tgregi Odesláno 10. březen 2017 Sdílet Odesláno 10. březen 2017 (upraveno) Ahoj, mam problem ze kdyz mi jedou sterace tak bouchaj do kraje a dela to velke rany. Na velkou rychlost je to fakt sileny... Nevite jak se to da sestelovat? pokud to jde. dik Upraveno 10. březen 2017 uživatelem tgregi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 10. březen 2017 Sdílet Odesláno 10. březen 2017 U 508 mi pomohlo, když jsem je nahnal do servisní polohy, a pak je ručně přesunul do polohy výchozí (zpátky dolů). Pak už to bylo OK Samozřejmě nejdříve kontrola, jestli jsou správně nasazené a seřízené dle značek na skle. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Semir103 Odesláno 10. březen 2017 Sdílet Odesláno 10. březen 2017 To mi dělalo taky tak jsem je povolil a přesadil. A je klid. Jsou v rovině a neklepou o boční okapničku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 10. březen 2017 Sdílet Odesláno 10. březen 2017 Nekdy pomuze presadit jindy jsou uz cepy v tahlech vychozene a pak to lita jak zbesile. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tgregi Odesláno 10. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 10. březen 2017 Ted sem si vsiml ze mi to asi dela jen pri jizde. Kdyz jsem to zkousel na miste je to ok. Asi jak do toho fouka vitr pri jizde tak to protahuje drahu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 10. březen 2017 Sdílet Odesláno 10. březen 2017 Aby to nebylo jak se stalo na mém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Semir103 Odesláno 11. březen 2017 Sdílet Odesláno 11. březen 2017 Dělá to právě většinou za jízdy. do stěračů jde vzdušný vír a jsou hnány dál. Dělalo mi to taky. a pohrál jsem si s nastavením polohy a dobrý, nepotkaly se mi. Jak ale píše Milan+ chce to řešit i vůli v čepu ramena. Pokud je vůle velká tak pak vyměnit buď celá ramena za lepší stav nebo jako dělal Milan+ čepy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roman664 Odesláno 9. červenec 2017 Sdílet Odesláno 9. červenec 2017 V 11. 3. 2017 at 15:08, Semir103 napsal: Dělá to právě většinou za jízdy. do stěračů jde vzdušný vír a jsou hnány dál. Dělalo mi to taky. a pohrál jsem si s nastavením polohy a dobrý, nepotkaly se mi. Jak ale píše Milan+ chce to řešit i vůli v čepu ramena. Pokud je vůle velká tak pak vyměnit buď celá ramena za lepší stav nebo jako dělal Milan+ čepy. Můžu se zeptat , jestli jsi dělal lexii to nastavení polohy , pod čím to najdu? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 9. červenec 2017 Sdílet Odesláno 9. červenec 2017 On to delal mechanicky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roman664 Odesláno 9. červenec 2017 Sdílet Odesláno 9. červenec 2017 Aha,já už myslel,že to tam nemám :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Komar1981 Odesláno 13. červenec 2017 Sdílet Odesláno 13. červenec 2017 Ja mam na okne rysku, kde maji byt sterace v zaparkovane poloze. Teda jestli to tady uz nekdo nepsal.... Me osobne se stalo, ze se mi sterace potkaly - jeden byl poposazeny vys a drahy nevychazely. Akorat jsem povolil rameno a poposadil ho tak, aby stiraci lista byla na znacce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
