vlado-.m Odesláno 23. duben 2008 Sdílet Odesláno 23. duben 2008 Ako sa vravi nema Slovak stastia. Mne sa tempomat podla P.F. AUTO Bratislava dorobit neda. Nie je mi dopriate zazit pohodlnu jazdu.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bigicek Odesláno 23. duben 2008 Sdílet Odesláno 23. duben 2008 Tak já už tempomat mám. Byli s tím sice problémy (takže více práce s tím měli než na to přišli), neboť byly špatné oba dva spínače, tak se museli vyměnit, tj. cca 800 Kč za oba navíc. Tak mě to celkem stálo 3200 Kč u Fajta v Olomouci. Zatím maximální spokojenost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 24. duben 2008 Sdílet Odesláno 24. duben 2008 vlado-m: jestli jsi to dodělával na tom co máš v nicku, tak to musí jít. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlado-.m Odesláno 25. duben 2008 Sdílet Odesláno 25. duben 2008 Původně zaslal: Milhaus65 vlado-m: jestli jsi to dodělával na tom co máš v nicku, tak to musí jít. Mne sa tiez nezda ze by to neslo ked to inym aj r.04 ide dorobit. Citujem servis, neda sa to povolit v r. jednotke. Drzost je ze si aj za toto nauctovali 1h. prace t.j. 900sk. Skvele PF AUTO v Bratislave Lamaci. Mam riskovat iny servis a prist o dalsich 900sk....? V BA vsak so servismi nemam dobru skusenost.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 25. duben 2008 Sdílet Odesláno 25. duben 2008 Trošku odbočím. Netuší niekto či to s 407 bez tempomatu ide tiež podobne doplniť? Dieru vo volante mám len chýba páčka - spínače na pedáloch som zatiaľ nečekoval. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoNG Odesláno 25. duben 2008 Sdílet Odesláno 25. duben 2008 Původně zaslal: AnotherOne Trošku odbočím. Netuší niekto či to s 407 bez tempomatu ide tiež podobne doplniť? Dieru vo volante mám len chýba páčka - spínače na pedáloch som zatiaľ nečekoval. Pravděpodobně určitě zajdi na diagnostiku a uvidíš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 25. duben 2008 Sdílet Odesláno 25. duben 2008 na 407 ce s 2,0 HDi není problem, 1,6 HDi se to musí zkusit, záleží od jednotky. vlado -m, napiš mi do schránky, nejsme od sebe tak daleko jestli si z BA. Pokud to opravdu nepujde nic neplatíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 26. duben 2008 Sdílet Odesláno 26. duben 2008 Původně zaslal: Milhaus65 na 407 ce s 2,0 HDi není problem, 1,6 HDi se to musí zkusit, záleží od jednotky. vlado -m, napiš mi do schránky, nejsme od sebe tak daleko jestli si z BA. Pokud to opravdu nepujde nic neplatíš. S ktorou jednotkou by to malo ísť? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Bartoníček Odesláno 7. květen 2008 Sdílet Odesláno 7. květen 2008 Původně zaslal: Leos Poznat se to podle VIN dá! Když se zdarma zaregistrujete na stránkách http://public.servicebox.peugeot.com, tak se v sekci náhradní díly zadá VIN a pak rozkliknete charakteristiky, tak tam je kompletní popis vašeho vozu a u vnitřního vybavení je napsán tempomat bez omezovače rychlosti i přesto že jsem ho neměl. V případě že tam máte uvedeno u tempomatu, že není asi to nejde dodělat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Bartoníček Odesláno 7. květen 2008 Sdílet Odesláno 7. květen 2008 Původně zaslal: Leos Poznat se to podle VIN dá! Když se zdarma zaregistrujete na stránkách http://public.servicebox.peugeot.com, tak se v sekci náhradní díly zadá VIN a pak rozkliknete charakteristiky, tak tam je kompletní popis vašeho vozu a u vnitřního vybavení je napsán tempomat bez omezovače rychlosti i přesto že jsem ho neměl. V případě že tam máte uvedeno u tempomatu, že není asi to nejde dodělat. Tyto stránky se otvírají jen francouzky, což je problém. Jde to otevřít když už ne v češtině, tak alespoň německy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 8. květen 2008 Sdílet Odesláno 8. květen 2008 Původně zaslal: Bartoníček Původně zaslal: Leos Poznat se to podle VIN dá! Když se zdarma zaregistrujete na stránkách http://public.servicebox.peugeot.com, tak se v sekci náhradní díly zadá VIN a pak rozkliknete charakteristiky, tak tam je kompletní popis vašeho vozu a u vnitřního vybavení je napsán tempomat bez omezovače rychlosti i přesto že jsem ho neměl. V případě že tam máte uvedeno u tempomatu, že není asi to nejde dodělat. Tyto stránky se otvírají jen francouzky, což je problém. Jde to otevřít když už ne v češtině, tak alespoň německy? Idú v češtine aj slovenčine. Na prihlasovacej obrazovke vpravo sa volí jazyk. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cingo Odesláno 21. květen 2008 Sdílet Odesláno 21. květen 2008 Nefunguje mi tempomat , najskôr som myslel že to nejde kôli hláške antipolution fault a svieteniu kontrolky diagnostika motora. Mal som zlú váhu vzduchu, tak som ju vymenil a dnes som to bol dať vymazať. Kontrolka zhasla, hlášku už nedáva ale tempomat stále nejde. Tak ma napadlo prskúšať spínače. Mám tam spínač zo štyrmi drôtmi na brzdovom pedále a nejaký spínač je aj na spojke no ten je len dvoj káblový. Vie mi niekto povedať či aj ten spojkový patrí ku tempomatu? A vraj ten brzdový je len zdvojený, jeden spína a druhý rozpína. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 21. květen 2008 Sdílet Odesláno 21. květen 2008 Původně zaslal: Cingo Nefunguje mi tempomat , najskôr som myslel že to nejde kôli hláške antipolution fault a svieteniu kontrolky diagnostika motora. Mal som zlú váhu vzduchu, tak som ju vymenil a dnes som to bol dať vymazať. Kontrolka zhasla, hlášku už nedáva ale tempomat stále nejde. Tak ma napadlo prskúšať spínače. Mám tam spínač zo štyrmi drôtmi na brzdovom pedále a nejaký spínač je aj na spojke no ten je len dvoj káblový. Vie mi niekto povedať či aj ten spojkový patrí ku tempomatu? A vraj ten brzdový je len zdvojený, jeden spína a druhý rozpína. Áno spojkový taktiež patrí k tempomatu. Práve ja som s tým mal problém pri dorábaní, trvale hlásil rozpojené tj. stlačený pedál a preto sa tempomat nedal zapnúť. Stlačenie spojky alebo brzdy ruší tempomat. Skús prepípať skúšačkou či funguje ako má tj. pustená spojka=spojený, stlačená spojká=rozpojený. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cingo Odesláno 21. květen 2008 Sdílet Odesláno 21. květen 2008 Dík , rozhodne sa na to vrhnem. Bol som totiž v Peugeote , ale moc sa mi to nezdalo. Laborovali tam s diagnostikou a hovorili že nieje odškrtnutý tempomat, tak ho povolili ale hádzalo im to automatickú prevodovku a ja mám manuál. Neišlo im to do hlavy a tak ma vyprevadili s tým že najskôr budú zlé spínače a ešte s tým bude treba veľa laborovať. Tak mi napadlo či tú hlášku automatickej prevodovky nemôže mať na svedomí ten spojkový spínač. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cingo Odesláno 22. květen 2008 Sdílet Odesláno 22. květen 2008 Tak som to dnes všetko premeral, dvojitý brzdový spínač - funguje, spojkový - funguje. Takže mi už asi ostáva len navštíviť servis. Tam kde som bol už nejdem a skúsim sa spýtať v Novom Meste n/V Citroen Vidlička, či tam maju diagnostiku na Peugeot. Kamoš čo má C5 vravel že tam majú diagnostiku Proxia a tá by to mala zvládnuť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 30. květen 2008 Sdílet Odesláno 30. květen 2008 Tak včera jsem byl na diagnostice na vynulování počítadla aditiv a při tý příležitosti jsem si nechal aktivovat dení svícení a tempomat.U tempomatu,jelikož mám zdvojený brzdový spínač,stačilo aktivovat regulaci rychlosti nejdříve v řídící jednotce motoru a následně v BSI.Všeho všudi mě to vyšlo - páčka od kámoše 1200kč a 600kč diagnostika.Dělali mi to v Chomutově v autorizovaném servisu PEUGEOT Drásta.Takže dobrá správa pro místní-uměj to i tady!!!!!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cingo Odesláno 2. červenec 2008 Sdílet Odesláno 2. červenec 2008 Nazdar páni. Tak už som tu zas s mojou závadou tempomatu. Dnes som bol v Peugeote a pravdepodobnú závadu mi zistili takú že mám zlý pedál plynu. Má už niekto takú skúsenosť? Ak áno, tak či sa nedá niekde zohnať lacnejší pedál. V servise mi dali cenu 3.361Sk. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 2. červenec 2008 Sdílet Odesláno 2. červenec 2008 Původně zaslal: Cingo Nazdar páni. Tak už som tu zas s mojou závadou tempomatu. Dnes som bol v Peugeote a pravdepodobnú závadu mi zistili takú že mám zlý pedál plynu. Má už niekto takú skúsenosť? Ak áno, tak či sa nedá niekde zohnať lacnejší pedál. V servise mi dali cenu 3.361Sk. Podľa mňa to nie je ono. Ak by ti nefungoval plynový pedál potom ako by si jazdil? A mimo to stlačenie plynu nemá vplyv na tempomat, ten sa dá aktivovať aj pri stlačenom plyne. Jedine ak by si tam mal od výroby ešte jeden spínač na doraze plynu, ktorým sa vypína obmedzovač rýchlosti(pochybujem, že ho máš). Ak by bol ten zlý, ešte stále ale môžeš mať obyčajný tempomat bez obmedzovača (záleží od páčky). Chybu by som hľadal inde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 2. červenec 2008 Sdílet Odesláno 2. červenec 2008 To AnotherOne: já mám tempomat i omezovač. Dle SBoxu a VINu mám BSI 6580FW Siemens. Tak se podívej do SBoxu a porovnej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 2. červenec 2008 Sdílet Odesláno 2. červenec 2008 Původně zaslal: HonzaZ To AnotherOne: já mám tempomat i omezovač. Dle SBoxu a VINu mám BSI 6580FW Siemens. Tak se podívej do SBoxu a porovnej. Čo mám porovnať? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
