gerrald Odesláno 30. květen 2015 Odesláno 30. květen 2015 Zdravím, potřebuji vyměnit trysky ostřikovačů předního okna. V servisu mi řekli cenu 1100 Kč za jednu . Nevíte někdo o nějaké náhradě která je levnější? Profouknutí nepomohlo. Nemusí být rozprašovací, stačí mi i pramínkové. Citovat
MJSytic Odesláno 30. květen 2015 Odesláno 30. květen 2015 TRYSKA OSTŘIKOVAČE SKLA 98 074 932 80 Vč. DPH 318,82 CZK Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 30. květen 2015 Odesláno 30. květen 2015 to ti rekli trysku na svetla ne ? Citovat
Multiplex406 Odesláno 30. květen 2015 Odesláno 30. květen 2015 Pokud máš auto v záruce je výměna zdarma za dvoutryskové štelovací. Citovat
HonzaZ Odesláno 30. květen 2015 Odesláno 30. květen 2015 Ostřikovače u P508 to je kapitola sama o sobě. Měl jsem původní origo. V záruce výměna za nastavovací, trochu lepší. Pak origo vylepšené a žádná sláva. Potřeboval bych vědět jak fungují na faceliftovém modelu. Mám je, ale musely by se dělat úpravy v přední haubně, takže bych potřeboval vědět, jestli to má cenu. Díky za zprávy od majitelů nových modelů P508. Citovat
Milhaus65 Odesláno 31. květen 2015 Odesláno 31. květen 2015 Já jsem měnil původní kropítka za seřizovací trysky. Po roce fungují pořád stejně, ale vrátím se asi zpět. Velká spotřeba vody a blbě se nastavují. Nejde o cenu kapaliny ale dojde v nejblbější chvilku, zvlášt když jsou ještě na světlech. Proč to neudělali jak na 405 !!! rampu s tryskama na stěračích - geniální. Citovat
Kosikm Odesláno 5. červen 2015 Odesláno 5. červen 2015 Taky by mě zajímalo co by tam šlo nabastlit aby to pořádně stříkalo. Ty originály stojí za .... Citovat
Guest FIZOLA Odesláno 8. červen 2015 Odesláno 8. červen 2015 no ale už by to chtělo nějaké řešení protože ten ostřikovač je mazec pořát stavím u benzinek a stiram okno sterkou Citovat
Kosikm Odesláno 10. červen 2015 Odesláno 10. červen 2015 TRYSKA OSTŘIKOVAČE SKLA 98 074 932 80 Vč. DPH 318,82 CZK Tak prej to je opsaný číslo ze servisBoxu. Na netu sem je nenašel a nikdo neví jak to stříká Poptám se ještě zejtra kámoša. Citovat
HonzaZ Odesláno 10. červen 2015 Odesláno 10. červen 2015 To jsou myslím pro nový model a ty nejdou bez úpravy nainstalovat do staré haubny. Jsou podstatně větší, ale nastavovací. Citovat
MJSytic Odesláno 10. červen 2015 Odesláno 10. červen 2015 (upraveno) Hele a není to tím, že máte "socka" verze? Těm co mají GT, těm to stříká dobře Se jednou zase nevyplatilo šetřit A teď vážně. Nemám s tím žádnou zkušenost. Reagoval jsem jen na to info z Peugeotu a našel alternativu ze SB. Chcete mi říct, že i když stojíte, tak to okno se pořádně neostříkne? Jedině koupit stěrače s otřikovačem http://oximo.cz/sterace-s-ostrikovacem/1158-kovove-ostrikovace-s-ostrikovacem.html a nějak to dobastlit Ale dávat to na 508 Upraveno 10. červen 2015 uživatelem MJSytic Citovat
jarda20 Odesláno 10. červen 2015 Odesláno 10. červen 2015 Já mám vyměněné ostřikovače ještě v garančce, jsou dvoutryskové, dají se lehce seřídit a rozprašují v pohodě. Pochybuji, že do GT by dávali něco extra ..... Ty původní byly jednotryskové, nedaly se seřídit a místo rozprašování čůraly Citovat
HonzaZ Odesláno 10. červen 2015 Odesláno 10. červen 2015 Ty nastavovací dvoutryskové jsem měl také, ale nenadchly mě. Tak zkouším novější které najdu v service boxu, ale zatím žádná sláva. Mám připraveny ty nejnovější do nového modelu, ale potřebuju vědět jak to u faceliftu stříká. Musí se docela dost zvětšit otvory pro trysky zespoda v kapotě. Citovat
Peter Z Odesláno 10. červen 2015 Odesláno 10. červen 2015 Ostrekovače po facelifte úplne v pohode. Idú dobre pri pomalej aj rýchlej jazde. Mám síce GT, takže neviem ako to je pri iných modeloch. Citovat
HonzaZ Odesláno 10. červen 2015 Odesláno 10. červen 2015 (upraveno) Trysky ostřikovače jsou stejné pro všechny modely 508 (facelift). Jinak díky za informaci . Měl bych na tebe prosbu. Mohl by jsi, až budeš mít chvíli čas, nafotit trysky zespoda na otevřené kapotě a dát sem tu fotku? Díky Upraveno 10. červen 2015 uživatelem HonzaZ Citovat
peterslang Odesláno 15. červen 2015 Odesláno 15. červen 2015 Nazdar Honza uz si to skusil nahodit? Ako to fičí? Dík Citovat
HonzaZ Odesláno 15. červen 2015 Odesláno 15. červen 2015 Ahoj, nezkusil. Je to dost velký zásah, takže čekám na zkušenosti majitelů faceliftu. Citovat
Peter Z Odesláno 18. červen 2015 Odesláno 18. červen 2015 Foto ostrekovačov po facelifte. Dúfam, že to bude stačiť. Ak nie napíš. Citovat
