iOrange Odesláno 17. červenec 2015 Odesláno 17. červenec 2015 Zdravím, mám u spolujezdce koupaliště. Je možný aby někde protýkala voda z klimatizace ? Přijde mi, že to když běží přibejvá. Nicméně mokro je jen přesně v tý díře. Nad ní kde jsou trubky o klimy do auta a za dírou kde je vyvýšenina na uchycení sedačky absolutně sucho. Nic nesmrdí. Takže vůbec netuším od čeho to může být. Ráno bylo sucho, parkuje to v garáži. Čelní sklo nové cca před týdnem. Peugeot 306 2.0 HDi MR2000 Citovat
poldiss Odesláno 17. červenec 2015 Odesláno 17. červenec 2015 Ahoj, já měl takhle koupaliště z prasklýho radiátoru, ale když říkáš, že to nesmrdí vody v chladiči máš dost? Sundej ten plastovej dekl nad nohama spolujezdce, je jen nacvaknutej, a podívej se jestli tam odněkud nejde voda. Na deklu je nalepenej molitan, takže by se tam voda určitě držela. Pak můžeš zkusit postavit auto ven, vzít hadici a stříkat všude možně vodou, jestli nezatéká kolem čelního skla nebo těsnění dveří. Citovat
iOrange Odesláno 17. červenec 2015 Autor Odesláno 17. červenec 2015 No jdu to vytepovat a omrknout. Nicméně jak je vidět na foto č.3 tak ta část pod plastem je naprosto suchá. Je přesně jen v tý díře. Okolo ní nikde nic. Vodu v chladiči ještě zkontroluju, ale je fakt nic nemrdí. A že dneska bylo vedro a klima jela naplno Citovat
ozzy56 Odesláno 17. červenec 2015 Odesláno 17. červenec 2015 (upraveno) jestli ti neteče kondenzát z klimy pod auto, tak teče do auta takže ucpaná odtok. hadička, nebo vypadlá z průchodky Upraveno 17. červenec 2015 uživatelem ozzy56 Citovat
iOrange Odesláno 17. červenec 2015 Autor Odesláno 17. červenec 2015 Pod auto to teče (jestli něco jo a něco ne ?) Každopádně update...vytepováno. Oddělán kryt pod trubkama klimy a ventilátorem. Mokrá je akorát ta malá část molitanu vlevo v rohu. Zbytek sucho. Na dalších foto je vidět jak nějaký odhlučňovací materiál za kobercem na motorové stěně je docela mokrý. Že by to sklo blbě přilepili ? Citovat
ozzy56 Odesláno 17. červenec 2015 Odesláno 17. červenec 2015 zkusíme uvažovat--jestli voda přibývá jen při zapnuté klimě, tak je to jasné Citovat
poldiss Odesláno 17. červenec 2015 Odesláno 17. červenec 2015 Ale čistě z klimy by přece nebyla takhle mokrá celá stěna, ne? Mrkni se ještě pod plast u řidiče, jestli je to taky mokrý nebo ne, pak by bylo na vině asi sklo. Citovat
iOrange Odesláno 17. červenec 2015 Autor Odesláno 17. červenec 2015 Mrknu pod torpéda. Každopádně ta stěna mokrá není. Teď jsem jí ošahával a mokrá není...jen to děsně lepí. Zmátlo mě to jak se to lesklo. Kde najdu odtokový hadičky a kanálky od klimatizace ? Citovat
iOrange Odesláno 17. červenec 2015 Autor Odesláno 17. červenec 2015 Dotaz .. tohle je odtok z topení a ta díra za tím kam by to mělo jít nebo se mýlím ? Citovat
poldiss Odesláno 17. červenec 2015 Odesláno 17. červenec 2015 Jo, to by mělo být spojený hadičkou... Citovat
iOrange Odesláno 17. červenec 2015 Autor Odesláno 17. červenec 2015 Do té díry až ven někam k podběhu tipuju co ? Citovat
poldiss Odesláno 17. červenec 2015 Odesláno 17. červenec 2015 Podle serviceboxu je tam prostě hadička vedoucí "někam", takže asi jo, povede to tou dírou někam k podběhu... Citovat
ozzy56 Odesláno 17. červenec 2015 Odesláno 17. červenec 2015 (upraveno) jojo, taky na to koukám v serboxu, origo je tam hadička s kolínkem do pravého úhlu, hlavně odveď tu vodu z klimy hadičkou mimo auto... Upraveno 18. červenec 2015 uživatelem ozzy56 Citovat
iOrange Odesláno 19. červenec 2015 Autor Odesláno 19. červenec 2015 Tak dneska jsem při delší cestě neměl kobereček, z toho vývodu ventilátoru jsem si udělal hadičku do misky a pozoroval kdy se tam objeví voda. Překvapil mě potůček vody zcela mimo misku, ve které mimochodem nepřibyla ani kapička. Stejně tak hadička naprosto suchá. Voda začala unikat se spoje viz. foto a vlevo od něj to bylo celé dost orosené. Tam procházejí trubky z motorového prostoru do auta. Co je v tom spoji přesně schované netuším. Lze to nějak rozumně rozdělat ? Citovat
ozzy56 Odesláno 20. červenec 2015 Odesláno 20. červenec 2015 skříň klimatizace/topení jsem viděl rozebranou vícekrát, ale osobně jsem ji nerozebíral, ani nedemontoval z auta, co vím, musíš ji celou vytáhnout ven po demontáži palubky, skříň se skládá z více částí, které jsou k sobě spojeny ocelovýma sponama a někdy i pár šroubama, teče ti to ve spoji těch dílů, podle mě nepříjemná porucha-oprava jak by se to dalo opravit-utěsnit bez rozebrání nevím, přes lepení atd. moc nejsem Citovat
poldiss Odesláno 20. červenec 2015 Odesláno 20. červenec 2015 Rozumně rozdělat to jde vždycky, musíš sundat palubku a pak se k tomu dostaneš krásně, ale dělat bych to už nechtěl, stačila mi výměna radiátoru. Tohle je jedna z nejnepříjemnějších poruch jaká tě na autě může potkat, bohužel. Takže buď jezdit bez klimy nebo se do toho po hlavě pustit, ale pokud jsi to nikdy nedělal, tak je to práce na několik dní Citovat
iOrange Odesláno 20. červenec 2015 Autor Odesláno 20. červenec 2015 No to mám teda radost :-/ Já jsem si právě myslel, jestli by nešel rozdělat jen ten spoj..? Hádám, že tam má být nějaké těsnění. Tak ho dat dát a zase zpět. Citovat
P607Olda Odesláno 20. červenec 2015 Odesláno 20. červenec 2015 (upraveno) Takže to teče chladicí kapalina, anebo kondenzát z klimy? Upraveno 20. červenec 2015 uživatelem P607Olda Citovat
ozzy56 Odesláno 20. červenec 2015 Odesláno 20. červenec 2015 teče mu to jen když má zaplou klimu, takže koncentrát..., chladící kapalina neubývá Citovat
P607Olda Odesláno 20. červenec 2015 Odesláno 20. červenec 2015 (upraveno) Pročisti odtok klimy, zřejmě to neteče tou hadičkou, ale okolo. Prošťourej něčím přiměřeně měkkým. Např. struna do sekačky, nebo izolační bužírka stažená z drátu. Upraveno 20. červenec 2015 uživatelem P607Olda Citovat
