Ahojky, Pacho69, máš pravdu.
Teď jsem to zkoušel, pomalu jsem upouštěl levé zadní kolo, při tlaku 1,6 Atm se rozsvítila kontrolka na přístrojovce, zazněl gong a na obrazovce navigace se zobrazil obrázek auta, kde správně svítilo červeně levé zadní kolo a hláška o poklesu tlaku v pneumatice (kách). Toho jsem si před tím nevšiml, protože ten obrázek auta po asi 2 vteřinách zmizí a už se zobrazuje v seznamu výstrah pouze hláška:" Pokles tlaku v pneumatice (kách) " a už to nezobrazuje na kterém je to kole. Ale přišel jsem na to, že když se vypne klíček a znovu se zapne, tak se zase na chvilku zobrazí obrázek na kterém kole je pokles tlaku. Pokud někdo víte, jak vyvolat obrázek auta bez vypínání klíčku, dejte, prosím, vědět.
Ahojte,
vedeli by ste mi prosim niekto pomoct. Da sa zistit ci auto vyrobene v 2012 ma v systeme moznost nastavit meranie tlaku v pneu? - t.j. v pripade ze by som kupil merace do pneu tak by sa to dalo v servise nastavit. Alebo mi to budu vediet povedat len v autorizovanom servise?
Pytam sa na moju prvu 5008, ktoru som predal rodicom VIN: VF30E9HR8CS044960
dakujem
Charlie Rose: na přístrovce je tlačítko diag, když ho zmáčkne ukáže ti stav všech diagnostikovaných komponent, mezi nimi tlak v pneu, tam by měl ukazovat i které kolo není OK.
LG 5008: 5008 to má snad v základu, tedy od začátku výroby, všechny verze.
Ahojky
LG 5008 - Auto, které jsi uvedl je z výroby BEZ INDIKÁTORU DEFEKTU PNEUMATIK  a na toto VIN Service Box Peugeotu senzory tlaku ani nenabízí.
                 Samotné senzory v kolech nestačí, potřeboval by jsi ještě centrální jednotku, viz. obr.:
                                                  post-52531-0-96859400-1452872592_thumb.j
Pacho69- Na přístojové desce mám pouze tlačítko pro nastavení jasu osvětení přístrojů a tlačítko pro zobrazení ukazatele údržby + vynulování denního počítadla
                Mám v autě navigaci WIP Nav+ (RT6) a tam se vyvolává nabídka výstrah zmáčknutím prostředního kolečka na ovládání, po jeho stisknutí se mi ale obrázek auta nezobrazí, pouze to co jsem psal.
Ahojky, Agrafik díky.
Teď už tomu rozumím, tento display je ale určen pouze nejvyšší výbavě Allure a já se bohužel vezu pouze střední výbavou Active a tam je osazen jednodušší display bez možnosti tohoto zobrazení.
Mam jeste jeden mozna hloupy dotaz... Funguje ta indikace kol pokud se vymeni predni kola za zadni ? Zkratka ty senzory jsou prirazeny ke konkretnimu kolu a pak to RJ jenom slepe nahlasi , nebo je za tim nejaky sofistikovanejsi system , ktery rozpoznava ktere konkretni kolo ma zrovna defekt?
Diky
Palubní počítač si spáruje vždy senzor s umístěním na voze. Takže po přehození kol to během několika minut/desítek minut zjistí, na kterém kole máš který senzor a zapíše do řídící jednotky. Takže při běžném používání ti palubní počítač ukazuje správné hodnoty.
Odesláno (upraveno)
No nevím jestli to je pravda, protože když jsme dali u kamaráda diagnostiku čichnout k novému ventilku tak tam byla jedna z hodnot i poloha kola.
Šlo o tento ventilek:
post-48407-0-04140100-1453287250_thumb.j post-48407-0-29255900-1453287285_thumb.j post-48407-0-73275500-1453287295_thumb.j
Ovšem kdyby to bylo tak jak píše Pacho69 (myslím to, že si můžeš dát kola na auto jak chceš)- jedině dobře :super
Možná jde pouze o prvotní načtení-spárování jednotky s ventilky :)
Upraveno uživatelem Dodo1976
Odesláno (upraveno)
Snímače musí být nakonfigurovány v řídící jednotce (buď růčo v dia zadat identifikátor, či přes nějakě softy k TPMS, které to udělají). Polohu kola/snímače si pak detekuje řídící jednotka sama. Pokud vím, je možné tam zadat 10 snímačů (2 sady pneu + 2 rezervy...)
Upraveno uživatelem Pacho69
Ahojky, mám 5008 po FL. Nevím jestli auto bylo z výroby nějak přednastaveno, ale mně se druhá sada snímačů načetla automaticky, aniž by se muselo něco někde jakkoliv nastavovat. Prostě jsem na auto přendal nové zimní disky s novými TPMS senzory (koupenými originál u Peugeotu) a systém měření tlaku funguje jakoby se nic nezměnilo.
  • O 1 rok později...
Zdravim.
Som cerstvym majitelom 5008-ky, po fl. rok 2014. Nikde som zatial nenasiel, ci obsahuje kontrolu tlaku v pneumatikach. Idem kupovat nove zimne pneu, tak som sa chcel poradit, ako sa to da zistit. Resp. ked dam pneu bez senzorov, nebude to v kuse pipat? VIN: VF30E9HD8ES067253
Vopred dakujem za rady.
  • O 3 měsíce později...
Odesláno (upraveno)
Ja mam opacny problem - chcel by som deaktivovat meranie tlaku, da sa to nejako cez diagnostiku?
Popripade aspon zresetovat do stavu, ako pri vymene kolies, t.z. cca. 100km do vyhodnia chybovej hlasky....
edit. 5008 r.v.2016
Upraveno uživatelem simon_sez
No podle reglementu EU auta vyrobená po 1.11.2014 musí mít povinně sledování tlaku v pneu bez možnosti deaktivace. Je jedno, zda jde o systém "aktivní" (se senzorem tlaku v kole) nebo "pasivní" (vyhodnocující z ABS).
