Stipe.19 Posted March 4, 2015 Posted March 4, 2015 Zdravím, pořídil jsem si 206-tku ale když chci zatroubil tak nereaguje prostě nefunguje. Poradite kde mohl nastat problem?? Diky Quote
Raduna Posted March 4, 2015 Posted March 4, 2015 Ahoj, nejjednoduší je vzít baterku a zkusit ho přímo na + a -, pak zjistíš jestli je ok. Když bude troubit, tak může být problém v kabeláži někde po cestě nebo pojistka, jestli jí to teda má, to nevim. Jinak já to měl u sebe tak, že mi kromě netroubení svítil ještě airbag, takže to bylo jasný, měl jsem přetrženej kroužek pod volantem. Oprava je možná, ale neni to na dlouho, lepší je vměna. Když sundáš airbag, volant, rozdekluješ páčky, tak ho tam uvidíš. Sundáš ho, koukneš na něj. stačí s nim otočit na jednu stranu a když ti po pár otáčkách ztuhne a nebude chtít dál, měl by být ok, když se bude do nekonečna točit a přeskakovat v něm, je ko. A nebo by mohl být rozpojenej kostřící drátek pod volantem. To všechno zjistíš, až sundáš bag. Quote
HonzaZ Posted March 4, 2015 Posted March 4, 2015 Hlavně opatrně při otáčení středem při sejmutém COMu. Před montáží do auta se musí správně nastavit. Pokud toto neuděláš, tak po montáži a zatočení volantem bude ten páskový vodič zaručeně přetržený. Quote
Ducatista Posted March 6, 2015 Posted March 6, 2015 taky jsem to pred rokem po koupi 206 resil, na klakson jde bordel, blato atd., problem muze byt i v klaksonu. Konkretne u me elektrika byla OK, ale klakson byl po smrti. Quote
Stipe.19 Posted March 6, 2015 Author Posted March 6, 2015 A kdo ho přesně najdu ten klakson??diky Quote
Raduna Posted March 7, 2015 Posted March 7, 2015 je schvovanej dole u nárazníku vedle chladiče na straně spolujezdce, přístup ze spoda lepší, sundáš ten velkej dekl pod motorem a hned ho nejdeš. Černá plastová kulatá věc s výdechem :-) Quote
sejk Posted October 8, 2019 Posted October 8, 2019 Zdravim, pri demontazi volantu jsem idiot neodpojil klakson a pretrhl jsme paskovy vodic. Co s tim prosim. Doufam,ze nemusim kupovat cely modul pacek. Lze to nejak opravit?Dekuji za odpoved Quote
