greg Odesláno 6. květen 2016 Sdílet Odesláno 6. květen 2016 Ahoj, prosím o pomoc. Přestala mi fungovat klimatizace. Venku teplo (cca. 23°) v autě víc. Nastavím klimu třeba i na 15°C, a nesepne. Spojku na kompresoru jsem zkoušel ta je funkční. Naplněná je dost, testováno dnes v servisu. Nikde viditelný únik. Do konektoru ke spojce kompresoru prostě auto nepošle 12V. Mám k dispozici dia, na co se zaměřit? které hodnoty sledovat? čím by to mohlo být ? jde v dia zjistit jaké hodnoty dává snímač tlaku v klimatizaci? 406 2.2 HDI 2001 Díky za Vaše postřehy a rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 6. květen 2016 Sdílet Odesláno 6. květen 2016 -Ak máš dosť náplne,tak druhou najčastejšou chybou je nefunkčnosť ventilátorov chladenia. -Tlak v klíme cez diag sa dá zistiť -ventilátory sa dajú tiež otestovať Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 6. květen 2016 Sdílet Odesláno 6. květen 2016 mozes este premerat tlakovy spinac a to piny 1a4 musia byt zopnute (trvale)ak je klima naplnena ak niesu zopnute hlasi to prazdnu klimu aj keby tam napln bola Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dano406 Odesláno 6. květen 2016 Sdílet Odesláno 6. květen 2016 Taky to může být relé v BSI. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
greg Odesláno 6. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2016 Diky, hned jdu postupně zkoušet. Krtek 2- 1 a 4 pin na výstupu ze snímače tlaku? Kdyz to propojim měla by klima naskočit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 6. květen 2016 Sdílet Odesláno 6. květen 2016 (upraveno) merias na snimaci tlaku ,ak chces klemovat tak v konektore ktory nan strkas , no preklemujes a na paneli zopnes klimu Upraveno 6. květen 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
greg Odesláno 6. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2016 Ty dva zbývající piny zůstanou tedy volne. O to mi šlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 6. květen 2016 Sdílet Odesláno 6. květen 2016 hej s nimi nic nerobis jeden spina ventilator na druhu rychlost a ten druhy vypina klimu pri pretlakovani Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
greg Odesláno 6. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2016 Propipnul jsem krajní piny. To je ok. Zacvakl jsem zpet Dia mi ale ukázala v záložce měření parametru klimatizace. vstup presostatu nesprávný tlak tak myslim ze je spatnej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 6. květen 2016 Sdílet Odesláno 6. květen 2016 (upraveno) prezvon este piny 2a 1 na tlakovom spinaci, nesmu byt zopnute ,inak to dava povel k vypnutiu klimi Upraveno 6. květen 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
greg Odesláno 6. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2016 Ani jedna dvojice krajních pinu nejde propipnout. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
greg Odesláno 6. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2016 Nevim kterej je jedna a kterej dva. Nevidím tam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 6. květen 2016 Sdílet Odesláno 6. květen 2016 tak si tam posviet ,su oznacene alebo pozri na konektore cislovanie ,viem ze je tam nahouby pristup Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
greg Odesláno 6. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2016 pristup nic moc, kazdopadne zkousel jsem vzdy dva zleva a zprava a nepropípli. objednal jsem novej, tak ho vyzkouším. Má nějakej ventil? nebo mi uteče všechen tlak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 6. květen 2016 Sdílet Odesláno 6. květen 2016 (upraveno) ked neprepipli tak je to ok ale ty mas mux ze ? tam neviem ako je to pozapajane ,a ked ti to hlasi nespravny tlak klimi tak neviem ja mam klimu prazdnu a nehlasi nic ale mux nemam Upraveno 6. květen 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
greg Odesláno 7. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 7. květen 2016 Popravdě ani pořádně nevim co to ten mux znamená neví někdo ty limitní hodnoty tlaku v klimatizaci? Ja tam teď mám 4,9 bar. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dano406 Odesláno 7. květen 2016 Sdílet Odesláno 7. květen 2016 Jestli máš mux síť zjistíš podle páček pod volantem. Mux mají ploché páčky a nemux kulaté. De to zjistit i podle VIN kódu. Psal si, že spojka spíná, jak si ji zkoušel? Teď mě někteří proklejou až do 7 kolena, ale nastartuj, pusť klimu, na chvilku sepni spojku a uvidíš jestli začne chladit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
greg Odesláno 7. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 7. květen 2016 Takže nemux. Mam kulaté. No pripojoval jsem 12v na konektor spojky a spinala. No napadlo mě to taky to takhle zkusit. Každopádně mam domluvenej tlakovej snimac na pondělí. Tak ho zkusím vyměnit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ineverexist Odesláno 7. květen 2016 Sdílet Odesláno 7. květen 2016 Domluv se v tom servisu jestli ti chladivo odsaji, je tam cca 625g tak bys mel 625kc cca usetrit, nebo pustit seststovek do luftu. ze by to odsal, ty predhodis cidlo a zas ti to naplni. To mnozstvi si ohlidej, je klidne mozny ze ti tam pusti vic a nebo min, pak by to taky neslo. 406 2,0.2,2 HDI 99-05 575-625 250-280 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dano406 Odesláno 7. květen 2016 Sdílet Odesláno 7. květen 2016 (upraveno) Točí se spojka klima kompresoru při nastartovaném motoru? Pokud ne zkus to zapojit nachvilku napřímo, pokud je relé v BSI chabravé, tínto si to ověříš. Klima chladí docela brzo. Upraveno 7. květen 2016 uživatelem Dano406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
