V 26. 6. 2017 at 9:51, Martinni napsal:
na druhou stranu co chceš dělat, když si to auto chceš nechat? Do šmelcu to asi nehodíš a když nebudeš chtít být svině, tak to kupujícímu přiznáš a tím pádem bud hodně pod cenou nebo neporodáš..
spis nebyla uplne zvladnuta ta instalace...
Aktualne auto hazi chyby P0100 a P0102
Bud zitra ten autorizak, nebo se domluvim se strakim...
Čau, tak update z dnešní návštěvy autorizovaného servisu :
Auto má kompletně přehraný nový software, šlo to bez problémů. Důvod toho cukání je díra v trubce od turba k mezichladiči, který si mechanik za týden co u něj auto stálo nevšiml a já to taky nezkontroloval... Takže nahrání trubka je objednaná, v pátek na výměnu a snad bude všechno OK. Auto dneska ujelo 140km v nouzáku, snad bude všechno už konečně v pohodě.
  • O 2 týdny později...
čau, tak další update
Auto má opravenou hadici sání, takže nouzák je pryč, nový SW šlape jak má, potřebuju se stavit za Johnem na doladění.
Bohužel při dnešním návratu z Jeseníků nevydržel FAP a při regeneraci se v zadní části obalu objevily dvě díry... Takže sháním nový FAP a už to snad bude OK...
Máte doporučení jakou značku vzít?
HSJ, ASSO, Deplhi...?
Na slame jsem nestal, regenerace probehla za jizdy
Ted je otazka jakej filtr koupit, v autorizaku chteji za novej cca 16000
Mechanik mi doporucoval znacku BOSAL, ale nevim...
Cim dal vic ze blizim k nakupu jinyho auta, bud 308 SW 1.6HDi nebo Megane III 1.9dci
Odesláno (upraveno)
Ale no tak.
Orig FAP 9200,-
A BOSAL?
Urcite ne Kordierit pokud chces byt opravdu ekologicky zamereny jedinec :D
Upraveno uživatelem straki007
před 13 minutami, straki007 napsal:
Ale no tak.
Orig FAP 9200,-
A BOSAL?
Slo by to vzit od tebe?
9200 je v pohode cena
Volal jsem do dvou sevisu a vzdycky 16-17k...
To je fuk kdo ti to delal.Je dulezite at je tam v ECU to co do ni patri.
A jak jsem ti psal.Pokud nemas na papiru nebo neuvidis ze je tam opravdu flashovani ECU v ten den jak jsi tam byl tak asi tam FAP ani nedavej.
Cau.
Tak SW v ridici jednotce je ten kterej tam ma bejt (potvrzeno od Strakiho - diky moc)
Filtr jsem koupil od BM catalysts, tak uvidime kolik vydrzi...
Na auto pujde bud ted o vikendu, nebo zacatkem pristiho tydne
  • O 3 týdny později...
čau, auto je konečně spravené, včera davaný nový filtr a zatím ujeto cca 200km bez problémů, zítra mě čeká cca 450, tak uvidíme :)
jinak možná příčina toho proč jsou ve starém filtru díry je to že mechanik na těsnění použil pastu na výfuky, která při regeneraci nevydržela a poškodila filtr, ale to je otázka...
Snad už to teď bude sloužit...
Zatim ujeto cca 2000km a vsechno je v pohode, spotreba podle dotankovani 5,2 (palubak 5,0)
Akorat mi prijde ze auto trochu kouri kdyz tomu nekde dam, FAP nejspis neni vsemocnej :D
Ahoj, udělal bys prosím rekapitulaci skrz FAP on - co bylo třeba, co to stálo, atd... :) Díky :)
P.S.: Mě palubák ukazuje 5.3, ale reál dle dotankování mám 6.0  nemá někdo nápad čím to?
Odesláno (upraveno)
@thorr001 stejný motor, FAP nikdy nevyndanej, podle diagnostiky v pořádku  a taky zakuřuje (když se naloží od minima otáček)
@Martinni krátké trasy, stání s běžícím motorem a klimou. Jaký máš rychlostní průměr? U mě stejný motor jen v 308SW palubák reálně proměřuje o 0,2 (dlouhé trasy, rychlostní průměr 70 km/h a více) až po 0,8 (krátké trasy, stání ...průměr kolem 40 km/h i méně)
Upraveno uživatelem RichVa
@Martinni  cesta byla trochu složitější, protože jsem 1. pokus na zástavbu FAPu jsem svěřil mechanikovi kterej to nezvládl viz. výše.
Původní záměr bylo koupit použitý filtr z vrakoviště a nechat ho zregererovat, fitlr vyšel na 1500, montáž a SW u mechanika 5000, s tím že to nebylo OK.
Filtr vydržel nucenou regeneraci a cca 1000km fungoval normálně, při další regeneraci bouhžel došlo k jeho propálení, čili jsem šel do nového filtru:
Co bylo potřeba: - FAP koupený v druhovýrobě od BM catalysts za 4800kc, k tomu sada těsnění origo Peugeot za 380kc, kompletní přehrání SW v Peugeotu 1260kc, montáž filtru a zapojení u kamaráda 500kč.
Takže výsledná cena za nový filtr, s těsněním, montáží a novým SW něco kolem 7000, s těma patáliema viz. s nezvládnutým servisem +3500
RichVa: díky, s autem se chystám na dovolenou do rakouska a slovinska, tak snad s tím nebude problém u místní policie :)
