před 33 minutami, Georgew napsal:
Zdravím ve spolek. Tak začalo mi blbnout přední ABS, kolo u řidiče. Diag hlásí vadné čidlo, či zkrat na kostru či + pol. Ze Sedry mám vytažené schéma. Pohledem je sice srozumitelné co je co, ale kde najdu popis a kde je umístěn příslušný konektor?  Třeba ten ESP 7800 ... Nebo které kolo je které ? (7000-7015)
Vždyť tam máš krásně u těch 7000,7005 na obrázku které kolo to je ;)
7800 je hlavní jednotka s hydroblokem a to je vlevo před předním kolem.
Odesláno (upraveno)
před 1 hodinou, ChouLu napsal:
teď mě to trefilo do voka 😅 A konektor a je to ona? ... nejenom osciloskopem ale i voltmetrem se to dá ... sice hůř, ale dá se ...
Upraveno uživatelem Georgew
ChouLu
  • Dík za lokaci. Tak sem se v tom porejpal a část čidla mi zůstalo v ruce. Mě říkali, že toto nepůjde a že je to na odvrtání viz obrázek 🙄 No, ale teď jsem to zkoušel a zatím funguje a nehlásí Fault ESP/ABS ... takže spíše nějaký špony sou tam ... neva du objednat nový a pak se uvidí ...1463572017_ABSSenzorDetailLocation.jpg.4fcb52a5b27935ab910caaa054675cd8.jpg😀
Odesláno (upraveno)
před 20 minutami, brutall napsal:
Ďakujem, zas nič něvjem.:myslim
Princip je viz obrázek, takže napíchnout se na ty dva dráty a voltmetrem při pomalém otáčení kolem musí být vidět nula nebo jednička/napětí a tak pořád dokola 😀 Jelikož se na 407 prodává dvouvodičové čidlo bude platit první obrázek ....
před 12 hodinami, Havlicek.Lukas napsal:
Ten 3 vodicovy se pouziva u HALL snimace na otacky
Oba jsou Hall snímače. Existují dva typy. Rozdíl je ten, že podle obrázku ten druhý dává impulzy 0/1 podle Vmax. Ten první dává napětí podle síly magnetického pole na které je stavěn. Někde jsem tu čet, že prý pomalu ty Hall snímače "umírají". Myslím, že to není pravda. Je to křemík a ten buď funguje nebo nefunguje. Pomalu umírá kondenzátor nebo baterie, ale křemík nee 🙂 To "pomalé umírání" může být způsobeno nánosem jemných pilin, kdy se tento snímač zanáší a pak funguje prapodivně. Myslím, že kdyby se mi podařilo vytáhnout ten můj po očištění by fungoval dál.
