiaľ je senzor zlý jednotka ho odpojí a nie je na ňom napätie. Inak má cca 12V. Pre meranie napätia však musíš napichnúť káble alebo si urobiť prípravok do konektora. Merať pri naštartovanom aute a pozor na skrat. Keď ho skratuješ jednotka ho odpojí a bude sa javiť ako vadný. Upraveno 14. srpen 2015 uživatelem AnotherOne Citovat
sannyray Odesláno 14. srpen 2015 Autor Odesláno 14. srpen 2015 (upraveno) Sakra, stve ma to, do servisu uz nejdem, naposledy som bol lenivy a nechal si vymenit ulozenia predne nakolko nebol ani cas, chlapik ma obtiahol o kilo a este mi odfajcil oba predne bezpecaky na kolach, telefon nedvihal tak som sa na vymenu senzorou dal sam a vidim ze som neuspet, je sanca ze tie pred tym neboli ani vadne iba treba hladat chybu volakde inde. Upraveno 14. srpen 2015 uživatelem sannyray Citovat
