Tomisse Odesláno 30. březen 2015 Odesláno 30. březen 2015 Zdravím, poslednú dobu viac a viac mi začalo triasť volantom. Teraz mi začalo pri otáčaní volantom vŕzgať na ľavej strane, ale nieje to vždy a po celej dĺžke. Počas jazdy pri vytočenom volante do prava je počuť také buchotanie ako keby bol na kole kamienok a buchotal o zem, so zvyšujúcou sa rýchlosťou je to intenzívnejšie. Pri odbáčaní do ľava nič. Vedeli by ste poradiť, čo je príčinou?? Myslím, že je to čap, ale niesom si istý. ďakujem Citovat
Iceman_3 Odesláno 31. březen 2015 Odesláno 31. březen 2015 (upraveno) vrzganie pri zatacani moze byt horne ulozenie tlmica , resp. lozisko horneho ulozenia. buchotanie alebo skor rapkanie? podla mna poloos... to by mohlo mat suvis aj s tym trasenim volantu Upraveno 31. březen 2015 uživatelem Iceman_3 Citovat
Tomisse Odesláno 31. březen 2015 Autor Odesláno 31. březen 2015 Vŕzganie je iba sem tam, nieje stále. Je to buchotanie, rapkanie urcite nie, je to fakt ako ten kamienok, alebo defekt keď dostanete a začne fučať guma. Keď zatáčam do pravej strany a chytnem jamu tak je to slušná rana od ľavého kolesa. Ak kolesá niesu vytočené, idem napríklad rovno a prejdem nerovnosť tak nič, normálny zvuk nárazu. Citovat
Guest Sale Odesláno 1. duben 2015 Odesláno 1. duben 2015 Ahoj, asi bych napřed zkusil horní uložení tlumiče. Někoho kdo ti zatočí volantem a podrž ruku na pružině nebo tlumiči a pokud to bude jakoby lupat je v háji ložisko horního uložení. Taky sundat kolo a podívat se na táhlo zkrutného stabilizátoru a čepy řízení. Mohlo by to ještě být i uvolněné upevnění tlumiče v horní části. Citovat
foxo Odesláno 1. duben 2015 Odesláno 1. duben 2015 v prvom rade by bolo dobre oboznamit nas, o ake auto ide. Nie kazdy Peugeot ma otocne ulozenie tlmica... Vytvor si podpis... Citovat
Tomisse Odesláno 2. duben 2015 Autor Odesláno 2. duben 2015 Jedna sa o partner r. 2008 1,6 hdi 66kw 9hx Vsetko by malo byt napevno ked s tym potriasem nie? Co bude volne je k.o.?? Citovat
Guest Sale Odesláno 2. duben 2015 Odesláno 2. duben 2015 Ahoj, no tak partner žádné ložisko horního uložení nemá, takže jenom jestli se nepovolila matka a na spodku to táhlo a silentbloky. Nejlepší je zajet někam na STK, tam ti přesně řeknou co je třeba a je to skoro grátis. Citovat
Guest Sale Odesláno 2. duben 2015 Odesláno 2. duben 2015 Tak ještě jednou, omlouvám se a platí co jsem napsal včera partner ložisko samozřejmě má a je třeba udělat kontrolu. Citovat
Tomisse Odesláno 2. duben 2015 Autor Odesláno 2. duben 2015 Diky za odpovede, pricinu uz asi nezistim, auto malo buracku. Citovat
P607Olda Odesláno 3. duben 2015 Odesláno 3. duben 2015 To je aspoň rázné řešení. Ale vážně, doufám, že se bouračka nestala proto, že se homokinetický kloub zasekl a strhnul řízení. Citovat
