Zdravím, tenhle týden se mi začalo mírně chvět auto, dělá to kolem 1500 ot. když jedu třeba po městě ale už se to chvělo i kolem 2000 a když jedu třeba 110 tak už to není moc přjemné... nedělá to vždy ale kolem těch 1500 je to častější. Nevíte co by to mohlo byt?
Odesláno (upraveno)
Když přidáš, tak vibruje (podlaha), když ubereš, tak klid? Poloosa, vnitřní konec, co je v převodovce. Obvykle pravá, ale může i levá. Stačí maličká vůle.
Pokud vibruje volant, tak vyvážit přední kola a odstranit vůle na p. nápravě.
Upraveno uživatelem P607Olda
ono to spíš, tak trošku pocukává s tím autem... něco podobného měl soused a byla to váha vzduchu... Nemůže to byt ono? Právě, když přídám, tak to spíš přestane
To je iba hádanie....váha vzduchu,EGR,pripchatý FAP......
Cuká to len pri jazde,alebo aj pri stojacom aute a pridávaní plynu?
Odesláno (upraveno)
....zmena na pocukávanie!! (Príspevok bol napísaný: dnes, 13:22:31)
Upraveno uživatelem ferinko2
Chvěje se to pouze při jízdě a nebo i na místě? Chvění je od motoru? Pokud ano, tak při určitých otáčkách? Pokud ano, tak by to mohl být silentblok motoru -horní.
  • O 4 týdny později...
