Zdravím, jsem tu nový. Mám Peugeot 406 Break 2,1 TD 12v a chystám se na výměnu palivového filtru. Nicméně například na autokelly po zadání motorizace je X filtrů rozdílných velikostí a většinou pro identifikaci je tam psáno "podle kontrolního čísla 07303" nebo jiné číslo. Vůbec nevím co to má být za číslo a kde bych ho měl hledat. Můžete někdo poradit? Díky
pokud tady dáš VIN, dá se zjistit přesný typ filtru, který potřebuješ, pokud máš obavy zveřejnit VIN tady, pošli ho přes Soukromou zprávu (nahoře na stránce) :)
Vzal jsem si z AK dva filtry a předem jsem říkal, že ten co nebude pasovat vrátím. Neměli s tím sebemenší problém.
Jinak jde to poznat podle rozměru nádobky na filtr. Podle cm potom vyber ten který bude pasovat.
